FORUM AVENSIS
Teraz jest poniedziałek, 20 maja 2013, 04:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [t22] d4d: Kontrolka ciśnienia oleju - czujnik ciśnienia
PostNapisane: środa, 6 sie 2008, 15:43
Dołączył(a): paź 2007
Proszę o pomoc przy rozwiązaniu następującego problemu:
Jeżdże Avensisem T22 2.0 D4D z 2001 roku. Jakiś czas temu przestała się zapalać kontrolka od ciśnienia oleju (ta czerwona). Po przekręceniu kluczyka kontrolka nie zapala się. Sprawdzałem żarowkę - jest OK.
Podejrzenie padło na czujnik ciśnienia oleju. Pytanie gdzie się on znajduje i jak powinien się zachowywać (zwary przy ciśnieniu?).
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i porady.
T22, 2.0 D4D, 2001
PostNapisane: środa, 6 sie 2008, 15:51
Dołączył(a): lut 2008
hmm. Ciezka sprawa, z tego co pamietam to wlasnie jak padnie czujnik cisnienia oleju to ta kontrolka swieci caly czas. Co ci moge poradzic to wejsc pod auto, odpiac kostke elektryczna- wtedy sprawdzic czy po zalaczeniu zaplonu kontrolka sie zapala, jesli nie to trzeba troszke zaiprowizowac, tzn wziasc kawalek przewodu elektrycznego i polaczyc oba konektory w kostce (zrpbic tzw obieg elektryczny) i ponownie sprawdzic. Wtedy bedziesz mial pewnosc czy uszkodzony jest czujnik czy problem tkwi gdzies indziej.
Pozdrawiam :)
Arek
PostNapisane: środa, 6 sie 2008, 15:53
Pomysł przedni - pytanie tylko gdzie szukać czujnika. Bo silnik jest "odrutowany" i "okostkowany" dość bogato.
Dzięki
T22, 2.0 D4D, 2001
PostNapisane: środa, 6 sie 2008, 16:09
W silnikach benzynowych znajduje sie on w pompie olejowej w okolicach miski oleju, mysle ze w dieslach nie zmienili nic. Pompa oleju powinna byc w okolicach rozrzadu. Podejrzewam, ze do samego czujnika powinien byc dosc dobry dostep. Pozdrawiam i zycze powodzenia.
Pozdrawiam :)
Arek
PostNapisane: sobota, 27 wrz 2008, 20:05
Dołączył(a): wrz 2008
hej.mam podobny problem,tylko u mnie czasami zapala się ta kontrolka.wymieniałem ją .znajduje sie po lewej stronie filtra oleju.jest podpiety jednym kablem.na klucz 24.gwint stożkowy.nie dokręcaj do końca.pozdrawiam.
PostNapisane: piątek, 21 lis 2008, 20:13
Dołączył(a): sie 2008
Model: AVENSIS TD Liftback
Silnik: 2,0 td 90KM
CZY MOŻECIE WKLEIĆ JAKIEŚ FOTKI GDZIE JEST TEN CZUJNIK I JAK TO WYGLADA - CHOLENDER MAM TEN SAM PROBLEM -DOBRY BYŁBY TEŻ JAKIŚ WIĘKSZY OPIS - BO NA RAZIE WIEM ŻEBY NIE ODKRĘCAĆ DO KOŃCA:-) JA MAM 2.0td Z 1999CZY JEST W TYM SAMYM MIEJSCU -?
adambah
 Tytuł: Kontrolka ciśnienia oleju - czujnik ciśnienia
PostNapisane: czwartek, 28 lip 2011, 19:41
Dołączył(a): maja 2010
Model: była T22
Odświeżę ten wątek dziś właśnie zamrugała mi ta kontrolka a potem się zapaliła??!
Zatrzymałem się by sprawdzić co się dzieje
- poziom oleju OK
- do wymiany oleju jeszcze 5 tyś
- nie chodzi głośno /więc chyba smarowanie jest/
Zresetowałem kompa no mówię może jakiś błąd no pomogło na 5 min po tym czasie kontrolka znowu się zapaliła uprzednio mrugając a po dodaniu gazu chwilowo gasła do momentu jak się zaświeciła na dobre.
Znowu się zatrzymałem i zlałem z 1,5 l oleju jaki sie tam znajdował i wlałem tyleż samo nowego, przejechałem 15 km i kontrola juz się nie zapaliła puki co.
