Teraz jest 18 sty 2019, o 15:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 7533 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ... 252  Następna strona
PostNapisane: 19 sty 2014, o 23:38
Dołączył(a): 12 gru 2013, o 14:44
Pochwały: 14
Model: T25 przed liftem
Silnik: 1CDFTV/U222138 D4D
Visitor1230 napisał(a):
Mowimy o polsyntetyku w kontekscie Maxlife. Wiekszosc olejow syntetycznych jest co najmniej neutralna dla uszczelek. A jezeli jak twierdzisz maxlife chroni uszczelki a synpower nie, to bardzo cenna informacja jest, zeby tego oleju unikac. Ponadto twierdzac ze nie jestesmy madrzejsi od producentow nalezy tez przyjac ze zuzycie oleju na poziomie 1L/100km jest ok. I ktos kto twierdzi inaczej jest niedoukiem. Producenci, ktorzy zalecaja longlify tez wiedza lepiej? I zalecaja Castrola do wymiany. Pomimo ze ten olej ma TBN na poziomie 8.
Kolego nie chodzi mi o to żeby się spierać ale pomagać poczytaj tu na temat maxlife jest to olej również w pełni syntetyczny : http://www.valvolinepolska.pl/cp,26,ole ... xlife.html . Wcale nie twierdzę że trzeba ślepo ufać i wierzyć producentom bo poruszasz inny temat zużycia oleju na 100km i wg mnie jeżeli producent pisze że norma to 1l/100km to taki producent dla mnie jest idiotą, ale tak piszą żeby się zabezpieczyć wiadomo przed czym, a odnośnie poprawy w pracy silnika brania oleju itp to piszę tylko i wyłącznie swoją opinie po zmianie oleju z mobila1 czy czastrola i ze swojego doświadczenie w użytkowaniu produktów valvoline, choć nie twierdze że w/w marki są złe poprostu nie spełniły moich oczekiwań i dlatego nie polecam produktów castrola i mobil1
PostNapisane: 20 sty 2014, o 10:12
Dokladnie Perry. Chodzi o to, zeby powymieniac sie doswiadczeniami i ew. wiedza. Dlatego dziwi mnie ze Valvoline zaleca po 100K przebiegu polsyntetyki. Bo umowmy sie ze Maxlife nie jest olejem w pelni syntetycznym. Nie mowie ze zlym. Ale mimo wszystko. Nigdy sie nie przejmowalem tym zaleceniem Valvoline. Dopiero twoj post mnie oswiecil w kwestii wlasnie uszczelek. I tym wlasnie tropem wywnioskowalem ze Synpower moze nie miec zmiekczaczy do uszczelek lub nie zachowuje sie wystarczajaco neutralnie wzgledem nich. A to moze byc duza wada oleju.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 11:02
Pochwały: 14
No valvoline (jak w poprzednim linku) twierdzi że maxlife ma w pełni syntetyczną formułę niby, ale do końca nie można wierzyć. Ja od ponad 4 lat jeżdżę na valvoline a od 3 na maxlife i w poprzednim aucie tzn w mondku zauważyłem taką zmianę że prawie wcale mi oleju nie brał a przy synpower potrafił tak około 0,5-0,7 l co 15000 km siorbnąć :)
PostNapisane: 20 sty 2014, o 11:51
U nas wszelkie HC czy polsyntetyki czesto nazywane sa jako pelnosyntetyczne. Sprawdz na linki w DE. Tu jest to usankcjonowane prawem
Synpower, pelnosyntetyczny ( vollsynthetisch)
http://www.valvolineeurope.com/deutsch/ ... s/synpower
Maxlife polsyntetyk (Synthetikmischung)
http://www.valvolineeurope.com/deutsch/ ... fe/cid(910)/maxlife_fe_5w-30
PostNapisane: 20 sty 2014, o 11:54
Pochwały: 67
Model: Avensis T27 FL Wagon
http://www.valvolineeurope.com/deutsch/products/engine_oils/maxlife/cid(910)/maxlife_fe_5w-30
Ten link chyba jest niepoprawny.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 11:58
http://www.valvolineeurope.com/deutsch/ ... ls/maxlife
A potem kliknac na MaxLife FE 5W-30. Na dole stoi w opisie
PostNapisane: 20 sty 2014, o 18:07
Pochwały: 14
No i pisze syntetyczna mieszanka oleju :-) czyli po naszemu olej syntetyczny blendowany, ale nie będę się spierał, choć nie spotkałem się z olejem półsyntetycznym który miałby klasę 5w/30 A5/B5 CF i API-SJ. Tak czy siak nigdy nie miałem problemu z uruchomieniem samochodu nawet w - 35 stopniach a takie mrozy się u nas zdarzały np. tamtej zimy, a mieszkam koło Białegostoku i samochodu nie garażowałem. Tej zimy swoją księżniczkę już zacząłem garażować aczkolwiek garaż nie jest docieplony jeszcze ani ogrzewany jak na razie dzisiaj o 5 rano temp -13 i zapaliła tak jak by była normalna temp.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 18:33
Perry interpretuj sobie to jak chcesz. Ja tam nie bede cie uswiadamial. W moim T27 tez uzywalem oleju HC 5W30 A5/B5 C2. Na stronie LM polskiej podany jest podobnie ze to syntetyk. Na niemieckiej juz nie. I tez przy -28 zapalil mi bez problemu.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 19:26
Zapali i przy nizszej, ale co z tego...
