Teraz jest 16 wrz 2019, o 06:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 27 lip 2009, o 10:29
Dołączył(a): 11 sty 2009, o 21:34
Zgłaszam temacik do ostrej dyskusji. Przednie hamulce w mojej T-27 mają tendencje do "stukania" gdy samochodzik jedzie po nierównej drodze, np bruk. Po lekkim wciśnięciu pedału hamulca milknie ten odgłos. Byłem w ASO i dowiedziałem się " że to taka konstrukcja' :glupek: i to jest ok. Czy właściciele T-27 mogli by to sprawdzić w swoich maszynach?? Wjazd na bruk i lekko wcisnąć hamulec, czy wtedy stukot z przodu się wycisza??
Jeszcze jedno. Jakieś rady jak się tego pozbyć??? W Yarisie było podobno cos podobnego i "coś' tam podklejali ?? W ASO powiedzieli, że moga mi wcisnąćc tawot na jakieś prowadnice :bojesie: :bojesie: :bojesie: , ręce opadają :help:
(zacisk hamulcowy, zaciski hamulcowe)
ja wiem ??
PostNapisane: 29 lip 2009, o 03:23
Model: Rav 4
Silnik: 2.0 Valvematic
Niech oni w ASO nie bedą tacy sprytni z tym towotem. Kiedys kolegi bratu hamulce piszczały w duzym fiacie ( na tante czasy to bylo dobra fura bo dygnitarze Polonezami sie wozili) wstawił do warsztatu i owszem przesmarowali mu towotem ale całe tarcze. Juz nie piszczalo ale i auta tez nie bylo. Mysle ze ASO nie chce sie dokladnie sprawdzic i wszystko.
Nie wiem skad jestes kolego ale podobno niezla stacja ASO jest w Plocku. Wiem to z opowiadań brata on jako flotowy serwisował sie w Plocku mimo ze mieszka w Łodzi i w Rzgowie ma AMX`a.
PostNapisane: 29 lip 2009, o 13:55
Eboll daj mi trzy dni a to sprawdzę bo jakoś nie zauważyłem takiej dolegliwości :bojesie:
PostNapisane: 31 lip 2009, o 19:28
Pochwały: 45
Marka: Niemamjuztoyoty
Model: niemamjuztoyoty
Silnik: niemamjuztoyoty
powiem krotko jak juz to mowilem, bylo kupic t25 a nie t27 dla szpanu=wyglądu......... t27 bedzie dobre po FL teraz ma choroby wieku dziecięcego pt:
1)uklad hamulcowy
2)wady TC, VSC
3)hamulec postojowy elektryczny
4)tandetne trzeszczące jeszcze w salonie plastiki
itd itp
PostNapisane: 31 lip 2009, o 19:31
Pochwały: 296
jak nikt nie kupi nowego modelu, to nie bedzie wersji po fl, bo producent skasuje model w ofercie :jezyk: , wiec ktos musi kupic nowy model zeby potem bezawaryjnie modelem po fl jezdzic mogl ktos ;-)
PostNapisane: 31 lip 2009, o 21:18
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Zara, zara nie zbaczajmy z tematu , padło pytanie i kolega Eboll, czeka na odpowiedź ........................... :)
PostNapisane: 31 lip 2009, o 21:21
Pochwały: 58
Nie na jakieś tylko na prowadnice zacisków hamulcowych i nie tawot tylko specjalny smar wysokotemperaturowy...
Takie stukanie nie powinno mieć miejsca :nie:
Może faktycznie przydałoby się rozebrać te zaciski, przeczyścić i przesmarować :nuda:
PostNapisane: 2 sie 2009, o 13:06
Sprawdziłem i u mnie tak nie ma. Może to kwestia przebiegu i wszystko przede mną.
Eboll masz tak od początku czy może zaczęło się od jakiegoś przebiegu?
PostNapisane: 2 sie 2009, o 14:53
Od samiutkiego początku. Dzięki bardzo. Teraz się qrde za ASO zabiorę!!!!
Oczywiście piwko leci. :ok:
ja wiem ??
PostNapisane: 2 sie 2009, o 14:56
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
Dołóż im :diabel:
PostNapisane: 3 sie 2009, o 00:34
Eboll napisz co było i co zwojowałeś :-D
PostNapisane: 3 sie 2009, o 10:13
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
Silnik: 2.5i boxer, CVT
A sprawdzałeś przy otwartym oknie?