Moje pytanie brzmi co to może być ?
- pompa oleju
- ten czujnik - tylko gdzie go szukać /jakieś foto by sie przydało /
- a może coś innego- słyszałem że czasami filtr oleju się przy-pycha i daje takie objawy/
Proszę o jakieś sugestię
Pozdrawiam serdecznie
 Tytuł: Re: [t22] d4d: Kontrolka ciśnienia oleju - czujnik ciśnienia
PostNapisane: piątek, 29 lip 2011, 07:25
Dołączył(a): lip 2011
Marka: opel
Model: kadett
Rocznik: 1991
Silnik: c20let++f28
[quote='klimad']Znowu się zatrzymałem i zlałem z 1,5 l oleju jaki sie tam znajdował i wlałem tyleż samo nowego[/quote]
Chcesz powiedziec, ze miales w misce olejowej 1.5l oleju. Malo... Taka ilosc mogla spowodowac nieodwracalne straty.
Czujnik jest tutaj: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2000_T ... _8401.html
Kontrolka ta pali sie wtedy gdy cisnienie oleju jest zbyt male.
Czy nie domaga pompa, czy czujnik wariuje tego nie wiem, ciezko ocenic na odleglosc.
345KM+496NM w 2.0 turbo - opel kadett
192KM i 500NM w 3.0 hdi - peugeot boxer
14XKM i 17XNM w 1.8 vvti - toyota corolla
.... i w kazdym skrzynia 6 :)
182KM i 210NM w 2.0 - renault clio - nigdy wiecej takiego auta - chwała temu co je kupił
142KM i 165NM w 1.6 - citroen saxo vts
PostNapisane: piątek, 29 lip 2011, 08:19
Model: była T22
Czy nie domaga pompa, czy czujnik wariuje tego nie wiem, ciezko ocenic na odleglosc.[/quote]
Nie oleju miałem stan 3/4 na bagnecie po prostu wylałem 1,5 starego i wlałem tyleż samo nowego
PostNapisane: piątek, 29 lip 2011, 08:28
Marka: opel
Model: kadett
Rocznik: 1991
Silnik: c20let++f28
Coz moge Ci poradzic:
- podjedz do kogos kto moze zmierzyc Ci cisnienie oleju (moze jest zbyt male a to grozi zatarciem silnika)
- moze czujnik jest w jakis sposob uszkodzony
- jak chcesz to filtr mozesz zmienic ale nie sadze aby byl az tak zapchany (smoly w silniku raczej nie masz)
PostNapisane: piątek, 29 lip 2011, 10:27
Model: była T22
Tak zrobię
PostNapisane: piątek, 29 lip 2011, 10:31
Marka: opel
Model: kadett
Rocznik: 1991
Silnik: c20let++f28
A wiesz jakie silnik powinien miec cisnienie oleju na wolnych/wysokich obrotach??
PostNapisane: niedziela, 31 lip 2011, 08:59
Model: była T22
Ciśnienia nie mierzyłem / nie miałem czym/ wymieniłem filtr oleju i ten czujnik puki co jest ok ale pojeżdżę jeszcze trochę to zobaczę.
PostNapisane: niedziela, 31 lip 2011, 13:27
Dołączył(a): sty 2010
Model: Avensic T22
Silnik: 2C-TE
A kolego jakim olejem masz zalany silnik i jaki przebieg ma juz zrobione to autko
PostNapisane: niedziela, 31 lip 2011, 19:58
Model: była T22
Mobil 10W40
a przebieg 217K
Puki co zrobiłem już ok 80 km i nie świeci może to było to
Ale to wszystko nic jakie było moje zdziwienia jak zakupiony filtr KNECHT-a/ został mi na sprzedaż/, który według katalogów był do tego modelu w rzeczywistości nim nie był :( Miałem poprzednio filtr filtrona OP 619/2 jak podałem ten numer sprzedawcy powiedział iż to filtr do avek po 2003r a przecież moja nie ma 116 MK tylko 110KM i jest o wiele starsza i to jest dopiero zagadka
PostNapisane: niedziela, 31 lip 2011, 20:16
Dołączył(a): lut 2010
Pochwały: 345
Silnik: 21°C
Filtr OP 619/2 daje się wkręcić w miejsce OP 619/1 bo ma taką samą średnicę, gwint itp tylko jest krótszy.
Może ktoś dla "oszczędzenia" 5zł kupił krótszy filtr (ciekawe na czym jeszcze oszczędzał).
