Teraz jest 24 lut 2018, o 21:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 3 mar 2012, o 18:47
Dołączył(a): 22 wrz 2007, o 23:51
wieloryb791
Ale włączają Ci się na pełną moc drogowe światła czy mijania?
piokli
Rozumiem, że muszą być homologowane. Ale jeśli samochody na rynek skandynawski w tamtych latach
były wyposażone w światła dzienne i jeżeli działały one właśnie na zasadzie obniżenia mocy świateł drogowych,
to powinny mieć homologację na tę ewentualność.
Z drugiej strony nie mam pewności, że zostały użyte tu światła drogowe.
Z tego co wiem to wszystkie samochody z grupy VW mają takie rozwiązanie i można to załączyć software'owo.
Również widuje wiele samochodów z tej grupy na naszych drogach, które w dzień właśnie używają takich świateł.
Pytanie czy jest to legalne? Światła takie oraz sterowanie jest fabryczne w tych samochodach, ale np. z tego co wiem
nie mają na kloszach homologacji RL, co jest właściwie logiczne bo x lat temu nie było takiego oznaczenia jeszcze.
PostNapisane: 3 mar 2012, o 19:50
Mijania, pozycyjne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Nie zauważyłem żeby świeciły słabiej.
Rozprogramować czy zaprogramować w T25 się tego niestety nie da. Przynajmniej mi o tym nie wiadomo, no i w ASO też im się nie udało. Za to w T27, tak jak pisał Red-Point, jest to możliwe.
było: Mitsubishi Carisma GDI
PostNapisane: 3 mar 2012, o 20:59
t25 tylko modul - nic sie nie da zmieniac w ustwieniach kompa...
t27 tylko zmiany w kompie - nie da sie mechanicznie... /oczyiscie w cywilizowany sposob/
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 6 mar 2012, o 21:09
Dziękuje za odpowiedzi.
Napisałem jeszcze maila do TMP
Oto odpowiedź:
Kod:
Niestety tej opcji nie można aktywować. Samochód albo posiada te światła zamontowane fabrycznie (tak jak samochody przeznaczone na rynek skandynawski), albo ich nie posiada. Toyota Avensis z rocznika 2003 nie posiadała tej opcji.
Wnioskuje z tej odpowiedzi, że reflektor też był inny.
PostNapisane: 29 mar 2012, o 10:57
dołącze się do tematu
u mnie w T25 deska świeci się przez cały czas jak włącze światła to lekko przygasa. światła mijania włączam bez kluczyka jak zapomne wyłączyć to przy otwarciu drzwi piszczy. automat zapala od czujnika zmierzchu.
pytanie czy można to jakoś przeprogramować żeby światła zapalały się automatycznie gdy przekręcam stacyjkę i gasły gdy wyłączam. ciągle o nich zapominam bo myli mnie ta podświetlona deska. no i to piszczenie gdy zostawie kluczyk w stacyjce i otworze drzwi, do szału mnie to doprowadza
PostNapisane: 29 mar 2012, o 11:15
przeprogramować sie nie da (w ave t25 komp tym nie steruje)
możesz założyć moduł który będzie to robił...
PostNapisane: 29 mar 2012, o 11:31
dzięki poszukam ... a ten brzęczek od kluczyka?
PostNapisane: 29 mar 2012, o 11:40
tego nie wyłączysz...
tzn. wyłączyć da się wszystko, wystarczy wyciąć elektrykę, ale nie o to chodzi...;)
jesli Ciebie to irytuje (mnie też irytowało w t25), to wyobraź sobie co czuje ja, mając T27 z "intelgientnym kluczykiem", a gdy wszystko w aucie jest na off i kluczyk w kieszeni po otwarciu drzwi słysze to samo PIKANIE!!!
to dopiero jest ZONK.... taki "bajer", żebyś nie zapomniał wyjąć kluczyka ze stacyjki (której nie masz)...:/
PostNapisane: 29 mar 2012, o 11:42
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Silnik: 1ZR-FAE 1.6 VVTi
Dziwne... Nie zaobserwowałem tego w RAV4...