PostNapisane: 20 sty 2014, o 19:28
Pochwały: 14
Wiesz może staram się nie dopuścić informacji że jest to półsyntetyk bo bym się ostro wkurwił a i tak dałeś mi domyślenia. Jedno jest pewne następna wymiana będzie albo na synpower 5w30 albo jakiś motul bo jeżeli masz rację a tak mi się wydaję bo szanuję zdanie doświadczonych kierowców i forumowiczów to valvoline stracił w moich oczach i należy im się :baseball:
PostNapisane: 20 sty 2014, o 22:24
Model: T25FL > T27FL2
Silnik: 2ZR-FAE
Bez przesady, to dalej sa calkiem dobre oleje (mowa o Valvoline)
Na ich temat juz sporo bylo, tu dosc ciekawie:
viewtopic.php?f=69&p=301329
i nie ma sie co denerwowac, prawdziwych syntetykow juz nie ma ;)
PostNapisane: 20 sty 2014, o 22:58
Co do Ravenola.
http://my.ravenol.com/
Kliknac na czerwonym pasku dany jezyk i wpisac kod z banki.Sprawdzamy tym narzedziem autentycznosc produktu.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:41
Silnik: 2.0 D-4D / 116 KM
wiele osób pisze o bezproblemowej jeździe kilkaset tysięcy km, a przeważnie dużo dużo wcześniej zmienia auto na inne...z różnych powodów...
PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:49
Ciekawe Sol-Wagon co miales na mysli :chytry: Osobiscie mam przeswiadczenie ze oddalem nie zajezdzonego furaka. I byc moze bedzie sie te setki tys. km dobrze sprawowal.
PostNapisane: 20 sty 2014, o 23:53
to miałem na myśli, że autem nie jeździ się do 1 mln km:)
ja też nie oddałem zajeżdżonego, z innych powodów, np.: częsta zmiana oleju, auto lata w trasie, itp...:)
a że nie mam zalenego syntetyka...:)
twoim zdaniem ile turbo wytrzyma na oleju 5w30 ale nie syntetyku?:)
PostNapisane: 21 sty 2014, o 00:05
Turbo niezaleznie od oleju mozna zajezdzic dosc szybko. 90% awarii sprezarek to zle traktowanie. Ale idac twoim tokiem myslenia po co wogole dbac o samochod? Mozna zrobic sobie wewnatrz obore. A mechanicznie zlomowiec. Mam to dbam. A zmieniajac samochody zawsze znajdowaly nowego klienta w ciagu najdluzej jednego tygodnia. A ceny transakcyjne zawsze trzymaly sie raczej w gornym zakresie widelek.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 00:12
jak auto od pierwszego właściciela i z Polski to pewnie, że się szybko sprzeda...
sam takich szukam w zakupie...
dlaczego twierdzisz, że ja jestem za oborą w aucie? zmierzałem do tego, że wystarczająca jest regularna zmiana oleju by osiągnąć te 500 tys. km...
turbo wytrzyma i 300 tys. nawet na HC...nie musi być full syntetyk...
PostNapisane: 21 sty 2014, o 00:27
Nie twierdze ze jestes za obora :-D Turbo dbane wytrzyma i HC. Ale generalnie jest tak, ze co uzytkownik to i styl jazdy. Ja preferuje jazde bardziej stala. Ktos inny bardziej intensywna. A sa i tacy co bez cegly na gazie nie potrafia sie poruszac. Zycie... W pierwszym i drugim przypadku dobry HC sie sprawdzi. W tym ostatnim olej jakis polsyntetyk czy slaby HC bedzie juz dostawal po tylku razem ze sprezarka. Zwlaszcza w polaczeniu z przeswiadczeniem ze po 100 czy 150K nalezy juz lac mineral 10W czy wyzej, bo przebieg. Turbo to miejsce najbardziej newralgiczne. Obroty rzedu 200 tys/min i temperatury nierzadko powyzej 500°C.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 09:38
no to jeździmy podobnie...
czyli można wysunąć tezę, dla delikatnej, normalnej jazdy (trasa do tych 3.000 obr. i auto zawsze nagrzane) wystarczy nawet MaxLife, Lotos czy Orlen...ale oczywiście 5w30 i minimum A1/B1...
ja np. nie robię tras mniejszych niż te 15 km...
