Teraz jest 16 wrz 2019, o 06:00
PostNapisane: 15 lis 2018, o 17:02
Dołączył(a): 27 paź 2012, o 11:43
Silnik: 1.6 4a-FE
Niedawno zakupiłem Avensisa T25 z instalacją LPG 1.8 z 2004r. Problem jest z choinką świecącą sie na desce rozdzielczej czyli ABS + VSC + TRC OFF + kontrolka ręcznego. Dodatkowo pali się check od silnika, ale to najprawdopodobniej od instalacji LPG ponieważ komputer pokazuje błąd P0420 czyli problem z katalizatorem.
Natomiast jeśli chodzi o główny problem czyli hamulce komputer pokazuje C0226 oraz C1201, natomiast podłączając pod obd zworke wymiguje kody 21 oraz 45.
Jeśli dobrze udało mi sie odczytać manuale to 21 oraz C0226 to to samo czyli "SFR Solenoid Circuit - SFRH or SFRR circuit" nie wiem czy dobrze rozumiem jest to prawy przedni czujnik ABS?
Błąd C1201 to błąd zapalający się bo jest problem z układem VSC?
Błędu który został wymigany czyli 45 nie pokazał komputer.
Do chwili obecnej sprawdziłem:
- żarówki ( były przepalone, zastąpiłem sprawnymi takimi jak trzeba, po czym odłączyłem kleme + zworka i 8 razy hamulec niestety nie przyniosło poprawy)
- czujnik ABS koła przedniego prawego ma 1.48kohm
- przewód od czujnika do ABSu sprawny
- kod 45 jak się nie mylę to od czujnika pod siedzeniem (przyśpieszenia) poprawiłem styki w kostce nawet próbowałem odpinać go, kalibrowałem bez zmian
- czunik od ręcznego sprawny, komputer wykrywa podniesienie i opuszczenie dźwigni ręcznego.
Ma ktoś inne pomysły?
PostNapisane: 15 lis 2018, o 19:38
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Śmieszne są te twoje zworki, wyciskanie hamulca itp. Kup sobie jakiś najtańszy OBD z allegro, pobierz apkę PISTON i może dowiesz się co gryzie twoją tojkę. Wizyta w warsztacie nieunikniona.
PostNapisane: 15 lis 2018, o 23:00
Silnik: 1.6 4a-FE
Śmieszny to jest Twój komentarz i za razem zbędny jak i nie wnoszący nic do tematu. A zworka w obd i 8 krotne wciśnięcie hamulca to reset układu ABS - jakbyś nie wiedział. A najtańszy OBD z allegro nie ogarnie ABSu...
PostNapisane: 18 lis 2018, o 02:07
Dołączył(a): 3 sie 2017, o 12:10
Sprawdź czy na światłach tylnich nie masz LED zamiast zwykłych wtedyasz choinkę
Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 5 gru 2018, o 20:33
Silnik: 1.6 4a-FE
Dla potomnych, problem był z pompą ABS a raczej jej sterownikiem. Po wymianie okazało się że nadal na ABS są błędy ale tym razem inne - też była uszkodzona. Dopiero wymiana na kolejną pompę tym razem w 100% sprawną rozwiązała problem.
PostNapisane: 6 gru 2018, o 10:44
Skoro nie chcesz korzystać z OBD TO gdybyś był "potomny" to od razu zrobił byś konkretną diagnostykę, a nie bawił się w gniecenie hamulca.
PostNapisane: 8 gru 2018, o 12:51
Silnik: 1.6 4a-FE
Żeby zaprogramować elektronikę nowej pompy też trzeba gnieść hamulec... Ale szkoda słów na takich jak Ty co nic nie wiedząc chcą pomagać, odsyłając do serwisu...
