Teraz jest 16 wrz 2019, o 06:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 336 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Następna strona
PostNapisane: 10 lut 2014, o 18:34
Dołączył(a): 13 sty 2014, o 20:01
Silnik: 2.0 D4D 116KM
dzięki bardzo za odpowiedzi :ok: pozdrawiam
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:52
Dołączył(a): 11 sty 2014, o 22:01
Witam wszystkich,
Ostatnio borykam sie z problem. Mianowice moja ave nie pali tak jak kiedys stawiałem na wtryski bo już maja kiepską korekcje aż tu natrafiłem na wątek z rozrusznikiem. Mam pytanko czy u mnie tez to jest własnie on bo problem też występuje na ciepłym silniku.
http://m.youtube.com/watch?v=Hk7UeN4XUWM
Proszę o komentarz
Pzdr
Irek
PostNapisane: 10 lut 2014, o 21:53
Witam wszystkich,
Ostatnio borykam sie z problem. Mianowice moja ave nie pali tak jak kiedys stawiałem na wtryski bo już maja kiepską korekcje aż tu natrafiłem na wątak z rozrusznikiem. Mam pytanko czy u mnie tez to jest własnie on bo problem też występuje na ciepłym silniku.
Proszę o komentarz
Pzdr
Irek
PostNapisane: 10 lut 2014, o 22:03
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
A po co Ty go tak odpalasz i gasisz?.......nie lepiej przekręcić ze dwa lub trzy razy kluczyk i poczekać aż świece nagrzeje?
Kod:
PostNapisane: 10 lut 2014, o 22:12
Tak lepiej ale to nie wina świec na ciepłym też tak samo pali. Ogolnie go gasiłem bo ten dzwięk silnika był zbyt okrutny dla mojego ucha
PostNapisane: 13 lut 2014, o 20:30
Dołączył(a): 2 mar 2010, o 22:31
Silnik: D4D 116kM
na 90 % rozrusznik, proponuje sprawdzic na rozruszniku 2,2kW
PostNapisane: 28 lut 2014, o 22:29
witam, zamówiłem rozrusznik z tej aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=39 ... tabsAnchor a przysłali mi rozrusznik o nr denso 28100-64300... Z tego co się orientuję to nie jest to rozrusznik 2.2kW? Czy może się mylę? Wyglądem prawie się nie różni od 28100-64430.
PostNapisane: 1 mar 2014, o 14:56
Dołączył(a): 20 lip 2010, o 21:37
Model: Verso
Silnik: D4D 2.0
To jest rozrusznik o mocy 1,4 KW, one pasują zamiennie np. do Ave Verso, ale różnica w pracy jest bardzo duża na korzyść tego 64430. Ten słabszy jest mniejszy.
Patrząc na tabliczkę z aukcji to chyba powinien być ten 28100-64430.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 13:52
No właśnie gościu się pomylił i wysłał ten słabszy. Odeśle mu go i niech mi zamienia, bo słyszałem wiele dobrego o tych rozrusznikach 2.2kW i chce go założyć żeby następną zimę się nie denerwować, że tak długo go trzeba kręcic.
PostNapisane: 2 mar 2014, o 22:00
Pochwały: 132
Model: T25 D4D
Jak wymienisz to od razu poczujesz różnicę.
Amor Patriae Nostra Lex
szary liftback
PostNapisane: 3 maja 2014, o 09:20
Ireneo1989 napisał(a):
Witam wszystkich,
Proszę o komentarz
Pzdr
Irek
Drodzy forumowicze, witam po przerwie. Problem z moim autkiem rozwiązany. Winą takiego rozruchu było i tu uwaga regenerowane koło dwumasowe, więc jak ktoś zastanawia się nad regeneracją to szkoda tylko czasu i pieniędzy.
pozdr.
Irek
PostNapisane: 17 cze 2014, o 21:10
Dołączył(a): 29 sie 2010, o 20:43
Od paru dni przy paleniu rozrusznik zaczął głośno pracować i szarpać przy kręceniu. Demontaż i okazało się, że pękła plastikowa zębatka (koszyk). Od regeneracji minęło 5 miesięcy, trochę krótko popracował.
Stwierdzenie w serwisie - plastikowe koszyki, one tak mają, że czasem pęka ten element.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 23:24
Silnik: 1 CDFTV
Witam. I moja avka dzisiaj mi powiedziała - "mój kochany przed tą zimą napraw mi rozrusznik" :wsciekly: zaczął przeskakiwać bendix. Jak avkę posiadam 4 lata - tak już raz regenerowałem rozrusznik jakieś 2 lata temu - na szczęście całkiem zdechł w lecie, nie w zimie :-D . Teraz też pewnie wymienię bendix - jak myślicie gdzie mogę go znaleźć niedrogo, aha i mogę sam ten bendix zmienić, niby widziałem jak poprzednio znajomy mechanik przy mnie demontował startera, nie jest to aż taka filozofia. Aha za poprzedni bendix (chyba firmy BOSCH) zapłaciłem coś ok 70 zł. Jak myślicie dobra cena???
