Teraz jest 16 wrz 2019, o 06:28
PostNapisane: 25 lis 2009, o 07:57
Silnik: 2.0 TD CTE
ciężko pali jak ciepły 2.0TD ,2-3 razy trzeba kręcić jak zimny to od strzału,
PostNapisane: 25 lis 2009, o 13:32
Dołączył(a): 24 paź 2009, o 10:01
Wrzuć w szukajke. Gdzieś o tym czytałem.
PostNapisane: 18 gru 2009, o 10:26
Dołączył(a): 7 kwi 2008, o 08:49
Model: AVENSIS Wagon T22
Przykre ale chyba pompa się kończy. Miałem to samo kiedyś w carinie E.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 18 gru 2009, o 17:20
Silnik: 2.0 TD CTE
jak by pompa to by było zawsze a to jest raz na jakiś czas ,czasami na dotyk a czasami za drugim razem jak postoji dłużej z 1 godz.
[ Dodano: 2009-12-18, 16:22 ]
przebieg 235tyś
[ Dodano: 2009-12-18, 16:23 ]
przy -16 na dotyk pali
PostNapisane: 30 gru 2009, o 12:33
przebieg 235tyś
Ja nie twierdzę że u Ciebie to na pewno pompa, porostu objawy miałem takie jak u Ciebie więc napisałem że możesz zainteresować się pompą.
Opisze Ci jak dokładnie było u mnie.
Zaczęło się od tego, że jak gdzieś stawałem na chwilę (oczywiście gdy silnik był już rozgrzany) to mogłem go odpalić dopiero za 2 lub 3 razem. Z kilometra na kilometr było coraz gorzej. Doszło do tego, że opalenie auta możliwe było dopiero po 30-40 min. Znalazłem więc prosty sposób na sprawdzenie czy to pompa czy nie. Po prostu chłodziłem ją w okolicach rozdzielacza chłodna wodą na ogół butelka wody 1,5 l wystarczała. Po tym zabiegu auto uruchamiałem. Ale nie można tak ciągnąć za długo więc jak tylko znalazła się okazja do kupna wymieniłem pompę na używaną za 400 zł i auto jeździ do dziś.
Pozdrawiam!
Napisz coś jak rozwiążesz problem.
PostNapisane: 30 gru 2009, o 20:01
Silnik: 2.0 TD CTE
dzięki ale jak jest ciepły zaraz po zgaszeniu pali raz za razem,jest gorzej jak postoji z 30min pali za drugim razem nie zawsze tak się robi ,a może to zaworek w pompie start-stop,rozrusznik może zabiera napięcie i brakuje na zaworek
PostNapisane: 1 sty 2010, o 18:12
Dołączył(a): 21 lip 2008, o 17:17
mam podobny problem ze jak sie rozgrzeje to cięzko pali(D4D '04). na zimnym bez problemu i podejrzewam rozrusznik. bo jak go z linki zapalałem to tylko go deliktanie szarpnąłem i już palił. wprawdzie fitr też dawno nie wymieniany ale to raczej nie to, zwłaszcza że przy kręceniu rozrusznik delikatnie gwiżdże czego nie robił wcześniej. jak go kręce to jak by delikatnie łapał ale nie mógł zaskoczyć, jak by zabierał dużo prądu i nie załączał przekaźników czy coś. jak byś kolego STELMI75 wiedział coś wiedzej daj znać. pozdrawiam
[ Dodano: 2010-01-08, 17:37 ]
no i to byl rozrusznik, sprawdzilem napiecie na akusie podczas odpalania i spadalo do 9v co nie wystarczalo mu na zalaczenie urzadzen, kupilem nowy i jak reka odjal, koszt 76 funtow. Pozdrawiam
PostNapisane: 1 lut 2010, o 01:07
Dołączył(a): 1 lut 2010, o 00:49
jestem tu nowy, długo szukałem jakiś wiadomości na temat odpalania lub nie odpalania na ciepłym silniku . Mam avke 2.0 td i też mi ciężko pali na ciepłym, byłem u jednego mechaniora i powiedział że to pompa wtryskowa . Może bym mu zostawił do naprawy ale w maju 2009 r moja avka miała przygode i wnaprawie była też miedzy innymi pompa więc albo tam mnie oszukali albo nowy mechanior chciał mnie oszukać . Czytałem tu że przyczyną może być rozrusznik ale na zimnym też chyba by cięzko palił . Pisząc tu chciałbym raczej się dowiedzieć lub uzyskać pomoc w poleceniu mi rzetelnego warsztatu lub machaniora z okolic legionowa lub warszawy który by mi pomógł w rozwiązaniu problemu . Powiem tylko że po za tym avka spisuje sie bardzo dobrze, pali z pierwszego w nawet -25 stopnii , silnik równo pracuje, spalanie w normie , no nie ma się do czego przyczepić tylko te odpalanie na ciepłym . Pozdrawiam i proszę o pomoc - wiadomo mamy kryzys i trzeba oglądać każdy grosik.
