Teraz jest 22 paź 2019, o 11:40
PostNapisane: 13 mar 2011, o 14:22
Dołączył(a): 27 lis 2009, o 17:05
Silnik: 1cd-ftv D4D
Mam pytanie bo będę zmianiał tarcze i klocki. Po rozkręceniu zacisku nie mam wogóle blaszek które są przez cały klocek (Chodzi o tą co na zdjęciu). Czy mam dokupić te blaszki?
sprężynki i blaszki do ukł. hamulcowego
PostNapisane: 13 mar 2011, o 14:25
Możesz przełożyć ze starych klocków i złożyć całość na pastę miedzianą. Wtedy nic się nie zapiecze i nie będzie piszczeć.
PostNapisane: 13 mar 2011, o 14:26
Pochwały: 297
załóż te co masz, same blaszki można tez dokupić, ale nie ma takiej potrzeby
PostNapisane: 13 mar 2011, o 15:00
Silnik: 1cd-ftv D4D
Tylko to zdjęcie jest pożyczone. U mnie nie było tych blaszek. Teraz nic nie piszczy więc nie będę kupował. Wymieniałem z tyłu też nie było. Miałem problemy z zakupem uszczelek na tylni zacisk bo guma na tłoczkuk była popękana. Kupiłem wg katalogu z ic o symbolu Autofren Seinsa D4468 lecz nie pasowały. Możecie polecić zamiennik? auto T22 po lifcie tarczo-bębny.
PostNapisane: 13 mar 2011, o 18:53
Pochwały: 297
kup w aso bo nie sa drogie, te blaszki tez w aso
PostNapisane: 13 mar 2011, o 19:05
Silnik: 1cd-ftv D4D
Zauważyłem że powinny być jeszcze jakieś druciki. Zastanawiam się czy też są potrzebne?
PostNapisane: 13 mar 2011, o 19:10
Pochwały: 297
wszystko jest potrzebne, akurat druciki ma intercars, patrzałem przed chwila, lepiej poskładaj te hamulce dobrze do kupy ;-)
PostNapisane: 13 mar 2011, o 19:32
Silnik: 1cd-ftv D4D
wrc Czy możesz mi przesłać nr katalogowe tych drucików i blaszek?
U mnie wchodząc na toyodiy nie wyświetlają się rysunki.
http://www.toyodiy.com/parts/g_E_200008 ... EYW_3.html
PostNapisane: 13 mar 2011, o 19:41
Pochwały: 297
drucik przód: 47748-05010
blaszki przód: 04945-20200
drucik tył: brak
blaszki tył: 04946-32070
PostNapisane: 13 mar 2011, o 19:53
Silnik: 1cd-ftv D4D
W ic drucik na tył to QB1755 ??
PostNapisane: 13 mar 2011, o 19:59
Pochwały: 297
nie widzę żadnego drucika z tylu, masz takie hamulce? http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200008 ... _4707.html
PostNapisane: 13 mar 2011, o 20:04
Silnik: 1cd-ftv D4D
Nie wiem czemu nie wyświetlają mi się zdjęcia na toyodiy. Z tyłu mam tarczobębny (klocki -TRW GDB 730 i szczęki ATE 03.0137-0402.2) tarcze średnica 288 gr.10
Być może nie ma drucików.
PostNapisane: 13 mar 2011, o 20:25
Pochwały: 297
zainstaluj inna przeglądarkę, bo nigdy tematu nie ogarniemy :cfaniak:
PostNapisane: 13 mar 2011, o 22:34
Silnik: 1cd-ftv D4D
Faktycznie z tyłu nie ma drucików.
PostNapisane: 15 mar 2011, o 17:48
Silnik: 1cd-ftv D4D
Sprawdziłem w serwisie toyoty ile kosztują te blaszki i druciki:
47748-05010 28,61 zł brutto
04945-20200 128,04 zł brutto
04946-32070 69,56 zł brutto
trochę drogo... muszę poszukać używek
PostNapisane: 30 cze 2012, o 11:11
Dołączył(a): 5 cze 2011, o 21:40
Model: Avensis T22 Kombi
Silnik: diesel
Mam mały problem - wczoraj zdjąłem zacisk hamulca z przodu i okazało się że jedna z blaszek w których ślizga się klocek (pomiędzy klockiem a jarzmem) jest pęknięta.
Wie ktoś gdzie można kupić takie blaszki?
PostNapisane: 30 cze 2012, o 11:39
Pochwały: 25
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
w ic bez problemu(zestaw montażowy klocków ham)pozdr
http://www.centrumajk.pl/
PostNapisane: 30 cze 2012, o 11:47
Pochwały: 297
ic lub aso
PostNapisane: 2 lip 2012, o 09:08
Dołączył(a): 30 maja 2009, o 19:40
Pochwały: 267
Marka: OOOO
Model: A4
Silnik: 2.0 gnojowka
wrc napisał(a):
xxx
Znowu ???
Dziwna przypadlosc :niewiem: :cfaniak:
pzdr, niereformowalna honey :jezyk:
"Jeśli nie masz nic do powiedzenia, nie ubieraj tego czynu w słowa!"