U mnie jest ten efekt na przykład przy przejeżdżaniu przez uskok drogi (jazda po bruku nie wystarczy) i słychać to tylko kiedy szyba drzwi kierowcy jest opuszczona.
PostNapisane: 3 sie 2009, o 11:39
Panowie po jeżdzie po po płytach jumbo są stuki a po delikatnym naciśnięciu na heble cisza ??? Za 4kkm mam przegląd na 15 kkm i bedę chłopaków męczył w serwisie w Rumii :jacipokaze: Jakby ktoś rowiązał problem szybciej to dać znać proszę.
PostNapisane: 3 sie 2009, o 12:38
No to mamy problem globalny. :bojesie: Ulzyło mi :jezyk:
Tak poważnie to trzeba zacząć "globalnie dręczyć TOYOTĘ
ja wiem ??
PostNapisane: 3 sie 2009, o 13:26
Przy otwartym oknie i wyłączonym audio :jezyk: bo tak to ciężko cokolwiek usłyszeć w tym samochodzie.
PostNapisane: 3 sie 2009, o 19:03
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
Zgadza się.
Ja dziś byłem na przeglądzie po 15 tysiącach. Z uwag miałem dwie - pokrywa komory silnikowej czasami nie odskakuje i trzeba wtedy drugiej osoby, żeby pociągnęła lekko pokrywę, kiedy pociągnie się za dźwignię przy kierowcy. I druga uwaga - przy przebiegu jakichś 7kkm przestała działać syrenka alarmu. Obie uwagi uwzględnili (regulacja zamka i wymiana syrenki). Za przegląd, wymianę oleju i filtra zapłaciłem łącznie 900 złotych.
PostNapisane: 3 sie 2009, o 21:26
Model: Camry V6
Silnik: 1mz-fe
Makabra - jak nowe auta tak się "spisują" to nie wiem co będzie po śmiesznych 100km - niestety avensis zapoczątkował tandetę toyoty :/
PostNapisane: 3 sie 2009, o 21:41
te jaka makabra??? lekuchno klocki pykają na prowadnicach. Kilka modeli już tak ma np Yarek 2003, Golf itp
Spokojnie nie panikuj i nie dodawaj. Jak w każdym, powtarzam każdym nowym modelu coś ma prawo lekuchno wkurzać. Po to tu jesteśmy by to wyłapać i by nasi następcy kupowali już je bez tego rodzaju niespodzianek. I powiem Ci jeszcze jedno, TOYKA jak dostanie kilka sztywnych od takich jak my to to naprawi w ramach gwarancji. Nie jest to ani niebezpieczne, ani słyszalne dla przeciętnego użytkownika. Ja zawsze wq ASO przy każdym nowym samochodzie. Zawsze coś wynalazłem. Taki słuch mam i upierdliwy bywam. Ot i wszystko. Co do tandety toyoty, to nie porównuj toyki z mercem, tylko LEXa z Mercem i będzie ok.
ja wiem ??
PostNapisane: 3 sie 2009, o 23:25
Pochwały: 25
Marka: Subaru
Model: Outback
A co ma być? Chodzi Ci o 100kkm, jak się domyślam?
PostNapisane: 8 sie 2009, o 16:30
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
http://avensis.info/viewtopic.php?p=95289#95289
rafalko napisał(a):
Drodzy użytkownicy - po 20 kkm postanowilem zareklamowac tłuczenie hamulców na przedniej osi (szczególnie na kosce). Stwierdzili ze jarzma mają luzy i to jest powodem - zdarza sie w pierwszych modelach ze wzgledu na jakis tam błąd technologiczny czy cos...
Jeśli ktoś ma takie objawy to upominajcie sie o wymiane !!!