PostNapisane: 29 mar 2012, o 11:44
no to faktycznie mój problem jest banalny, generalnie mi to nie przeszkadza tylko dziecko mi się budzi .... nawet jak bagażnik otwieram to pika
PostNapisane: 29 mar 2012, o 12:13
sorry, chyba za daleko się "zagalopowałem"...
teraz tak myślę i jest tak, że jak jest wszystko na off to faktycznie nie pika kluczyk...
pika, gdy np gra radio, czyli jest acc... - "chyba" takie przypomnienie że gra radio...:/
muszę zrobić jak w poprzednim ave, że zasilanie radia i całego ICE będzie sterowana przez alarm, wtedy nie będzie problemu z pikaniem jakiś badziewi, ani z przypadkowym niewyłączeniem audio...
PostNapisane: 29 mar 2012, o 12:37
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
Silnik: 2.5i boxer, CVT
Co ciekawe - jeśli zatrzymasz się, otworzysz drzwi kierowcy i dopiero wtedy wyłączysz silnik, to też pika, a nie jest przecież na ACC wtedy.
PostNapisane: 29 mar 2012, o 12:48
Pochwały: 56
Model: Corolla E16
Teraz jest ok Red. Jeśli masz włączoną jakaś funkcję np radio to pika. To samo jeśli przechodzisz na 3 tryb czyli gdy załączony jest akumulator. Pierwszy tryb - wszystko off to nie pika. Drugi tryb włączone radio - pika, trzeci tryb - uruchomiony akumulator i wszystkie funkcje dostępne - pika. To samo jak włączony silnik a wyjdziesz z niego - tyle że pika "no key detected".
PostNapisane: 29 mar 2012, o 13:33
po wyjściu przy uruchomionym pika dopiero po zamknięciu drzwi...
jka tylko wysiąde i odejdę to nic nie pika...
KN, oczywiście jest tak jak piszesz...
czasami jak tak zrobię (a jest to częste, turbo się chłodzi a ja już rozpakowuje) to potem naciskam "czujnik" na słupku od drzwi i przestaje...
generalnie o "pikaczach" w ave (i innych toykach) można by chyba napisać niezłą encyklopedię....;D
PostNapisane: 29 mar 2012, o 15:48
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
Ja robię dokładnie to samo!
PostNapisane: 31 mar 2012, o 20:55
Dołączył(a): 26 gru 2007, o 19:28
Model: AVENSIS WAGON T-27
Pykanie kluczyka mozna rozlaczyc ,rozbierajac obudowe kierownicy i patrzac od dolu rozlaczyc wtyczke.
PostNapisane: 1 kwi 2012, o 02:30
a co wtedy jeszcze rozlacza sie 'przy okazji'...?
w t25 ten sam pikacz byl odpowiedzialny za kilka rzeczy...
chyba ze ta wtyczka to WYLACZNIE od czujnika kluczyka...?
tylko wtedy nie bardzo kumam jak to sie ma w przypadku 'inteligentnego kluczyka'
PostNapisane: 25 lut 2014, o 14:58
Dołączył(a): 13 lut 2013, o 18:38
Silnik: 1,8 benz 1ZZ-FE
poniżej rozwiązanie znalezione na forum niemieckim.
http://www.avensis-forum.de/board922-av ... tivierung/
rozwiązanie podobno pozwala na wyłączenie automatycznego zapalania się świateł w samochodach w wersji nazwijmy to skandynawskiej (przetestowane przez autora forum na T25 z 2008 wersja duńska)
A więc po kolei:
za lewym dolnym plastikowym panelem na nadkolu są cztery pionowe wtyczki interesuje nas lewa górna i dwa dolne przewody różowy i różowo-czarny.
wersja najprostsza to kable przy wtyczce przecinamy oba i od strony wtyczki skręcany je razem, a następnie poprzez anodę diody łączymy z kablem różowym wiązki. Różowo-czarny tylko izolujemy. Takie rozwiązanie ma wady ponieważ trwale odcinając sygnał MPX wg opisu wyłączamy brzęczyk otwartych i inne powiadamiania jak jest włożony kluczyk. Wersja ze schematu z przekaźnikiem jest lepsza bo do momentu uruchomienia zapłonu wszystko jest po staremu. Jedyny opisany mankament to brak możliwości otworzenia bagażnika w momencie gdy załączony jest zapłon. światła automatyczne itp wszystko działa poprawnie. Ważne jest aby zasilanie przekaźnika (przez opcjonalny przełącznik przywracający działanie do stanu przed przeróbką) doprowadzić z VCC które nie zanika podczas uruchamiania silnika - sugerują podgrzewanie foteli /bezpiecznik 41). W załączeniu schemat
oczywiście przeróbka na własną odpowiedzialność właściciela auta.