PostNapisane: 21 sty 2014, o 10:06
Lepsze wrogiem dobrego, ale turbosprezarka nie psuje sie w pierwszej kolejnosci od oleju. Jak juz silnik jest nagrzany, wszystko dobrze smarowane, to co ma sie wielkiego stac. Najlepszy do toyot jest 5w30, to jest fakt, ale zeby zaraz miala turbosprezarka ducha wyzionac bo olej bedzie 10W40 to trosze przesada. Podjedzcie do jakiegokolwiej warsztatu, 10w40 to hit sprzedazy, a wiekszosc napraw turbosprezarek to naprawa uszczelnien, zablokowanych kierownic itp, a nie zatarcia. Flotowe maja zalewane 15w40 i tez auta smigaja, a turbsprezarki nawet jak sie psuja to z butowania na zimno i braku chlodzenia. pozdr
PostNapisane: 21 sty 2014, o 10:16
Wlasnie WRC poruszyles sedno. Zatarcia sprezarek to rzadziej sie zdarzaja. A to co w nich wystepuje nalezy w pierszej kolejnosci zrzucic na uzytkownika. A wlasnie rozszczelnienie czy zapieczenie wystapi wczesniej przy oleju, ktory nie bedzie wytrzymaly na wysokie temperatury. Takie panuja w turbo. I wszelkie asfalty, popioly i inne produkty wystepujace przy degradacji bazy mineralnej przyspieszaja te procesy. No bo skad nagminne awarie tych elementow? Posrednio odpowiedziales z tymi hitami sprzedazy.
Zatarcie sprezarki moze wystapic tylko z braku smarowania. A to sie moze zdarzyc w zapuszczonym, zarosnietym juz syfem silniku.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 10:28
Pochwały: 514
Sorry że się wpierdzielam Wam w bardzo interesującą dyskusję ale zacząłem szukać oleju dla siebie...
Visitor, co w końcu wybrałeś dla siebie? :brewki:
Szukałem tu http://sklep.ravenol.pl/37-oleje-silnik ... ategory=37
i tu http://www.ravenol.pl/37-oleje-silnikowe i 0W20 nie ma ale rozumiem że nie lejemy tej "wody" :) więc co? ;-)
w IC mają tylko CASTROL, COMMA :niewiem: co to jest :jezyk: , MOTUL i MOBIL.
Mam jeszcze parę km do zmiany ale chciałem bardziej świadomie coś wybrać niż do tej pory. Za ile u Ciebie zmiana? ;-)
PostNapisane: 21 sty 2014, o 10:34
Ja u siebie wlalem 0W20. Tzn. auto na warsztacie w tej chwili stoi. Na razie nic nie kombinuje bo ten 0W20 to ciezki temat , z ktorym musze sie zmierzyc. Wymieniam po 5K ze wzgledu na paliwo w oleju. Jak odebralem moja testowke olej bardzo smierdzial benzyna. W salonie ten samochod nie zrobil zadnej trasy. Wiec z tad takie rewelacje. Zalalem Ravenola.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 10:35
Moze i fakt ze jak zaleje sie cos co zostawia syf w silniku to sie cos predzej zapiecze. Ale przeciez oleje 5w30 nie sa olejami syntetycznymi, lub jak sa to juz rzadko kiedy ;-), pozdr
Comma niszowy dobry produkt chyba ze CH jak dobrze pamietam, pozdr
PostNapisane: 21 sty 2014, o 11:13
Silnik: 2.0 Valvematic
pafcio, na stronach, które podałeś masz formularz kontaktowy. Napisz do nich, może ściągną dla Ciebie 0W20. Ja będę zmieniał dopiero w sierpniu, więc bliżej lata będę się rozglądał.
T27 by jeffik
PostNapisane: 21 sty 2014, o 14:15
Dołączył(a): 2 sty 2014, o 16:12
Pochwały: 65
Silnik: 2.0 D4D 116KM
wrc mam też takie zdanie jak ty popieram w 100% :tak:
PostNapisane: 21 sty 2014, o 15:20
Ta Comma wyglada nawet przyzwoicie. Firma z siedziba w UK
http://www.pl.commaoil.com/passenger-ve ... ategory/24
Niektore maja troche niski TBN. Ale ten drugi od gory, 0W30 wyglada niezle. Ile to wogole u nas kosztuje Pafcio?
PostNapisane: 21 sty 2014, o 23:26
Silnik: 2ZR-FAE
Mam prosbe/pytanie do osob ktore kupily Ravenol FO 5W30 w sklep.ravenol.pl. Czy moge prosic o info dotyczace norm ktore ma na etykiecie kupiony tam olej? Glownie chodzi czy jest ILSAC GF-5 czy GF-4, a zasadniczo chodzi o to, czy maja tam swieze oleje. Zdazylo mi sie zamowic w 2012 olej ktory mial date prod. 2010 i niekoniecznie byl przechowywany w odpowiednich warunkach (widzialem przy zwrocie gdzie sobie 'lezakowal')
PostNapisane: 21 sty 2014, o 23:32
Ja kupuje w sklepie ravenola w de. I wszystko co od nich otrzymuje jest juz w nowych bankach.
PostNapisane: 21 sty 2014, o 23:40
Jutro wezmę butelkę do domu to napiszę.