Do 110KM w T22 stosuje się filtr OP 619/1 (10cm srednicy, 12cm wysokosci),
a do 116KM w T25 stosuje się filtr OP 619/2 (10cm srednicy, 10cm wysokosci).
Stosuj filtry KNECHT OC 275, MANN WP928/80 - w silniku 1CDFTV szybciej gaśnie na nich kontrolka oleju niż na filtronie.
Szukasz oleju do silnika swojej Avensis? ZOBACZ
Nie wiesz jaki rozrusznik masz w swoim dieslu i jak go naprawić? ZOBACZ
moja AVENSIS doładowania Tanie kwatery pracownicze
PostNapisane: niedziela, 31 lip 2011, 22:34
Model: Avensic T22
Silnik: 2C-TE
no zobaczymy, może to było ta przyczyna choc znam przypadek w pracy ze kangoo pokonało na jednym filtrze 40tys km przy czym była wymiana oleju i żadne kontrolki się nie zaświeciły. Mam silnik 2.0 td i filtr filtrona OP 619/2 a kontrolka przy zapalaniu pierwsza gaśnie. Myślę czy może czasami wcześniej nie było zabełtane z olejem ale jak jest ok to nie ma co szukać ;-)
PostNapisane: czwartek, 4 sie 2011, 19:19
Model: była T22
Nie próbowałem z OP 619/1
tylko czemu ten knecht nie dał sie wkręcić?
PostNapisane: niedziela, 14 sie 2011, 09:51
Model: była T22
No na razie prawie 1000 km zrobione i nic się nie dzieje :)
PostNapisane: piątek, 9 wrz 2011, 12:41
Model: była T22
Po wyczyszczeniu obu mas kontrolka wraca do normy na zimnym 2-3 s a na ciepłym gaśnie przy kręceniu :) puki co wszystko działa
PostNapisane: piątek, 9 wrz 2011, 18:19
Dołączył(a): wrz 2010
Model: AVENSIS T22
Silnik: 1 CD- FTV
"Po wyczyszczeniu obu mas...."- niezbyt to rozumiem-możesz napisać co dokładnie zrobiłeś? Poza tym w moim samochodzie kontrolka ciśnienia ostatnio zachowuje się dokładnie jak u ciebie i na razie nie widzę powodów do niepokoju.
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Suryn
PostNapisane: piątek, 9 wrz 2011, 18:37
Model: była T22
Chodzi mi o masę na samochód jak i o masę ns silnik ta druga była mocno zaśniedziała.
Czyż by taż podczas jazdy ci się zapalała jak to miało miejsce u mnie ? bo to już jest powód do niepokoju, no chyba że chodzi o czas jej gaśnięcia to spoko tylko kiedyś u mnie czy silnik był zimny czy ciepły gasła po około 3-4 s teraz ten czas się skrócił. Mam również wrażenie iż silni jakoś lepiej pracuję i lepiej się uruchamia głównie na ciepłym :)
PostNapisane: piątek, 9 wrz 2011, 20:11
Model: AVENSIS T22
Silnik: 1 CD- FTV
Moja kontrolka wraca do normy na zimnym 2-3 s a na ciepłym gaśnie przy kręceniu.Niemniej przy jakiejś okazji zwrócę też uwagę na te miejsca połączeń z masą i sprawdzę ich stan.
. "- Andrzej Suryn
PostNapisane: środa, 28 gru 2011, 20:45
Model: była T22
i znowu to samo zapaliła sie kontrolka ciśnienia oleju i po dodaniu gazu gaśnie a przejechane jest od ostatniej wymiany nie cała 6000km
dodam jeszcze że przy przebiegu 198 645 ,miała wymieniane panewki na nówki - bo się niestety zatarły.
olej na jakim jeżdżę to mobil 10w40 filtr FILTRONA OP 619/2
Proszę o pomoc.
PostNapisane: środa, 28 gru 2011, 20:57
Dołączył(a): mar 2010
Pochwały: 132
Przeczytałem cały twój wątek i zapytam.
Masz jakieś wycieki? Jak olej wygląda na bagnecie?
Myślę tu o płukance, bo jak widać po wymianie oleju miałeś spokój na 6tys więc może by się przydała.
Strony partnerskie: auto.com.pl | motostat.pl | ceramizer.pl | dobrymechanik.net | Polska Jazda | Auto Giełda
McAfee SiteAdvisor Google Page Rank
