Teraz jest 16 wrz 2019, o 10:55
 Tytuł: kontrolka ABS
PostNapisane: 21 maja 2009, o 22:29
Dołączył(a): 17 lut 2008, o 10:56
Silnik: 3F-SE
Witam!
Mam ogromny problem z ABS-em. Od jakiegoś czasu po przejechaniu nieduzego odcinka zapalała siekontrolka ABS. Wiem, że był już podobny post ale ja już byłem i u mechanika, który podłaczał pod kompa i u elektryka i nikt nie wie o co chodzi. Niby coś miało być ze sterownikiem ale po naprawie i którkiej jeździe sterownik znów padł i nie ma komunikacji. Wie ktos moze co to może być?
yacekk
PostNapisane: 21 maja 2009, o 22:47
Pochwały: 58
Podaj numer błędu...
PostNapisane: 22 maja 2009, o 00:04
Silnik: 3F-SE
nie znam :/
yacekk
PostNapisane: 24 maja 2009, o 10:41
Zmień elektryka albo niech elektryk zmieni zawód :) a tak na poważnie to nie jest diagnoza nikt nie wie o co chodzi jeśli ktoś podejmuje się naprawy to musi ją doprowadzić do końca wykorzystując wszelkie sposoby.
PostNapisane: 24 maja 2009, o 17:47
Model: Rav 4
Silnik: 2.0 Valvematic
JA mialem cos takiego. Objawy takie same jak u Ciebie. Tez mi sie meczyli rozni fachowcy bo nie bylo komunikacji miedzy sterownikiem a komputerem. Pojechalem do serwisu toyoty w plocku i tam sobie od razu poradzili. Maja bardzo dobrego elektryka, ktory poradzi sobie ze wszystkim. U brata w aucie chcieli juz caly system abs-u wymieniac a ten pan doszedl czemu abs szwankuje u brata okazal sie przeterty kabel. Ale wracajac do tematu. Podpiol mi auto tez nie bylo komunikacji ale szybko doszedl co i jak i sie okazalo ze padl mi sterownik przy pompie. Za cala diagnostyke zaplacilem 64 zl bodajze. (ale to dlatego ze brat sie serwisowal jako flotowy i troche ukladow sobie tam wyrobil z kierownikiem serwisu).
PostNapisane: 24 maja 2009, o 17:53
Pochwały: 296
normalne, sporo tanszych testerow nie jest w stanie zlamac t22, stad niektorzy fachowcy nie daja rady i stwierdzenie "ze nasze chlopaki to nawet na drzwiach od stodoly poleca" sie nie sprawdza
przetarte kable lub blad czujnika to czeste przyczyny, ale bez dokladnej diagnostyki to moga byc tylko niepotrzebnie wydane pieniadze na wymiane sprawnych czesci
PostNapisane: 29 maja 2009, o 19:20
Silnik: 3F-SE
u mnie powiedział, że sie spieprzył sterownik ABS. Ale chyba jest tak, że mówi co sie zepsuło ale nie wie dlaczego :/ Ile kosztuje taki sterownik? Wie ktos może?
yacekk
PostNapisane: 29 maja 2009, o 19:26
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
zmień wróżbitę na prawdziwego mechanika
PostNapisane: 29 maja 2009, o 19:59
Silnik: 3F-SE
Polecasz moze jakiegoś we Wrocku? Może ten serwis Toyoty na Legnickiej?
yacekk
PostNapisane: 29 maja 2009, o 20:06
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
alan auto odpada badziewiarze, japanserwis w wałbrzychu <- polecam http://szczegoly.pkt.pl/japan_serwis_5b ... 0be6d.html lub serwis aut jap. na nasypowej we wrocku
PostNapisane: 29 maja 2009, o 22:34
Model: Rav 4
Do mojej tylko 1770 zł w serwisie toyoty.
PostNapisane: 30 maja 2009, o 13:31
Silnik: 3F-SE
właśnie z nasypowej mnie skierowali do tego mechanika
yacekk
 Tytuł: mam to samo :/
PostNapisane: 25 cze 2009, o 17:16
Dołączył(a): 29 maja 2009, o 11:15
Silnik: 2.0 D4D 116km
wlasnie wczoraj mi sie zrobilo to samo, nagle zapaliła się kontrolka ABS, dzisiaj sprawdziłem wszystkie czujniki są OK, bezpiecznik są Ok, i co dalej?? swieci sie dalej neistety...
PostNapisane: 26 cze 2009, o 10:59
Model: T25 / T27 KOMBI
Ja mam też JARISa i też się zapale ABS i po 2-3 dniach gaśnie. Czujniki są OK ale zauważyłem że zawsze się zapali jak auto jeździ po mokrej drodze.Pewnie wilgoć w kostce.
