Teraz jest 16 wrz 2019, o 06:24
PostNapisane: 6 wrz 2009, o 15:30
Przyprowadzilem drugiego avensiora do stajni i lipa z hamulcami.
W starym T25 mam hamulec twardy brzytwa, w tym po lifcie pedal schodzi w dol i hamulce sa slabsze.
ASO Toyota mowi ze pedal ma schodzic w dol.
Auto normalna sztuka bez wypadku przekladek powodzi i kombinacji.
PostNapisane: 6 wrz 2009, o 20:06
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
kamyk napisał(a):
witam
przyprowadzilem drugiego avensiora do stajni, i lipa z hamulcami... w starym t25 mam hamulec twardy brzytwa, w tym po lifcie pedal schodzi w dol i hamulce sa slabsze aso toyota mowi ze pedal ma schodzic w dol.... auto normalna sztuka bez wypadku przekladek powodzi i kombinacji....
A ile jest klockow?
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 6 wrz 2009, o 23:51
nie wiem jutro zobacze ale sadzisz ze malo klockow bedzie mialo wplyw??? w drugiej t25 przed liftem nawet jak brak klockow hamulec twardy
PostNapisane: 7 wrz 2009, o 09:38
Silnik: D-4D
Im mniej jest klockow tym skok pedalu jest wiekszy, jesli o to Ci chodzi.
Druga sprawa jest to ze w T25 tez mogly byc zmiany podczas produkcji (tego nie wiem) i auta z roznego okresu produkcji byly z roznymi ukladami hamulcowymi.
W T22 np. byli kilka zmian w ukladzie hamulcowym nawet po liftingu. Dla przykladu hamulec w rocznikach do 2001 dziala zupelnie inaczej niz w 2002. W 2002 w porownaniu do wczesniejszych trzeba pedal hamulca lekko muskac stopa, zeby nie udusic sie w pasach :diabel:
PostNapisane: 7 wrz 2009, o 09:46
Jeżeli pedał jest miękki to na twoim miejscu zacząłbym od odpowietrzenia układu hamulcowego. Można zrobić to samodzielnie. Być może ktoś wymieniał płyn i nie zrobił tego jak należy. Wystarczy jeden pęcherzyk powietrza i układ nie działa poprawnie.
A czy jak kilka razy podpompujesz pedał to robi się twardszy?
PostNapisane: 7 wrz 2009, o 10:51
Silnik: D-4D
Jezeli jest powietrze w ukladzie to pedal lapie na roznych wysokosciach. Podejrzewam, ze jest malo klockow skoro pedal wpada. Sprobuj jeszcze wcisnac pedal do oporu i przytrzymac dluzsza chwile, jesli wpadnie do podlogi to moze oznaczac wyciek plynu.
PostNapisane: 8 wrz 2009, o 08:58
Jeżeli jest powietrze w układzie to pedał jest miękki i wpada w podłogę. Nawet jeżeli jest mało klocków to pedał nadal pozostaje twardy, co prawda łapie trochę niżej. Gdyby natomiast wyciekał płyn z układu to oznaczałoby to, że jest w nim dziura i przy każdym wciśnięciu hamulca ubywałoby płynu, a po jego puszczeniu pompa zasysałaby powietrze do środka układu, co mogłoby się skończyć katastrofą.
PostNapisane: 8 wrz 2009, o 20:00
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Zobacz czy wszystkie koła są suche i czy jak wciskasz hamulec to nic nie syczy .
PostNapisane: 8 wrz 2009, o 23:29
Dołączył(a): 22 lip 2009, o 00:44
Mam podobne objawy (T25, 2008 rok, 28k przebiegu):
1) pedał jest dosyć miękki (ale nie wpada podłogę)
2) przy mocnym naciśnięciu słychać cichy syk
3) gdy nacisnę pedał ponownie (szybko po pierwszym naciśnięciu) to robi się twardszy ale mimo wszystko bardzo powoli się zapada
Powyższe objawy występują oczywiście na postoju przy włączonym silniku.
