Teraz jest 21 kwi 2018, o 03:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 696 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  Następna strona
PostNapisane: 17 cze 2008, o 19:04
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
wgląda to tak
od spodu to żadna rewelacja trudno wyciąć i tak tam nikt nie zagląda
siemka
PostNapisane: 17 cze 2008, o 20:21
Dołączył(a): 23 maja 2008, o 00:48
stiopa46 - DZIĘKI ZA FOTKI - całkiem sympatycznie to wygląda :ok: od spodu również ;-)
a czym to wycinałeś ??? bo boshem to sie troche boję... a przed wycięciem zdejmowałeś tapicerkę z półki??? ciąłeś od spodu czy z góry?
Wybacz że tyle pytań zadaje, ale temat mnie naprawdę interesuje :-)
art
PostNapisane: 17 cze 2008, o 20:25
Model: Avensis T22,
Silnik: 1.6
tapicerkę trzeba zdiąc wpierw dobrze wymierzyć ciełem wyrzynarką od spodu od góry treba by było wycinac szybę fleksem nie radze ze względu na iskry wtapiają sie w szyby
siemka
PostNapisane: 17 cze 2008, o 20:32
rzeczywiście słuszna uwaga z tymi iskrami!!!
jak kupię głośniki to zacznę zabawę z mierzeniem i wycinaniem - Dzięki za pomoc!!!
Masz u mnie browara!!!
art
PostNapisane: 17 cze 2008, o 20:42
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Ważne że jest efekt wizualny i bardzo ładnie sie prezentuje.
Pozdr
Krzysiek :)
PostNapisane: 20 cze 2008, o 01:56
Dołączył(a): 17 cze 2008, o 01:27
Witam i pozdrawiam wszystkich fanow Avensis.
Wlasnie kupilem juz druga Avensis, tym razem po FL 2.0b D4.
Chce wymienic caly komplet glosnikow. Aktualnie mam fabryczne 4 glosniki w drzwiach i tweetery w obudowach lusterek.
Co chcialbym zrobic to z przodu wsadzic komponentowe glosniki z osobnymi tweeterami ktorymi zastapilbym fabryczne gwizdki, a z tylu trojdrozne w miejsce standardowych.
Zastanawiam sie nad
przod
http://www.caraudiodirect.co.uk/pioneer ... -6665.html
tyl
http://www.audio66.com/product.asp?id=5 ... variation=
Mam jedno pytanie. Czy bede w stanie wpasowac te glosniki w oryginalne otwory? Co do montazu to te pioneery maja duzo roznie rozmieszczonych otworow. Czy konieczne beda dystanse? I czy te glosniki to dobra opcja?
Dzieki z gory za porade
tomslowik@yahoo.co.uk[code]
PostNapisane: 20 cze 2008, o 09:04
Ja nikomu nie polecę głośników Pioneer-a, gdyż miałem i mi sie samo odkleiło to srebrne na samym środku membrany i charczało, po za tym dźwięk mnie nie urzekł - wręcz byłem rozczarowany.
Na przód polecam
http://www.caraudiodirect.co.uk/hertz-e ... -6295.html
a na tył bym zapodał też Hertze z tym że dwudrożne.
Hertz sprawdzona prze ze mnie na swoim samochodzie oraz z tweeterkami co zapodałem u kolegi na radiu Pioneer oraz Sony.
Co do dystansów do Twojego autka - kupisz bez problemu.
Pozdr
Krzysiek :)
PostNapisane: 20 cze 2008, o 10:57
Dzieki
Nie spotkalem sie jeszcze z krytycznymi opiniami o glosnikach pioneera, ale cos w tym musi byc. Te hertze wygladaja super ale sa niestety 3 razy drozsze. A co na taki zestawik?
http://caraudiosecurity.com/shop/produc ... /8049.html
http://caraudiosecurity.com/shop/produc ... /7932.html
Poza tym szukale i na angielskich stronach nigdzie nie moge znalezc dystansow do avensis. Poradzcie gdzie tego szukac. Czy dystanse od innych toyot np yaris moglyby pasowac?
Dzieki
[ Dodano: 2008-06-20, 16:30 ]
A tak dla pewnosci, to jakiego rozmiaru sa oryginalne glosniki w drzwiach. Mam nadzieje ze 16.5 takze moze nie bede potrzebowal dystansow?
Bo jesli to sa 13 to na pewno takiej samej wielkosci nie bede wsadzal, 13 zdecydowanie za malo.