PostNapisane: 1 gru 2014, o 14:50
Dołączył(a): 12 lis 2011, o 13:38
Silnik: 2.2 150KM
witam,
a czy ten "większy" rozrusznik sprawdzi się przy silniku 2.2 150km 2006r. gdzie tego szukać? to już 4 moja zima z Ave i dość już mam porannych niespodzianek.
http://allegro.pl/rozrusznik-rav-4-aven ... 71575.html czy ten to ten 2.2kW?
PostNapisane: 1 gru 2014, o 15:09
Pochwały: 49
Silnik: 2.2 (2AD-FTV)
slawito napisał(a):
witam,
tu masz wszystko opisane:
http://avensis.info/viewtopic.php?f=71&t=15286
do tego silnika nie ma mozliwosci wymian 2.0 na 2.2kW....mozna wiekszy akumulator dla płynniejszego rozruchu...
jeśli są problemy to przyczyny szukałbym gdzies indziej niż 'za słaby rozrusznik'
PostNapisane: 1 gru 2014, o 15:41
Silnik: 2.2 150KM
czyli trzeba stawiać na coś innego. pierwszej zimy jak "to" się zaczęło to wymieniłem aku na Bosch Silver o większej pojemności od oryginału, zmieniałem wszystkie swiece i przewody. Na + temperaturach i tak do -5 odpala od ppierwszego cyknięcia... nie dymi, obroty nigdy nie falują...
chyba trzeba jej będzie znaleźć innego "frajera". aha, po wymianie silnika (po padniętej uszczelce) też już jestem :D
PostNapisane: 31 gru 2014, o 17:24
Dołączył(a): 8 lip 2009, o 22:38
chcialem pochwalic madrosc forumowiczow w sprawie rozrusznika.
T22 D4D zapalala ciezko nawet w lecie, typowy objaw prawie-zapalania. Juz mnie korcilo winic wtryski.
wymienilem starter Boscha 2.0kW na Denso 28100-64430. ten rozrusznik nie jest co prawda robiony w Japonii tylko we Wloszech ale wyglada ze wg japonskich koncepcji. Jest sporo wiekszy ale pasuje. ma moc 2.2kW wiec niewiele wiecej niz Bosch ale nie uzywa przekladni planetarnej jak Bosch i kreci na moj gust jakies 50% szybciej. Robilem u mechanika bo wymniana rozrusznika w T22 to troche zabawy, mowil ze musieli zmienic kostke. Starter kupilem na allegro i dalem do regeneracji.
Roznica dwie noce a dzien.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 20:12
Dołączył(a): 26 wrz 2010, o 22:18
Silnik: 1CD-FTV 2.0-D4D
Witam , u mnie już po wymianie rozrusznika na 2,2kW :brewki: .Kupiono na allegro za 200zł od spoko sprzedawcy , po rozkręceniu rozrusznika nowizna w środku NR.28100-64430 .Jest o niebo lepiej , wiec polecam każdemu :ok: . Auto zostawiłem jednego dnia na mrozie -5 i nawet nie jęknoł, gdzie na starym już był problem .Jedyny delikatny problemik ,trzeba zakupić parę centymetrów przewodu(miedz) linki grubości takiej samej jak w oryginalnym kabelku zlutować i samokurczką zacisnąć na gorąco.
czarny
PostNapisane: 14 lut 2015, o 14:30
Dołączył(a): 14 gru 2014, o 09:28
A mnie dziś Avka zaskoczyła i... nie zaskoczyła za pierwszym razem.
Na ciepłym silniku zakręcił ułamek sekundy i taki objaw, jakby bendiks się cofnął, bo rozusznik słyszałem, a nie kręcił silnika. Dopiero za trzecim razem zakręcił silnikem.
I teraz pytanie. Czy wymieniać tylko bendiks, czy robić już pełną regenerację rozrusznika? A może kupić mocniejszy, bo czytając wątek pojwaiały się pozytywne opinie na jego temat.