 Tytuł: ABS
PostNapisane: 22 lis 2010, o 00:14
Dołączył(a): 21 lis 2010, o 23:06
Witam. W mojej ave t22 z 1999r też szwankuje abs a raczej go niema. Podłączyłem pod kompa i niema kontaktu z abs-em. Dziwna sprawa że ubiegłej zimy przy mrozach -30 -35 kontrolka gasła i abs działał lecz tylko do drugiego hamowania i problem powracał. Może miał ktoś podobny problem??
PostNapisane: 22 lis 2010, o 00:25
Model: Rav 4
Ja miałem praktycznie takie same objawy. Okazało się, że poleciał mi sterownik przy pompie. Pomogła tylko i wyłącznie wymiana na inny.
PostNapisane: 22 lis 2010, o 00:44
Hmmmm sterownik przy pompie? Jak droga jest taka operacja??
PostNapisane: 24 lis 2010, o 15:48
Model: Rav 4
U mnie z wymianą zamknelo się w 300 pln. Tyle tylko, że całą pompę udało mi sie bardzo tanio kupić.
PostNapisane: 30 lis 2010, o 17:29
Dołączył(a): 30 lis 2010, o 17:18
Model: Avensis T22 FL
hej, Jestem nowy na forum, więc się przywitam, Piotrek - Lublin, Avensis t22 FL, '02, 2.0 D4D. Podpinam się do tematu, gdyż bardzo bym prosił o poradę co o tym wszystkim myśleć i czy samo przejdzie jak mrozy minął, oczywiście żart :P Mam taką sytaucję ostatnio Lublin znalazł się pod śniegiem, jadąc dystans ok 10km na 5km zapaliła się kontrolka ABS (bez hamulca) wyłączyłem silnik ponownie zapłon abs zgasł aż do czasu ponownego zapalenia (tył się uślizgiwał no ale stweirdziłem że i tak wszędzie jest lód), po zaparkowaniu 1 odczucie smród palonej gumy no nic oglądam tył, pozbyłem się 2 kołpaków i moje obserwacje lewa felga była nagrzana chyba do granic możliwości, nieproporcjonalnie do drugiej, wręcz parowała, jaka może być przyczyna takiego zachowania, że najprawdopodobniej lewe tylne koło zostało unieruchomione zapewne podczas jazdy gdyż wcześniej tył nie uciekał, dziękuję za porady i sorry za długi wywód
PostNapisane: 30 lis 2010, o 17:47
Pochwały: 80
Silnik: Kierownica z lewej
Prawdopodobną przyczyną jest zamarznięta linka hamulca ręcznego która zablokowała tylne klocki a co za tym idzie, i koło powodując świecenie kontrolki ABS. Zdjąć koło wyczyścić zaciski, sprawdzić linkę hamulca ręcznego i wszystko będzie ok.
A tak poza tym to Witaj na Forum.
Forever Young
PostNapisane: 30 lis 2010, o 18:00
a komp od absu wychwycil to jako usterke bo 3 czujniki dawaly podobne odczyty a jeden stal!
PostNapisane: 2 gru 2010, o 19:37
oczywiście pomogło i mieliście rację, dziękuję :)
PostNapisane: 27 mar 2018, o 14:24
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Proszę o małą lekcję. Pokrótce co boli i co zrobiłem.
Auto to T22, silnik 2cte, 1999. Od kilku miesięcy zapala się kontrolka ABS, w trakcie jazdy, po kilku kilometrach. Po ostygnięciu auta jest ok, po kilku kilometrach znowu się zapala. Im zimniej na zewnątrz, tym dłużej zanim się zapali, w dodatnich temperaturach od razu po uruchomieniu auta się zapala.
Diagnostyka OBD wykonana:
1) zworka - wszystko poza ABS bez błędu, sam ABS świeci się ciągle zamiast mrugać.
2) komp u zwykłego mechanika - wszystkie systemy oprócz ABS się komunikują, bez błędów. Komp nie widzi ABSu.
3) ASO - wszystkie systemy oprócz ABS się komunikują, bez błędów. Komp nie widzi ABSu. ASO zapewnia że użyty komp był dedykowany, powinien się dogadać. Posprawdzano oporność czujników, i przepływ sygnału do sterownika ABS, poza sterownik sygnał nie wychodzi. Diagnoza: do wymiany sterownik ABS, (computer, skid control 89541-05050).
Teraz moje pytanie: czy ten sterownik jest dostępny jako oddzielny element czy jest to część czegoś innego, np pompy ABS? Nie wiem jak to wygląda, może pompa i sterownik to to samo?