PostNapisane: 1 lut 2010, o 07:35
Silnik: 2.0 TD CTE
zawsze słabo pali jak ciepły cz czasami
[ Dodano: 2010-02-01, 06:41 ]
mi przy -27 na dotyk
PostNapisane: 1 lut 2010, o 20:11
Silnik: benzyna 1.8 148 KM
Kiedyś (w volvo) też miałem problem z odpalaniem na ciepłym.
Okazało się, że to pompa paliwowa.
PostNapisane: 2 paź 2010, o 07:46
właśnie naprawiłem swoją avke . Chodzi mi o problemy z odpalaniem na ciepłym . U mnie to był czyjnik połozenia wałka rozrządu, po wymianie avka pali na dotyk tak na zimno jak i na ciepło .
Pozdrawiam :jupi: .
PostNapisane: 3 paź 2010, o 09:32
Silnik: 2.0 TD CTE
a gdzie ten czujnik się znajduje i jak wygląda
[ Dodano: 2010-10-03, 09:33 ]
może czujnik położenia wału
PostNapisane: 3 paź 2010, o 13:29
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
malym, ile Ciebie kosztował ten czujnik, jak piszesz oryginalny? Kupowałeś w ASO i czy sam wymieniałeś?
PostNapisane: 3 paź 2010, o 13:52
Pochwały: 296
taki czujnik to ok +/- 500zl w aso dla motoru d4d, dla 2.0 td cena jest podobna, pozycja zabudowy i numer oe podane sa juz tutaj: http://avensis.info/viewtopic.php?p=128 ... 7115b5ff80
PostNapisane: 3 paź 2010, o 18:53
czujnik znajduje się pod rozrusznikiem, w aso w-wie na modlińskiej płaciłem 370 pln . Z wymianą nie ma problemu, na początku trochę się opierał ale trzeba trochę nim popracować i wyjdzie .
Pozdrawiam . :tak:
PostNapisane: 9 gru 2011, o 11:31
Dołączył(a): 27 mar 2007, o 23:52
Silnik: 2.0 TD
Miałem takie same objawy, zima mróz -20 pali na dotyk, ale dało sie wyczuć że ciezko mu "przełamać", na ciepłym trzeba było długo krecic (nie za każdym razem) pomogło czyszczenie i smarowanie rozrusznika, nie dość ze szybciej kręci to i wydaje inne odgłosy jakby gwizd (wczesniej rzęchot). Mechanik tez polecił mi poszukać porządnego akumulatora (mam centre) ale póki ten kręci to nie bede go zmieniał.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 kwi 2012, o 21:02
Silnik: 2.0 TD CTE
ciepło i znowu pali czasami za 3 razem jak ciepły, zimny od strzału ,rozrusznik wymieniony
jak odepnę wtyczkę od czujnika temperatury płynu i świece grzeją to pali
PostNapisane: 6 kwi 2019, o 10:46
Dołączył(a): 4 cze 2018, o 12:54
Silnik: 2.0 d4d 116KM
Dziękuję wszystkim za pomoc!!! (Samochód odpalał bardzo, bardzo ciężko na ciepłym silniku - ledwie dawał radę... Na zimnym od razu!!!) Po przeczytaniu forum zregenerowałen rozrusznik i oczyściłem przewód od "masy" (łączący silnik z karoserią - oczyszczony koniec przewodu, który siedział w bloku silnika, sama rdza). Auto pali jak nowe!!!!!! Koszt około 85zł (rozrusznik regenerowałem sam). Jeszcze raz dziękuję!!! 100% rozrusznik...