Przemek
PostNapisane: 15 lut 2015, o 13:07
Dołączył(a): 20 sty 2015, o 17:46
Model: avensis T 25
Silnik: 2,2 d4d 150 km
Kolego zrób całkowita regeneracje rozrusznika,koszt jest naprawde niewielki,jak byś był z okolic Lublina to poleciłbym ci warsztat który tylko tym sie zajmuje i robi to super dobrze.Jak bedziesz chciał namiar to pisz na priv.A co do zmiany na wiekszy to akurat oni odradzali.Pan powiedział ze wystarczy sprawny orginalny i jak bedzie ok to kreci bardzo szybko,i rzeczywiście jak usłyszałem jak mój kreci szybko to usmiech od ucha do ucha :hahaha:
PostNapisane: 14 cze 2015, o 23:20
Dołączył(a): 31 sie 2009, o 11:32
Silnik: 2c-te
witam
posiadam Avkę T22 z silnikiem 2C-TE ,rozrusznki bosch 28100-0G010 ma on 9 zębów a mam problemy z odpalaniem na ciepłym silniku i po lekturze tu na forum i w internecie chciał bym wymienić rozrusznik na 28100-64430
Udało mi się znaleźć rozrusznik o oznaczeniu 28100-64310 ,,228000-3642 z Toyoty Picnic 2,2 td z wyglądu taki sam jak 64430 ale czy jest ktoś w stanie stwierdzić czy to na pewno 2,2kw i niestety rozrusznik ma 10 zębów czy mogę taki zamontować?????
spróbuję dodać fotki
Obrazek Obrazek Obrazek
PostNapisane: 15 cze 2015, o 06:28
Pochwały: 296
28100-64310 ma wg. katalogu 2,2kW. Co do zebow nie pomoge. Montowany byl w carinie E 2.0 diesel i picnic 2.2 3cte. pozdr
PostNapisane: 15 cze 2015, o 10:06
Silnik: 2c-te
dzięki bardzo za odpowiedź :ok:
mógł by się jeszcze ktoś wypowiedzieć co do podmiany 9 zębów na 10 ?????
PostNapisane: 20 cze 2015, o 07:25
Silnik: 2c-te
problem rozwiązałem
kupiłem rozrusznik 28100-64430 z 9 zębami
toyotka pali jak szalona
PostNapisane: 18 wrz 2015, o 09:39
Dołączył(a): 14 wrz 2015, o 19:12
Te rozruszniki będą ok do Avensis 2.0 D-4d 116 Ps - 2004 - 2,2 Kw ?
http://allegro.pl/rozrusznik-toyota-ave ... 28531.html
http://allegro.pl/rozrusznik-toyota-cor ... 16214.html
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 14:16
Szukam szukam ..... i nie mogę znaleźć takiego rozrusznika ?? niech ktoś napisze czy ten z pierwszego linku będzie ok ?? co niektórzy piszą że ma być 2.2 kw i 9 zębów - ten z linku podanego - 1 link - jest 2.2 kw ale ma bendix 10 zębów .... może być taki - jest już po regeneracji
Czy regeneracja rozrusznika 2.0 kw w zupełności wystarczy do spokojnego uruchamiania silnika 2.0 d4d 116 Ps ??
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 15:05
Pochwały: 27
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Kolego zadałeś pytanie w innym wątku kilka dni temu i nie zaglądasz tam , ja wskazałem Ci jednoznacznie na taki jak ja kupowałem. Nie jestem 100% pewien ale ten który ja zakładałem miał 9 zębów . Jeśli silnik masz w dobrej kondycji to sprawny rozrusznik Bosch 2.0 Kw przy łagodnej zimie nie powinien sprawiać problemów. Aczkolwiek wiem z własnego doświadczenia że zawsze przy większym mrozie odpalałem z pewną dozą niepewności .Po wymianie na Denso 2.2 Kw przy małych mrozach nawet nie grzeję świec bo kręci jak szalony. Wybór należy do Ciebie.
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 20:00
Pochwały: 890
Do sprawnego odpalania potrzeba odpowiednich obrotów silnika, a do tego potrzebny jest duet: sprawny rozrusznik + zdrowy AKU
Mam rozrusznik Bosch 2.0 po regeneracji, latem i przy małych mrozach też nie czekam na grzanie świec, bo zapala zawsze szybko po pierwszym krótkim zakręceniu.
A zimą Bosch 2.0 kW przy temperaturach około -20C odpala mi silnik o tak:
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 21:20
Pochwały: 296
To prawda ze odpala, bo mój bosch po regeneracji tez to robi, nie zmienia to jednak faktu ze w tym miejscu oszczędność toyoty byla nie na miejscu, i mocniejszy rozrusznik daje łatwiejszy i pewniejszy rozruch. pozdr
PostNapisane: 23 wrz 2015, o 07:41
Pochwały: 890
Zgadza sie, jakby fabrycznie w D4D byl zawsze ten rozrusznik 2.2
to problemy z odpalaniem wystepowaly by 5 razy rzadziej.