Czy ktos wie jakie wsadzala fabryka?
PostNapisane: 6 lip 2008, o 00:30
Gdzie mocujecie tweetery, bo ja wymyśliłem 2 opcje, albo je zamontuje w oryginalnych maskownicach od T22 po FLu albo je dam na deskę tuż obok słupka tylko jeszcze nie wiem jak je przyczepię...
PostNapisane: 6 lip 2008, o 13:34
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Ja, rozważając opcję zamontownia tweeterów, zamontowałbym je tylko i wyłącznie w tych oryginalnych maskownicach. Nie podoba mi się widok zamontowanych głośników na desce przy drzwiach - to tak wg mnie.
PostNapisane: 8 lip 2008, o 12:44
Dołączył(a): 5 kwi 2008, o 18:54
Model: Avensis Verso
Silnik: 2.0 D4-D
Miesiąc temu, wg cennych rad forumowiczów zainwestowałem w:
>wygłuszenie drzwi (Xtreme Door Kit - Dynamate. Niestety poszły 3 opakowania :-( )
>wymiana głośników na wspomniane już wyżej Helixy (przód typ 6.21 + tył typ 6.1)
Powiem tak, już na fabrycznym radiu jest kolosalna, odczuwalna "gołym uchem" poprawa brzmienia.
Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia - to niepotrzebnie :jupi:
 Tytuł: Re: Helix'y
PostNapisane: 21 lip 2008, o 22:02
Dołączył(a): 24 lis 2007, o 19:02
Disaster napisał(a):
krzysztof_w napisał(a):
tylko że Helix 6XX mają rozmiar 16/16,5 cm a nie wiem czy wcisnę je do fabrycznych otworów. w rozmiarza 13 cm są Xelix 5XX.
Spokojnie zmieścisz większe głośniki, tylko że wymagane będą dystanse pod nie o odpowiedniej grubości. Bo inaczej ciężko będzie zamocować głośniki do blachy drzwi i efektu nie będzie odpowiedniego. Poczytaj TUTAJ o dystansach.
Witam wszystkim. Kilka tygodni temu troche poszeperalem po forum i znalazlem pare ciekawych informacji.
Ostatecznie zainstalowalem Helix'y 6.21. Jestem zadowolony i w ramach zobowiazania w stosunku do forowiczow:) przesylam fotke z mojego pomyslu na zainstalowanie. Pozdrowki dla wszystkich Toyotowiczow :)
PostNapisane: 25 lip 2008, o 14:01
Dołączył(a): 12 lip 2008, o 19:42
Model: Avensis T22 FL
A Hertz HSK 165? Warto?
http://allegro.pl/item400539704_hertz_h ... ratis.html
Ave T22 by wilk
PostNapisane: 26 lip 2008, o 11:40
Nie.
Lepiej PowerBassy.
PostNapisane: 28 lip 2008, o 21:28
Dołączył(a): 5 lut 2008, o 21:33
blue_point napisał(a):
Nie.
Lepiej PowerBassy.
amen :ok:
Jesteś FAST ...!!! Bądź FURIOUS !!!!!
PostNapisane: 31 sie 2008, o 17:14
Dołączył(a): 28 gru 2007, o 22:29
Model: AVENSIS T22
Witam mam pytanie czy trójkąty na lusterka od środka pasują z wersji po liftingu z przystosowanymi do głośników do wersji przed liftingiem?
PostNapisane: 31 sie 2008, o 17:37
ta.
PostNapisane: 6 wrz 2008, o 22:57
Dołączył(a): 14 lip 2008, o 06:21
Pochwały: 23
dzisiaj do mnie przyszły głośniczki helix 62.1 myślę że jak znajdę chwile czasu to je zamontuje, wygłusze drzwi.
Porobię fotki i oczywiście napisze jak grają.
[ Dodano: 2008-09-13, 14:43 ]
no i zamontowałem głośniczki i...... wielka lipa
na seryjnych o niebo lepiej grało. Chyba przełoże je spowrotem.
co prawda nie wytlumilem drzwi, ale jeżeli słychać róznicę między seryjnymi a Helixami to coś naprawdę jest nie tak.
Próbowałem już bez zwrotnicy, ze zwrotnicą, biegunowość zmieniałem i niestety - klęska.
Zobacze jakie z tyłu są, może są 13 to wymienie je na te helixy a seryjne wstawie spowrotem.