... a później można już montować DRL-y :tak: :tak:
PostNapisane: 28 kwi 2015, o 21:32
Potwierdzam, że deaktywacja modułu świateł dziennych według powyższego opisu działa (brzęczyk kluczyka i świateł działa, a bagażnik da się otworzyć tylko przy zgaszonym silniku). Elektryk mi to zrobił i dorobił też przełącznik, więc mam moduł świateł dziennych, który mogę włączyć (w PL) i wyłączyć (w AT) :dance:
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 22:05
Dołączył(a): 30 kwi 2015, o 21:36
Marka: Corolla
Model: E-10
Rocznik: 1996
Jeśli elektryk zrobił to raczej nieskomplikowane i ciut taniej wyszło? ;-)
PostNapisane: 30 kwi 2015, o 23:45
250 zł
PostNapisane: 14 sty 2016, o 16:44
Dołączył(a): 3 sty 2016, o 18:42
Silnik: ADT271L-AWTGXW
zakupiłem nie dawno t27 i wkurza opcja włączonych świateł w pozycji 0 kupiłem też techstream, ale się nim jeszcze nie bawiłem.
Czy jest możliwość wyprogramowania włączania się świateł w pozycji 0 przez techstream?
PostNapisane: 14 sty 2016, o 17:28
Silnik: 2ZR-FAE
Tak
PostNapisane: 15 sty 2016, o 19:02
napiszesz jak? Jutro chce się podpiąć pod auto
Proszę o wyrozumiałość nie bawiłem się techstream-em nigdy a T27 mam dwa tygodnie
PostNapisane: 15 sty 2016, o 21:06
Silnik: 2ZR-FAE
Postaram się przedstawić Ci to krok po kroku. Zaznaczam jednak, że robię to z pamięci, gdyż robiłem to jakiś czas temu a na chwilę obecną nie dysponuję już Techstreamem ani Avką...
Po instalacji oprogramowania oraz przewodu podpinasz kabel pod łącze diagnostyczne. Następnie wrzucasz zapłon oraz odpalasz
Techstreama. Na tym etapie program pytał mi się o rodzaj silnika (jak nie wiesz to dojdziesz do tego po VINie i weryfikacji choćby na toyodiy.com, japancars.ru), datę produkcji (-1111, 1111-) oraz rodzaj kluczyka, ktorym odpalasz. Po udanej weryfikacji auta pojawia Ci się główne menu. Z lewej strony powinieneś mieć kilka opcji wglądu, w tym (jak mnie pamięć nie myli) Health Check oraz Customize Setting. Po kliknięciu Customize Setting powinno pojawić Ci się okno w którym jest możliwość zmiany ustawień kluczyka, zamykania drzwi oraz ustawienia swiatał (bodajże Light Setting). Po wejściu w światła powinno pojawić Ci się kilka opcji ustawień aktywowanych badz dezaktywowanych na zasadzie ON/OFF. Tam również jest opcja DRL Setting, która to odpowiada za interesujący Cię problem. Po jej ustawieniu akceptujesz zmiany strzalką znajdującą się poniżej i mozesz cieszyć się z pierwszej, samodzielnie dokonanej zmiany :brewki:
PostNapisane: 23 sty 2016, o 18:24
Dzięki za wyjaśnienie, z braku czasu dopiero dzisiaj zastosowałem się do Twoich porad. Najpierw problem ze sterownikami win 7 64 ale udało się.
Silnik wykrył automatycznie nie do końca wiem co to za oznaczenie -1111 data produkcji ale jaka poniżej listopad 2011? i drugie kluczyk w/o i chyba w smart key który to który?
Przydałby się jakiś manual do techstream.
PostNapisane: 23 sty 2016, o 23:19
-1111 z tego co wiem to jakby przed liftem. czyli pierwsze produkcje t27 2009 rok, w/o to auto bez inteligentnego kluczyka
PostNapisane: 24 sty 2016, o 13:59
nawet nie wiem czy mam lift czy nie. Po vin produkcja luty 2009 pierwsza rejestracja 2010 jak rozpoznac ?
PostNapisane: 24 sty 2016, o 14:07
Pochwały: 24
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
Kolego -1111 -model DO listopada 11r , 1111- -model OD listopada 11 r . Skoro masz rocznik 09 to pierwszy .
PostNapisane: 24 sty 2016, o 16:13
Dziekuje za oswiecenie