Przy okazji, jeśli ktoś ma wiedzę, to prośba o info czy wymiana takiego sterownika wiąże się z jakimś programowaniem?
Mój karawan
PostNapisane: 29 mar 2018, o 08:31
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
Doczytałem sobie i uzupełnię info, może komuś się przyda. Sterownik ABS (czarny plastik) jest skręcony 6-oma torxami z pompą ABS (metalowa) - całość od boscha. Numery tych części to odpowiednio: Toyota 89541-05050 / 44510-05020 i bosch: Bosch 0273004229 / 0265216485
Na allegro jest sporo używek, ale trzeba szukać po nrach boscha, po OEM toyo prawie nic nie ma.
Mój karawan
PostNapisane: 29 mar 2018, o 09:54
kody błędów w ABS w T22 wywołuje się zworką na złączu
PostNapisane: 4 kwi 2018, o 09:20
Model: Ave T22
Silnik: 2.0TD 2C-TE
W punkcie 1 pisałem że zworka była użyta ale kontrolka ABS nie reagowała tak jak trzeba.
Jestem już po wymianie sterownika, kupiona używka z allegro, razem z pompą, samych sterowników nie było. Wszystko jest już w porządku.
Mój karawan
PostNapisane: 28 maja 2018, o 21:43
Dołączył(a): 15 gru 2017, o 09:50
Silnik: 2,2 DCat
Witam, mam problem ze znalezieniem używanej pompy ABS o nr 0 265 225 388. Czy muszę kupić pompę o tych samych numerach? Czy jest możliwość założenia np. z slinika 2.2 d4d? Dodam że mam 2.2dcat 177km.
Z góry dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 23 sie 2018, o 22:13
Dołączył(a): 8 sie 2018, o 21:24
Silnik: 1.8 VVTi
Cześć Wam,
Również mam problem z komunikacją modułu ABS z kompem do wymiany.
Proszę Was op pomoc czy każdy moduł(sterownik) ABS (ten przy pompie hamulcowej) jest taki sam w silnikach benzynowych nieistotne to czy 1.6 / 1.8 czy 2.0 badź czy to diesel ? Chodzi mi o to by dobrze dobrać sterownik a nie kupować kilka razy.
Dodatkowo czy wystarczy wymienić sam sterownik czy trzeba do tego wymienić cały sterownik z pompą dołączoną ww zestawie czy sam inny sterownik zaradzi temu problemowi ?
Dajcie proszę znać.
PostNapisane: 24 sty 2019, o 19:25
Dołączył(a): 24 sty 2019, o 19:17
Silnik: Benzyna/Lpg
Odświeże troszkę. Problem mam taki iż kontrolka ABS pali się non top na chyba że jak teraz jest mróz (- 8) w górę w tedy gaśnie i ABS działa oczywiście do czasu przejechania kilku kilometrów pewnie do nagrzania hamulców. Miał ktoś taki przypadek jakaś rada poza wymianą układu?
PostNapisane: 22 lip 2019, o 09:54
Dołączył(a): 13 sie 2017, o 14:57
Silnik: 4A-FE
Cześć, podepnę się pod temat bo podobny
Rok temu miałem problem z ABS, konkretnie to zapalała się kontrolka ABS i uwaga... blokowało tylne prawe koło. Po prostu samo z siebie hamowało (gdy ja nawet nie dotykałem hamulca). Miałem tak ze dwa/trzy razy i co zauważyłem to raz jak wjechałem tyłem w głęboki śnieg, a drugi po myjni - czyli jakby może wilgoć? Ogólnie od roku mi się to więcej nie przytrafiło (nawet po myjni) ale ciągle mam to w głowie bo problem nie został rozwiązany (chyba że sam z siebie). Spinaczem sprawdziłem błędy i były 2 na ABS:
11 - przekaźnik elektrozaworów (wziąłem polską listę skądś, z angielskiej książki to: Open circuit in ABS control (solenoid) relay circuit)
33 - czujnik prędkości koła tylny prawy.
Dodam jeszcze, że jak ABS hamował koło to tylko do przodu, jadąc do tyłu nie.
Teraz pytanie czy to faktycznie może powodować żeby ABS sam zaciskał hamulec (nawet aż do zblokowania koła)? Gdzie szukać przyczyny bo ABS chyba powinien popuszczać hamulec a nie zaciskać?
Pytam się teraz bo zaraz najpewniej będę wymieniał z tyłu komplet hamulców bębnowych i przy okazji może można coś sprawdzić/naprawić/wymienić?
