Teraz jest 16 wrz 2019, o 10:09
PostNapisane: 7 gru 2014, o 21:58
Dołączył(a): 19 sie 2014, o 21:17
Witam jakie żarówki przychodzą do podświetlnia avensis t22 bo chcę zrobić w całym aucie niebieskie podświetalnie
PostNapisane: 7 gru 2014, o 22:24
Dołączył(a): 16 lis 2014, o 13:55
Pochwały: 50
Silnik: 4A-FE
3x W5W do podświetlenia głównych tarczy zegarów i w1,2w do żaróweczek i wyświetlaczy. Polecam nie kupować żarówek z okrągłą główką, gdyż będą świeciły zbyt punktowo. Najlepiej jest spiłować górę żarówki w1,2w na płasko papierem ściernym.
PostNapisane: 7 gru 2014, o 23:03
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Silnik: 1.6 THP200 by GCS
http://allegro.pl/t10-r10-w5w-diody-8-l ... 32548.html
Te bardzo dobrze rozpraszają światło. Jak chcesz, żeby świeciło na niebiesko to musisz dać białe ledy
PostNapisane: 8 gru 2014, o 01:02
a ta żarówka t3 i w5w kupie takie w sklepie niebieskie ?? i tą rurkową bo chcę wszystko na niebiesko mieć
PostNapisane: 8 gru 2014, o 01:03
i jakie żarówki przychodzą tam gdzie przebieg i godzina bo tam też się popaliły
PostNapisane: 8 gru 2014, o 01:29
Pochwały: 50
Silnik: 4A-FE
Co do żarówek w wyświetlaczach, napisałem w pierwszym poście (w1,2w: http://allegro.pl/biala-zarowka-dioda-l ... 02401.html)
Jeśli chodzi o c5w (rurka w podsufitce) to nie będzie problemu aby coś takiego na allegro kupić w barwie niebieskiej, jednakże avensis trochę nie komponuje się z agrotuningiem.
Proponuję zimy biały (Led).
PostNapisane: 8 gru 2014, o 21:23
a jakie zrobic żeby włączniki świeciły na niebiesko ? i czy te żarówki co tutaj daje w linku moga być ?http://allegro.pl/led-klimatronikow-t3-r3-t4-t5-smd-przelacznik-i4835085356.html http://allegro.pl/postojowka-zarowka-le ... 49807.html
PostNapisane: 9 gru 2014, o 01:09
Pochwały: 50
Silnik: 4A-FE
Żarówki z pierwszego linku nadają się do przycisków świateł awaryjnych i ogrzewania szyb, z tym, że w awaryjnych chyba jedna była większa (wszystkie są t3, poza jedną sztuką w awaryjnych).
Żarówki z drugiego linku będą świeciły zbyt punktowo (nierównomierne oświetlenie zegarów).
Pisząc włączniki chodzi Ci o te, które opisałem na początku? Wystarczy tam wsadzić niebieską żarówkę (poza trójkątem).
PostNapisane: 9 gru 2014, o 18:12
tak o to mi chodzi
PostNapisane: 16 mar 2015, o 22:33
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
czy T3 beda sie tez nadawac do podswietlenia pokręteł nawiewu?
PostNapisane: 17 mar 2015, o 01:31
Pochwały: 50
Silnik: 4A-FE
Nie. Tam są w1,2w - T5.
PostNapisane: 24 mar 2015, o 21:57
Model: T22, sol+lpg
Silnik: 7A-FE
a jakie kolory sa tych żaróweczek na zegarach i do wyświetlaczy? mowa o T22 99 r
PostNapisane: 24 mar 2015, o 23:34
Dołączył(a): 12 mar 2015, o 15:24
Silnik: 1.8 7A-FE
W zrób to sam jest wszystko o podświetleniach i zmianach kolorów bo sam ostatnio skorzystałem.
Żarówki nie świecą punktowo i nic się nie piłuje bo to szkło Punktowo mogą świecić LEDy.
Żarówki podświetlenia zegarów W5W są przeźroczyste. Tarcza zegarów ma błękitny filtr, który powoduje, że żółtawe światło żarówki daje zielone podświetlenie.
Pod wyświetlaczami są żarówki T5 1,2W z zielonym kapturkiem, który można zastąpić zieloną termokurczką (albo inną).
Sprzedam T22 SOL Kombi 1.8 7A-FE
http://avensis.info/viewtopic.php?f=39&t=22582&p=443512#p443512
PostNapisane: 25 mar 2015, o 00:06
Dołączył(a): 3 wrz 2014, o 11:50
Pochwały: 24
Silnik: 1,6 (110)
A ktoś z was montowal może tarcze indiglo? One są juz gotowe z podświetleniem ledowym (bodajże)
No woman no cry ;)
Delfin
PostNapisane: 25 mar 2015, o 02:29
Pochwały: 50
Silnik: 4A-FE
Jeśli chodzi o te żarówki do podświetlenia liczników (przebieg, godzina i temperatura) to w aso można za 30 zł kupić komplet gotowych z kapturkami i tymi plastikowymi gniazdami, które razem z żarówką wkłada się do zegarów. Dobre rozwiązanie jeśli gdzieś się zapodziały kapturki lub są nieco przepalone.
W kwestii tarcz z allegro... Jeszcze żeby to montować w gt86. Ale gdzie do avensis t22?! Jak bardzo zależy Ci na tuningu to pokombunuj z kolorem podświetlenia, tylko z umiarem.
PostNapisane: 25 mar 2015, o 10:02
Pochwały: 24
Silnik: 1,6 (110)
Kolor mi się akurat podoba. Przy wymianie podświetlenia musiałbym tez wymienić żarówki które są przy panelu od klimy. Za dużo roboty, a oryginalne tarcze nie są najgorsze. Tak spytalem z ciekawości czy ktoś to ma :)
No woman no cry ;)
Delfin
PostNapisane: 26 mar 2015, o 02:35
Dołączył(a): 19 lis 2013, o 01:41
Pochwały: 23
Silnik: 2.0 D4
Ktos na forum mial. Musialbys przeszukac watki o T22.
T22 "Łasicz"
PostNapisane: 17 kwi 2016, o 23:26
Dołączył(a): 27 lut 2016, o 22:00
Model: Avensis t22
Silnik: 3sfe ben lpg
Osobiście mam indiglo i innych tj.fabrycznych zegarów nie chce widzieć :-) szczerze polecam
