Teraz jest 16 wrz 2019, o 06:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 18 lut 2014, o 23:28
Pochwały: 92
Temat dość stary i użytkownik allegro mało aktywny ale może pomóc i ta firma robią pod wymiar
viewtopic.php?t=8507
PostNapisane: 19 lut 2014, o 00:20
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
nic nie dorabiaj bo to g.. warte. na allegro są dostępne oryginalne uszczelniacze do d4d po 200zł lub cała nowa pompa po 350zł
PostNapisane: 19 lut 2014, o 02:02
Dołączył(a): 15 maja 2011, o 16:58
temp123, temat mi znany i napisałem już maila(zanim założyłem nowy wątek). Aczkolwiek patrząc po postach niektórych można dojść do wniosku, że to nie jest zbyt trwałe rozwiązanie.
wtom, jestem w stanie wydać 200zł na uszczelniacz czy nawet 350 na nową pompę zamiast 1200. Tylko taki uszczelniacz na allegro znalazłem właśnie "aż" jeden.
A co do pomp to ponawiam pytanie czy jeśli mam aktualnie pompę o oznaczeniu "15100-27010" to mogę ją zastąpić "15100-27030" która jest też do tego samego silnika 1CDFTV? Montowana była w Rav4 II/Corolla E12/Avensis/Avensis Verso...
Z góry dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 19 lut 2014, o 08:24
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
27010 ma zawór nadmiarowy w pompie, 27030 ma chyba w bloku bo na pompie nie widzę, smoki są inne! - więc nie są zamienne
PostNapisane: 19 lut 2014, o 11:12
Shit happens. Uszczelniaczy na allegro nie ma. W sklepach nie ma...ale zakładam, że w nowszym modelu pompy uszczelniacz jest taki sam więc teoretycznie mógłbym kupić pompę 27030 i wyjąć z niej uszczelniacz, a potem przełożyć do 27010. Miałoby to sens? :brewki:
PostNapisane: 19 lut 2014, o 11:56
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
nie. nie da się wyjąć uszczelniacza bez jego uszkodzenia.
poczekaj na allegro uszczelnacze się pojawią.
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 16:02
Dołączył(a): 15 kwi 2015, o 16:00
Marka: Fiat
Model: Bravo
Silnik: 1.6
wybaczcie, że odkopuje temat
łapcie numer CORTECO
CO01019503
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 21:05
Pochwały: 296
Nawet jest na stanie w IC, cale 45zl, pozdr
PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:55
Dołączył(a): 17 paź 2008, o 22:10
Model: Avensis T22 Kombi
Silnik: 1CDFTV-DOHC 2.0
Ja ze swojej pompy oleju wyciągnąłem uszczelniacz o numerach BZ5179E firmy Nok o wymiarach 34x22x6,5. Na stronie hdmot znalazlem coś takiego numery inne ale wymiar się zgadza.
http://www.hdmot.pl/index.php?p11423,us ... 0029-21022
PostNapisane: 19 sie 2015, o 19:57
Pochwały: 296
Po numerach to uszczelniacz corolla, carina, corona i liteace. Pewnie kolejna czesc ktora w toyocie mozna kupic pod trzema numerami. pozdr
PostNapisane: 23 sie 2015, o 18:57
Pochwały: 40
I pod każdym numerem w innej cenie.
PostNapisane: 19 gru 2016, o 13:06
Pojawiło sie jeszcze coś takiego : http://www.hdmot.pl/p14589,uszczelniacz ... oyota.html
PostNapisane: 2 lut 2017, o 13:19
Dołączył(a): 30 mar 2013, o 12:28
Silnik: 2.0 D-4D
Kolego mam ave t22 2.0 d-4d 2001r. jaki kupić uszczelniasz pompy oleju? Ten o wymiarze 34x22x6,5 czy ten 34x22x7,5?
PostNapisane: 24 gru 2018, o 14:16
Dołączył(a): 24 gru 2018, o 14:08
Model: corolla
Silnik: e12 D4d
Witam!
Mam problem, potrzebuje zdobyć uszczelniacz wałka pompy oleju taki jak na stronie:
http://www.hdmot.pl/p14589,uszczelniacz ... 5179f.html
niestety nie mogę skontaktować się z tym sprzedawcą...
typ simeringa BZ5179F 34x22x7,5mm , Toyota corolla e12 z silnikiem D4D, rok 2005.
Podobno zamiennik firmy corego
Zobacz powiększenie USZCZELNIACZ 22X34X7,5 CIŚNIENIOWY 01019503B nie pasuje do tego typu pomp oleju.
Bardzo proszę o pomoc bo w serwisie mowili ze trzeba całą pompę wymienić...Prosiłbym albo o info skąd można zdobyć oryginał lub też dobry zamiennik.
PostNapisane: 24 gru 2018, o 21:56
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Ten widziałeś https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz- ... 5674915217 . Jeśli chcesz wymienić z powodu długo świecącej kontrolki oleju , to nie jest ta przyczyna , cała pompa . https://e-katalog.intercars.com.pl/prod ... Items.html
PostNapisane: 3 cze 2019, o 11:58
Dołączył(a): 3 cze 2019, o 11:41
Model: Avensis t27
Rocznik: 2017
Mam takie simeringi jakby ktoś szukał, znalazłem firmę co je produkuje i kupiłem więcej sztuk.