U mnie fabrycznie nie dzialal glosnik tylnych drzwi i sciagalo maszyne lekko na prawo szczegolnie powyzej 140km/h. Rozniez w tej kwestii regulacja zbieznosci pomogla :)
Niestety po odbiorze samochodu zawiodlem sie jakoscia montazu plastików konsoli - musialem nawet sam naciagac skóre lewarka biegów bo im sie nie chcialo (odpuscilem z braku czasu)
PostNapisane: 24 sie 2009, o 22:18
Na przeglądzie przy 15kkm zareklamowałem stuki o których mowa w tym temacie .Mechanicy sprawdzili dali smaru dokręcili. Po dwóch dniach telefon z pytaniem o stuki więc mówię że lepiej ale dalej stuka. Propozycja serwisu żebym przyjechał. Podjechałem sprawdzili i w dalszym ciągu nic. Więc wysłali zapytanie do T.M.P i odpowiedź była taka że będą wysyłali pisma o stawieniu się w serwisie celem usunięcia w/w usterki. Kolega z serwisu w Rumii powiedział że jeśli nie dostanę pisma to mam się przypomnieć pod koniec września i umówić na usunięcie usterki.
PostNapisane: 25 sie 2009, o 07:10
Umów od razu mnie bo Elbląg wali głupa totalnie :help: . Będziesz miał okazję postawić mi kawę. :-D :-D
ja wiem ??
PostNapisane: 25 sie 2009, o 10:45
Oki. Czekamy do końca września a potem działamy :-D
 Tytuł: Stuki z przodu
PostNapisane: 20 wrz 2009, o 20:45
Dołączył(a): 16 wrz 2009, o 21:04
Witam .
Moja t-27 ma 8kkm i tez stuka z przodu po jeździe po nierównościach, wciśnięcie hamulca pomaga, ale oczywiście nikt nie będzie jeździł na hamulcu,
Wiecej ! po jeździe po kostce słychać metaliczny dźwięk jakby zawieszenie było wyklepane.
wybiore sie chyba jutro do serwisu i zobacze co powiedzą.
JKO
PostNapisane: 21 wrz 2009, o 22:27
Poczekam jeszcze tydzień i uderzam do serwisu robić zadymę ;-) :boks: :-D
PostNapisane: 21 wrz 2009, o 22:37
Będzie dym. Trzeba zrobic akcję. Inaczej nas oleją. :klotnia:
ja wiem ??
PostNapisane: 21 wrz 2009, o 23:31
Dołączył(a): 30 maja 2009, o 13:33
Marka: Biala_T27
Model: Wagon Premium + box
Silnik: 2.0 D4D - 150 KM
Kolego - ktos juz mnie cytowal wyzej - żądaj wymiany jarzm hamulcowych z przodu w ramach gwarancji - oni juz dobrze wiedzą że zle spasowali jarzma i stad ten problem - u mnie po wymianie momentalnie ucichlo i po 5 kkm dalej cisza jak makiem zasiał - za to spod schowka cos tercoli.... brak słów co do jakosci tapicerki....
PostNapisane: 22 wrz 2009, o 08:35
Miałeś zakładane czujki ruchu na słupkach przednich??? Jeżeli tak to kabelki do nich Ci napindalają. Też tak miałem. Tylko u mnie sobie nie żałowali i praktycznie stukały na całej swojej długości. Mistrzowie w ASO.
ja wiem ??
PostNapisane: 29 wrz 2009, o 16:01
Marka: Biala_T27
Witam - kolejny upgrade informacji na temat hamulcow:
1) stuki w przednich zaciskach powrócily po ok 8 kkm - wymiana jarzm na nic sie wiec zdala...
2) dzisiaj bylem na przedterminowym serwisie - w tylnej osi cos zaczelo mi cos skrobac jakby drutem po szlifierce podczas jazdy i hamowania - okazalo sie ze po 27kkm do wymiany sa tylne klocki (zostalo ok 1 mm okladziny)
Na dodatek stwierdzili ze tarcze maja jeszcze 0,5 mm do planowego zużycia i w sumie to juz przydaloby sie je z tylu wymienic.
Mam agresywny styl jazdy ale zeby takim tempie polecał tył, podczas gdy z przodu nic jeszcze nie bylo ruszane i prawdopodobnie nie bedzie do ok 45 kkm to sie zdziwilem.
Hamulce w nowej ave sa naprawde ostre ale zeby kosztem tylnej osi to aż zaskakujące...
PostNapisane: 29 wrz 2009, o 22:05
Umówiłem się u swojego Dealera na wklejenie jakichś cudownych nalepek, które mają wyciszyć stuki.
Domyślam się że jest to rozwiazanie tymczasowe, no chyba że nalepki są z mieszanki tytanu i plastiku i wytrzymają 100kkm.
JKO
