Teraz jest 16 wrz 2019, o 06:02
PostNapisane: 21 maja 2019, o 20:34
Dołączył(a): 21 maja 2019, o 20:20
Silnik: 2.0d4d 116
Hej jestem świeże mięsko codo forum i Toyoty.
Śmigam już rok auto t25 2.0d4d 116 moc ma świstu nie słychać, IC sprawdzone wraz z rurami od turbiny, Według kompa wtrysk, ciśnienie ok a auto przy depnięciu stopniowym jak i do podłogi puszcza szary dym. Z ruszamiem puszcza czarny.
Wieczorem jadąc w lusterku widać chmurę dymu i za pierona niemogę dojść co jest grane. Miał ktoś tak???
PostNapisane: 21 maja 2019, o 20:57
czym robiona diagnostyka? płyn chłodzący nie ubywa? co z olejem? jak spalanie?
PostNapisane: 21 maja 2019, o 21:01
Silnik: 2.0d4d 116
Spalanie 5.5 na 100. Olej i płyn w normie. Sprawdzane programem wurt. Z odpalaniem problemu niema czy zimny czy ciepły po 40 km i po 700kmza jednym strzałem przejechane.
PostNapisane: 21 maja 2019, o 21:07
Silnik: 2.0d4d 116
Olej zmieniany co 7 k km valvoline 5w40
PostNapisane: 21 maja 2019, o 22:04
dolewasz coś do czyszczenia układu wtryskowego? jaki filtr powietrza stosujesz i co ile wymieniasz? spalanie jak najbardziej poprawne. Może trzeba przegonić od czasu do czasu? Czyszczony EGR? A może .....
PostNapisane: 21 maja 2019, o 22:18
Silnik: 2.0d4d 116
Lałem 2 x na cały Bak liquy moly filtr z filtrona z obwódką gumową egr czyszczony i niebył zawalony jak te co widziałem. Auto dziennie 80km robi poza miastem i raz na 3 miesiące 600km z czego 350 drogą A4 nocą tak więc jest przedmuchane. A dizel nie musi dymić
PostNapisane: 13 sie 2019, o 12:33
Dołączył(a): 13 sie 2019, o 12:26
Silnik: d4d 2.0
Cześć.
Moja zaczęła nagle kopcić jak kamaz z ładunkiem jadący pod górę i nie wiem co robić. Wcześniej przy mocniejszym przyspieszeniu pojawiała się chmura dymu, ale teraz jak tylko nacisnę gaz to widzę czarno w lusterku.