Przy okazji wizyty w ASO poprosiłem o sprawdzenie hamulców. Odpowiedź: TTTM plus raport z kontroli siły hamowania, amortyzatorów i kontroli ustawienia kół - wszystkie parametry w normie. Zużycie klocków (sprawdzałem kilka miesięcy temu) przód ok 50%, tył ponad 70%.
Wynika z tego, że chyba rzeczywiście TTTM.
PostNapisane: 9 wrz 2009, o 08:52
Dołączył(a): 8 lip 2008, o 09:30
Model: AvensisT25 SOL Wagon
Silnik: 2,0 Diesel D4D
Serwo padło....ubywa płynu z pompy do obudowy serwa....sprawdź!
PostNapisane: 22 wrz 2009, o 09:07
no wiec tak... klocki sa ok 60-70% plynu nie ubywa, pedal wchodzi w dol ale powoli gdyby byl to duzy fiat to na bank powietrze... ale bylem po drodze w aso toyota i mowia tak ma byc, auto kupilem w salonie u niemca polizingowe z holandii oni tylko olej wymieniaja i jezdza, nie sadze zeby ktos cos tam grzebal ... to moj 3 avensior, i w tym z 2005r hamulce sa o niebo pewniejsze.
PostNapisane: 17 paź 2009, o 17:28
Tak się zastanawiam, może zmiana w zachowaniu hamulców pomiędzy kolejnymi rocznikami, jest związana z pojawieniem się systemu asystenta hamowania?
PostNapisane: 2 lis 2009, o 14:01
Dołączył(a): 6 paź 2009, o 08:40
kamyk, a nie masz czasem tego pierwszego benzyniaka a drugiego diesla ? w dieslach faktycznie jak trzymasz hamulec to on wchodzi w podłogę i to jest normalne .
absolutnie .
tylko ze jak serwo by padło to by był twardy pedał a nie miękki
PostNapisane: 2 lis 2009, o 20:05
nie stary d4d 116ps nowszy 126ps w tym starym beton w tym nowszym guma, serwis mowi ze tak ma byc.... jak jezdzisz 2 na raz to szlag trafia
PostNapisane: 17 lut 2010, o 22:57
Model: T25FL > T27FL2
Silnik: 2ZR-FAE
podlacze sie troche do watku,
czy u was tez wciskanie hamulca do oporu (po prostu, niekoniecznie mocno) objawia sie takim sykiem jak przy pompowaniu materaca? Sam pedal jest twardy. T25 benzyna.
PostNapisane: 17 lut 2010, o 23:49
to sie ciesz. ja jestem na etapie wymiany hamulcow z wersji przedliftowej do mojej miekkopedalowej torpedy bo powoli mam dosyc jakbym chcial auto bez hebli to poldasa ze zlomu bym se kupil
PostNapisane: 18 lut 2010, o 00:04
Tak, u mnie też jest syk. Tylko że pedał nie jest twardy. Robi się twardy przy natychmiastowym kolejnym naciśnięciu.
PostNapisane: 3 lip 2019, o 20:51
Dołączył(a): 30 cze 2019, o 20:41
Witam mam taki problem musiałem wymienić zaciski z tyłu w T25 polif i prawdopodobnie zapowuetrzyl mi się układ chamulcowy 2h pompowania i nie ma nadal chamulcow pomoże ktoś jak to zrobić będę bardzo wdzięczny za pomoc pozdrawiam
PostNapisane: 3 lip 2019, o 21:16
Pochwały: 40
Zacznij używać przecinków i kropek.
Odpowietrza się jak większość układów. Ja miałem przypadek przy robocie w hamulcach z tyłu w T25, że zapowietrzył się przód i też długo z tym walczyłem, jak już się przód odpowietrzyłem to już poszło szybko.
PostNapisane: 4 lip 2019, o 07:53
Czyli zacząć od przodu? Nie tak jak mówi książka od najdalsze koła od pompki? Czyli prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód? Spróbuję Twojego sposobu. Oby pomogło pozdrawiam
