Teraz jest 27 cze 2019, o 01:55
PostNapisane: 12 mar 2013, o 09:22
Dołączył(a): 10 lip 2012, o 15:25
Model: Avensis t25 fl
Silnik: ADT250L-AWFEYW
Witam, czy widoczny na fotce bialy nalot na macie wygluszajacej to moze byc efekt wywalania plynu chlodzacego ??
PostNapisane: 12 mar 2013, o 09:40
Pochwały: 886
Może
PostNapisane: 12 mar 2013, o 09:45
Pochwały: 11
Model: Avensis Verso
Silnik: D4D, 1995, 116Km
albo sól z drogi albo osady z akumulatora.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 10:00
przeciez w tym miejscu nie ma z czego wody wywalac, tam jest akumulator
PostNapisane: 12 mar 2013, o 10:14
Pochwały: 886
Po prawej jest AKU, ale na tym zdjęciu wyżej osad jest na samym środku maski, czyli chyba nad korkiem zbiorniczka chłodnicy.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 10:24
Pochwały: 304
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Albo maska kiepsko spasowana i sól po osłonach plastikowych razem z wodą sobie przylazła. :cfaniak:
Stanisław Staszic
PostNapisane: 12 mar 2013, o 10:38
Sol tez mi przyszla do glowy mimo ze maska raczej dobrze spasowana ale po jej podniesieniu przednie plastiki strasznie usyfione sa poza tym w skandynawii udzial soli w stosunku do sniegu ktory spadl wynosi jakies 3:1 a moze i wiecej. Bialy nalot jest na calej macie na wszystkich odstajacych fragmentach a najwiecej wlasnie w okolicy korka zbiorniczka wyrownawczego, stad moze pytanie.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 10:46
Pochwały: 304
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Wytrzyj dobrze w rejonie zbiorniczka płynu oraz plastiki i zerkaj co jakiś czas. :tak:
Pozdrawiam.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 12 mar 2013, o 10:53
Dołączył(a): 18 wrz 2012, o 12:44
Marka: Mazda
Model: Mazda 6 Pb i ON
Silnik: 2.2D i 2.0
Mi to wyglada na sol(moze byc rowniez jak mieszkasz na pomorzu), wymyj to i sprawdzaj co jakis czas.
PostNapisane: 12 mar 2013, o 10:55
Pochwały: 886
Taka ilość soli w Skandynawii tłumaczy białe naloty również na macie wygłuszającej.
Najprościej byłoby polizać biały nalot, ale chyba nie warto :-D
PostNapisane: 12 mar 2013, o 15:23
Oj tam zaraz lizac. Wystarczy zeskrobac i posypac sobie pajde ze smalcem. :hahaha:
PostNapisane: 12 mar 2013, o 15:27
Marka: Mazda
Silnik: 2.2D i 2.0
@piokli
lizac to zawsze mozna, ale nie cos takiego :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
PostNapisane: 12 mar 2013, o 20:04
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Mam tak samo....co jakiś czas przecieram tą matę i plastiki ale gdy tylko zrobi się mokro to woda wraz z solą "się podnosi".U mnie szczególnie narażony jest na to rejon paska wielorowkowego....obracając się szybko goni te drobiny podniesione przez koła na wszystko wokół...alternator,osłona katalizatora,plastiki i matę wygluszającą.Z początku myślałem,że może pompa wody cieknie i pasek przenosi płyn a on po wychnięciu tworzy takie białe plamy ale pompa sucha i płynu również nie ubywa.
Auto również użytkowane w DK...także tą proporcję soli do śniegu znam z autopsji.
Jeśli piszesz witiaw,że szczególnie w okolicy zbiorniczka to tam u Ciebie paski też się kręcą...i może to jest odpowiedz?
Kod:
