Teraz jest 21 kwi 2018, o 04:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7449 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 249  Następna strona
PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:28
Pochwały: 510
To spoko.... U mnie będzie niedługo 100 000 km na tej "zupce"... i bądź tu człowieku mądry...
PostNapisane: 8 sty 2014, o 22:32
Visitor1230 napisał(a):
Czyli tak. Toyota w swojej madrej ksiazce pisze ze 0W20. A jak niedostepne to 5W30. A nastepnie zdobyc 0W20 i wlac bo tak trza. Dalej pisze, ze przy zsatosowaniu 10W30 moga wystapic utrudnienia mrozowe z rozruchem. Tego nietrzeba tlumaczyc. I dalej ze wlasnie dlatego trzeba wlac 0W20, 5W20 albo 5W30...
I jak to kuzwa rozumiec? Chyba napisze do TMP o wykladnie. Co ciekawe na jednym forum avensisa w DE wyczytalem ze w ich instrukcjach jest drobnym maczkiem zapisane ze przy 0W20 nalezy unikac wysokiego obciazania silnika. Ciekawe.
I Scoob dzieki za rozjasnienie. Bo to nasuwa sie samo przez sie . A czloweiek tylko glupieje przez ten belkot wszechobecny. I jak to u nas na wsi mowia: "pioerdole, nie kupuje" Czyli Panowie nie wiem jak wy ale ja tej zupki 0W20 nie kupuje.
Jest jak piszesz, 0w20 a jak nie to 5w30. Zalecenia ze silnika nie obciążać nigdzie nie spotkałem. Patrzac ze aso nie zawsze maja ten olej na stanie, to raczej jednak większość jeździ na 5w30. Podobnie postepuje honda, 0w20 troche jak yeti jest. pozdr
ps. Floty pewnie dalej na 15w40 smigaja wiec sie stresuj. ;-)
PostNapisane: 8 sty 2014, o 23:18
Niestety znalezc tego nie moge. Na forum w DE jeden gosc taki tekst wrzucil. Ale logiczne jest ze do jazdy z obciazeniem, sportowej czy zwyklego palowania stosuje sie oleje o lepkosci xW50 albo 60. Gdzie HTHS czyli wytrzymalos na sciecie filmu przy 150°C to ponad 4mPa*s .Dla porownania woda ma cos ok 1,8. A oleje 0W20 maja ten parametr ponizej 2,6! Jak to ma smarowac gorne partie tuleji cylindrowych czy sworzen tloka gdzie panuja najwyzsze temperatury? Dla kulania sie po malym miesice po bulki na niedogrzanym silniku i w w dodatku w warunkachg zimowych taki olej sprawdzi sie rewelacyjnie. Ale napewno nie przy autostradowej jezdzie przy predkosciach 150km/lub wyzszych.
PostNapisane: 8 sty 2014, o 23:28
Model: T25FL > T27FL2
ale jak masz gesty olej to wiecej ciepla. Za gruby film tez jest zly.
Sa oleje wyczynowe 0w20
edit: ok, te oleje maja piec ton dodatkow zwiazanych z redukcja zuzycia, wiec nie ma co porownywac z konwencjonalnymi olejami.
Mysle ze jak ktos kupil w 2003 roku T25 i zobaczyl w instrukcji zalecany 5w30, to mial podobne odczucia co teraz z 0w20
PostNapisane: 8 sty 2014, o 23:32
Model: Avensis T27FL
Silnik: 1.6 benzyna
W instrukcji jest dokładnie napisane, że olej z wyższym oznaczeniem liczbowym niż 20 (w przypadku oleju 0W-20) jest bardziej odpowiedni do jazdy z dużymi prędkościami lub max obciążeniem.
Natomiast wyższa pierwsza liczba, np. 5W będzie mieć gorsze właściwości przy niskich temperaturach.
Więc lepiej iść w kierunku np. 0W-30, lub ewentualnie 0W-40, w zależności od ceny oleju i marki. Byle by miało specyfikację A5/B5, bo te są niby oszczędniejsze (ale i droższe).
Na rynku są dostępne np. oleje Motul 0W-30 ze specyfikacją ACEA A5/B5 w całkiem dobrej cenie.
moje ex: Colt'09, Megane'96
PostNapisane: 8 sty 2014, o 23:38
Pochwały: 67
Model: Avensis T27 FL Wagon
W którym miejscu instrukcji jest to napisane?