Podsumowując to się zawiodłem na nich.
[ Dodano: 2008-09-14, 12:09 ]
A próbował ktoś w T25 zamontować 20cm głośniki??
PostNapisane: 19 wrz 2008, o 14:18
Które głośniki lepiej wybrać?
Helix E-136 Espirit
czy
Hertz ESK 165
czy no właśnie co?
A może sobie dać spokój z droższymi modelami i wybrać tanie Hertze DSK 165. Ma to być podłączone pod radio, muzyka różna z naciskiem na techno, trance.
PostNapisane: 19 wrz 2008, o 14:30
Pochwały: 23
I wymieniłem u siebie, z przodu wstawiłem te co były fabryczne, a z tyłu miałem 13 więc wymieniłem je na te Helixy i teraz już jest lepiej.
Patrzałem 20cm wejdą tylko trzeba by wyciąć w drzwiach otworki większe.
Ale czy warto?? Jeszcze nie wiem...
PostNapisane: 19 wrz 2008, o 14:39
Do T25 nie bardzo pasują Helixy. Do T22 prędzej, bo to stare audio itp. Żeby ruszyć w T25 to już trzeba więcej funduszy, wzmacniacz, lepsze głosniki, jednostka centralna, subwoofer i kondensator. Na przyszłość pytać, pytac i jeszcze raz pytać :-)
PostNapisane: 19 wrz 2008, o 23:00
Pochwały: 23
moze Blue napisz co proponujesz do T25 i to w miare za rozsądne pieniążki bo chyba nie mamy milionów żeby ładować w sprzęt grający. Nie pisz że na początku trzeba wygłuszyć drzwi itp bo już to wiemy a co dalej??
PostNapisane: 19 wrz 2008, o 23:14
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
blue_point widze że zarobiłeś plusa :-)
(często łapiesz plusy)
PostNapisane: 27 wrz 2008, o 14:27
Dołączył(a): 10 wrz 2008, o 08:41
Silnik: 3S-FE
Właśnie zamontowałem głosniki helix DB 6.1(przód 16mm) i DB 5.1(tył 13 mm). żadnych problemów nie było. z przodu dołożyłem dodatkowe dystanse i wszystko działa bez problemu tzn. szyba nie haczy o tył głośnika. Z tyłu natomiast miałem głośniki fabryczne więc musiałem rozwiercić nity po demontażu oryginału które znajdują się w plastikowej obudowie, głośniki 13 były za małe :-( musiałem dorobić metalowe mocowania aby głośnik się trzymał. Spokojnie można tam założyć 16 a i pokusić się nawet o 18. Głębokość jest duża a szyba nie zjeżdża tak nisko aby przeszkadzała.
PostNapisane: 30 wrz 2008, o 03:16
A jakie dystanse zamontowałeś z przodu?
Pozdr
Krzysiek :)
PostNapisane: 30 wrz 2008, o 19:38
Silnik: 3S-FE
zwykłe plastikowe od jakiś starych głośników. coś podobnego do tych na zdjęciu.
PostNapisane: 2 paź 2008, o 15:00
no to skoro już wiesz to proponuje DLS R6a, wzmacniacz DLS 4 kanałowy, subwoofer Cerwin Vega 12", i kondensator Dietz. Do tego okablowanie i oczywiście najlepiej jednostka centralna JVC 2DIN.
PostNapisane: 17 paź 2008, o 18:17
Model: AVENSIS T22
Powoli jestem przy końcu składania car audio narazie jest tuba Jbl + wzmacniacz JBL i cyki teraz zabieram sie za głośniki w dzwi czy takim dopałnieniem może być własnie ten model herta?chodzi o przód i o podłaczenie pod radio SONY CDX-GT828
http://www.allegro.pl/item453700287_her ... _k_ce.html
PostNapisane: 18 paź 2008, o 21:13
Być może ale pamietaj o zwrotnicy, bo kto widział basowe tweetery? :-D
Poza tym bagażnik JBL, radio SONY i woofery Hertz... poleciałes po najmniejszej linii oporu... ale co kto lubi :-D
PostNapisane: 22 paź 2008, o 10:27
Dołączył(a): 17 lip 2007, o 10:13
Marka: toyo
Model: T 22
Silnik: 2CTE
Tutaj fajny artykuł do przeczytania o mitach i faktach dotyczących kabli pod instalacje audio :-D Rozwiał on moje wszystkie wątpliwości. Gorrrąco polecam
