Teraz jest 16 wrz 2019, o 06:00
PostNapisane: 8 mar 2010, o 12:14
Dołączył(a): 8 mar 2010, o 12:04
Witam kolegów z forum.
Mszę wymienić cięgna hamulca ręcznego w lewym i prawym kole i nie za bardzo wiem jak to zrobić. Mógłby ktoś podzielić się ze mną wiedzą na ten temat?
Posiadam Toyotę Avensis z 1999r.
PostNapisane: 9 mar 2010, o 09:44
Model: Avensis T22 przed FL
Temat w zasadzie prosty jak barszcz, tylko pod warunkiem działania na kanale lub podnośniku.
Są tam dwie linki - dla każdego koła osobna, tu masz poglądowo:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1999_TOYOTA_AVENSIS_AT221L-AEMNKW_4601.html
Każda linka mocowana dwiema śrubami do budy.
Przy bębnach na pewno trzeba je zdjąć (podejrzewam że przy tarczach z tyłu też - ja mam bębny) i tam jest mocowanie do rozpieraka szczęk - jak zdejmiesz to będziesz wiedział jak działać, mocowanie linki od strony dźwigni ręcznego jest od spodu - też będziesz wiedział co zrobić.
PostNapisane: 9 mar 2010, o 21:30
Pochwały: 296
zajrzyj tez tutaj: http://avensis.info/viewtopic.php?t=364 ... lec+reczny
PostNapisane: 10 mar 2019, o 23:10
Dołączył(a): 16 lut 2015, o 19:23
Silnik: d4d
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