PostNapisane: 8 sty 2014, o 23:44
SLK
Akurat w knidze nie ma ze 0W30 to napewno nie bede go wlewal. Moga wystapic jakies trudnosci gwarancyjne. A 0W40 nie bedzie olejem lekkobieznym. Wiec to calkiem inna bajka i lepkosci. Tu nie ma tematu.
A oleje wyczynowe to inny kosmos Adam. Ma dac maximum mocy na wyscig, czyli zmniejszyc opory do minimum. Wydajnosc a nie ochrona
PostNapisane: 8 sty 2014, o 23:46
U mnie na stronie 593 :-D Tu chodzi o zasade w wytlumaczeniu co oznacza liczba przed i po W
PostNapisane: 8 sty 2014, o 23:53
tak dodalem wczesniej "edit" ale w takich wyczynowych 0w20 jest i wydajnosc i ochrona.
Jezeli nie katujesz auta, to takie 0w20 krzywdy nie zrobi i nawet jak depniesz do odciecia raz na jakis czas, nic sie nie stanie. Gdyby sie dzialo, nikt by na 0w20 nie jezdzil, a te oleje sa uzywane od wielu lat.
Nadal uwazam, ze to jest tak jak bylo z 5w30 gdy wszyscy lali 10w40/15w40 i w 5w30 upatrywali nizsza ochrone silnika.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 05:32
Dołączył(a): 3 paź 2012, o 17:48
Pochwały: 19
tak jak obiecałem badanie oleju prosto zza wielkiej wody :) co prawda nie jest to wersja rozbudowana ale już coś mówi
w gratisie jeszcze badanie wv t4 jak by ktoś był ciekawy
PostNapisane: 9 sty 2014, o 11:52
Dołączył(a): 21 cze 2013, o 23:24
Pochwały: 5
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2.0 D4D (1CDFTV)
A ja chciałem zapytać o poradę. Przyznaję, nie przeczytałem całego wątku, bo nie mam całego dnia;p ale ostatnie kilkanaście stron przeczytałem i pisaliście, ze do aut bez dpf lepiej wybrać olej o innych właściwościach(lekkobiezny). Mam 1CDFTV bez dpf właśnie. Jestem właściwie zdecydowany na valvoline, ale teraz nie wiem który. Wytypowałem sobie dwa:
http://www.valvolinepolska.pl/pr,12,dur ... 5w-30.html
http://www.valvolinepolska.pl/pr,8,maxl ... 5w-30.html
myślałem też o ravenolu, bo polecaliście dobre właściwości:
http://sklep.ravenol.pl/oleje-silnikowe ... 0-fo-.html
byłbym wdzięczny za poradę:)
PostNapisane: 9 sty 2014, o 12:38
Silnik: 2.0VVTiD4 1azfse
wielka szkoda że nie wpisane są wartości TBN
PostNapisane: 9 sty 2014, o 21:43
Robilem takie badania, tez tam i z TBN. Amsoil asl 5w30 po niespelna 15 tys. km z TBN zjechal z 12 do 2.
Ogolnie fajne takie badania sa, zwlaszcza dla kogos kto juz trafil na watek taki jak ten :)
PostNapisane: 9 sty 2014, o 21:48
adam_12 szkoda że teraz to mówisz jak ja wczoraj właśnie zalałem ten olej :wleb:
sprawdzałeś jakiś inny olej pod tym samym kątem?
Tyko potwierdza ze kto troche wczesniej olej zmieni bledu nie popelni. pozdr
PostNapisane: 9 sty 2014, o 21:50
Jezeli chodzi o Valvoline to synpower. Reszta juz nie tak godna uwagi.
Adam
A ten nasz wieloforumowy kolega Croom tak sie chwalil jak to Amsoil parametrow nie trzyma.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:02
Visitor sam chwaliłeś na podstawie karty charakterystyki tego amsoila.
Ale ten TBN 2 po niecałych 15tys km troche mnie osłabił.
