Teraz jest 22 paź 2019, o 10:53
PostNapisane: 11 wrz 2010, o 18:48
Pochwały: 297
jakos ostatnio coraz czesciej mi sie zapieczone tloczki na "warsztat" trafiaja, postanowilem kupic zestaw do demontazu tloczkow aby cala zabawe ulatwic, chetnie uslysze wasze doswiadczenia w tym zakresie zanim cos kupie
tutaj przykladowy obrazek z aukcji na alledrogo:
PostNapisane: 27 wrz 2010, o 02:37
Dołączył(a): 19 wrz 2008, o 01:50
Silnik: 1ZZ-FE
Mam taką samą ochotę na tego rodzaju narzędzia. Męczy mnie jazda do warsztatu, gdzie za wyczyszczenie hebli kasują mnie min. 50zł. Wymiana klocków byłaby dużo łatwiejsza i różne takie. Uważam, to za dobry pomysł, i jak tylko odbiję się po naprawie skrzynki i sprzęgła, natychmiast kupuję podobny zestawik.
Pozdrawim
Toyota Avensis I FL 1,8 VVT-I '01 LTB
PostNapisane: 1 paź 2010, o 11:38
Pochwały: 297
jak cos kupie dam znac, bo ceny nie sa wysokie za taki zestawik, a niekiedy tloczki nie chca dobrowolnie wyjsc :cfaniak:
PostNapisane: 7 lis 2012, o 20:26
Pochwały: 297
kupilem, 90zl z wysylka, przydatnosc bojowa umiarkowana, pomaga przy pracy, ale i bez tego dawalem rade ;-)
PostNapisane: 9 lis 2012, o 13:42
Silnik: 2.2 D4D
Taki zestaw przydaje się w zasadzie w razie wkręcania tłoczków na gwincie bo wkręcając tłoczek kluczem nastawnym raz "udało mi się" uszkodzić przy okazji gumę ochronną tłoczka. Do wciskania zwykłych tłoczków od lat z powodzeniem stosuję ścisk stolarski.
PostNapisane: 9 lis 2012, o 20:22
Pochwały: 297
Ja tez stosowalem rozne inne narzędzia, ale fakt ze tym robi sie to najbardziej elegancko. Zasada jest prosta, jak tloczek nie chce wejsc, to trzeba go wyjac i zregenerowac zacisk ;-), stad jak widze dumnych mechanikow co na sile wpychaja tym tloczek ;-)
PostNapisane: 10 lis 2012, o 09:59
Pochwały: 25
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
ja nie wpycham,do tego zabiegu przydają sie szczypce zaciskowe do przewodów,nie leci wtedy płyn na ziemię,po wymianie gumek i ewentualnie tłoczka,przyządy do wciskaniea nie potrzebne,wszystko powinno chodic lekko i wystarczy- przednie wciskamy ręcznie ,tył jeżeli wkręcany płaskoszczypy pozdrawiam
http://www.centrumajk.pl/