Poza tym amsoil chwali się że można wydłużyć interwały wymiany olejów 25tyś mil normalne użytkowanie, lub 15tyś mil w trudnych warunkach.
czyli dobrze robiłem że wymieniałem po 10 tyś km :jupi:
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:04
Pochwały: 19
Ale właśnie zastanawiająca sprawa że w T4 zajebiście trzyma parametry... w ave już słabiej
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:07
a nie jest tak Bartek że T4 robi trasy, a ave wykręcasz po mieście? :)
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:11
Pochwały: 395
Visitor o tym Amsoilu musiał pisać w sobotę...a w sobotę zawsze pijany :-D ...mi pisał w sobotę zalej 0W20...a teraz patrzę,że odradza :-D .....w sobotę kategorycznie zabronić Jemu pisania :-D
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:15
Dołączył(a): 6 sie 2013, o 23:04
Silnik: 3ZZ-FE
Z olejami jest jedna zasada- niewazne jaki,niewazne jakie ma parametry, ale im czesciej sie wymienia tym lepiej.
Moj znajomy, mechanik powiedzial mi tak: lepiej wymieniac czesciej slabszy niz rzadziej najlepszy. I nie sadze,zeby mowil to po to,zeby zarobic zwlaszcza,ze u niego w serwisie drozej kosztuje raz wymiana oleju jakims longlife niz standardowym syntetykiem tej samej marki(np. castrol) dwa razy.
Kazdy olej wytrzyma maksymialnie 20 000km/2 lata, potem jego parametry sa tak nedzne,ze nadaja sie tylko na smietnik. Reklamy o longlife itd. sa dobre dla durniow.
Silnik samochodowy to wdzieczna maszyna, naprawde sporo wytrzyma.
Były:
Honda Civic 5d 1.5 Vtec-e
Opel Vectra C 4d 1.6
Jest:
Toyota Avensis 1.6 VVT-i
PostNapisane: 9 sty 2014, o 22:22
Lutek w srody niestety tez :twarz:
PostNapisane: 9 sty 2014, o 23:03
Pochwały: 47
Marka: Ford
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 EB (150 KM)
No to jeśli Amsoil 5w30 się okazał taki niefajny, to co kupić następnym razem Ravenol'a 5w30 FO czy jeszcze inna cholerę?
Szafirowy mały ale wariat :-P
PostNapisane: 9 sty 2014, o 23:08
A to niewiadomo. Bo parametrow moze tez nie trzymac :-D
PostNapisane: 9 sty 2014, o 23:21
Amsoil zly nie byl, auto jezdzi glownie w miescie, czasem 4km czasem 10, pare razy w roku dluzsza trasa. Jak ktos chce miec czysto w silniku dluzej i jezdzi duzo w korkach, zmienia czesciej olej. Od tamtej pory wymieniam olej co 10 tys.
Aktualnie mam Fuchs Titan Supersyn F 5w30, zalany ze wzgledu na ccs 3900 przy -30, bo miala byc zima :)
Nastepny bedzie Ravenol FO 5w30 albo wroce do Valvoline Synpower FE 5w30 na ktorym przejejdzilem ostatnie 2 zmiany. Albo wleje jeszcze cos innego.
PostNapisane: 9 sty 2014, o 23:49
Dołączył(a): 6 sie 2011, o 10:01
Marka: honda
Model: civic
Rocznik: 1996
Silnik: d14a3
Proszę,o,poradę w sprawie oleju pana Visitora 1230. Co prawda nie mam avensisa ale też toyotę. :) Potrzebuje kupić jakiś w miarę dobry olej za rozsądne pieniążki do Lexusa is300. Niestety cały czas był lany castrol 0w30 a ostatnia wymiana 5w30. przebieg to 120 tys.
Proszę o wskazanie odpowiedniej drogi olejowej :) pozdr
PostNapisane: 10 sty 2014, o 00:19
E tam zaraz Pana. Kolunio. Na pana to trzeba miewc wyglad i pieniadze :-D . Nie piszesz co tam za motor jest w tym lexie i co tam mu toyota zapodala w normie oprocz tego, ze 5W30. A tym Castrolem 0W30 to mu az takiej krzywdy nie zrobiono.
PostNapisane: 10 sty 2014, o 06:54
Marka: honda
Model: civic
Rocznik: 1996
Silnik: d14a3
No chodzi o to ze nie wiem jakie sa normy i nie znam się na tych wszystkich klasach ;) dlatego liczyłem na jakaś fachowa pomoc :)
PostNapisane: 10 sty 2014, o 07:10
Model: Avensis t27 kombi
Silnik: 2.0 d4d 1ADFTV
A w instrukcji do samochodu co jest napisane nt. zalecanego oleju?
PostNapisane: 10 sty 2014, o 11:55
napisz chociaz z ktorego roku ten lex i ile ma przejechane i czy ma jakies problemy.
cron
