Teraz jest 22 paź 2019, o 10:39
PostNapisane: 31 sty 2013, o 23:07
Silnik: 1 CDFTV
Witam. Mam problem :-( Dzisiaj jak jechałem zauwazyłem że coś tak jak by tarło w kole z tylu. Zauwazyłem że jak hamowalem to jakby mocniej. Co to może być/??? Zauwazyłem jeszcze ze ręczny po spuszczeniu go jak by nie raz do końca nie puszczal. Czasami ciezko go też zaciągnąc. Wieczorem po powrocie do domu zauwazyłem że bęben w tym kole jest GORĄCY :wow: No i jeszcze jedno na krótko zaświecila mi dzisiaj kontrolka ABS :-( Wtedy sie zatrzymalem, zgasilem auto, włączylem zaplon - nie zgasla, uruchamiam silnik i po lekkim przygazowaniu zgasla. I od temtej pory juz sie nei zaswieciala.
Kto wie co to może być, dlaczego sie bęben grzeje, i czego na krotko dzsiaj sie ABS zaświecila/??? :smutas:
PostNapisane: 31 sty 2013, o 23:09
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Może okładzinę ręcznego Ci zerwało?Lepiej zajrzyj tam bo Ci koło zblokuje i palmę zetniesz.
Kod:
PostNapisane: 31 sty 2013, o 23:17
Pochwały: 297
rozebrac obejrzec, to zadna wielka technika i zaden klopot samemu to naprawic, problem pewnie szybko wypatrzysz, bo przyczyn moze byc kilka, pozdr
PostNapisane: 31 sty 2013, o 23:42
Silnik: 1 CDFTV
dzięki chłopaki jutro tam zajrze, to hamulce więc nie będę tego odkładac. No chyba że samo sie zagoi i jutro już będzie ok, jak to w Toyocie bynajmniej mojej to nie raz zadarzalo :-D ale to chyba powazniejsza sprawa. Rozbierac samamu czy fatygowac mechanika który to fachowo zrobi???
PostNapisane: 31 sty 2013, o 23:43
Silnik: 1 CDFTV
Kurde aż tak mówisz źle może być :bojesie:
PostNapisane: 31 sty 2013, o 23:48
Pochwały: 396
Może być róznie....kwadratowo i podłużnie....jak się matrix nie znasz to może lepiej zleć mechanikowi :-) ....hample to podstawa
Kod:
PostNapisane: 1 lut 2013, o 00:14
Silnik: 2.0 TD
a może linka od ręcznego już stara sparciała i nie cofa sie ,ja tak miałem
PostNapisane: 1 lut 2013, o 00:31
Silnik: 1 CDFTV
oka dzięki wielkie :-) jutro zobacze, podjade do swojego mechaniora. Dam znać co to było
PostNapisane: 1 lut 2013, o 08:56
Pochwały: 890
Daj to mechanikowi do sprawdzenia jak najszybciej,
bo może Ci całkiem koło zblokować i wtedy będzie po jezdni Tobą miotać jak szatan http://www.youtube.com/watch?v=klwaZrDkrpg
PostNapisane: 9 lut 2013, o 23:31
Silnik: 1 CDFTV
Witam. Opowiem wam moją dzisiejszą przygode. Więc nic nie robilem z hamulcami (bo jakoś przeszło) aż do dziś. Właśnie dziś doświadczyłem tego jak mi sie ZBLOKOWAŁO KOŁO ;-( :bojesie: szczęscie w nieszczęsciu że stało sie to nie podczas jazdy, lecz przy cofaniu a właściwie już zatrzymaniu. A było to uczucie wierzcie mi jakbym w coś przywalił. Bo cofam, cofam aż tu nagle z tyłu lekkie bum (oczywiscie z koła) i auto momentalnie staje i dalej do tyłu nie jedzie. I wrzucam 1-kę a tu do przodu też nie :bojesie: dopiero po dodaniu wiecej gazu, zczołgałem sie na pobocze. I patrze koło, odkręcam koło, oglądam bęben cały (ale co z tego jak pod nim jest niewesoło pewnie) i odziwo wcale sie nie zgrzał. Dzwonie do swojego mechanika, przyjeżdza, mówi że nie ma sensu bębna rozkręcac, bo zaraz sie rozleci całkiem. Więc tel auto-pomoc i laweta ;-( i wprost do warsztatu. Po niedzieli bedzie sie robić. Mam nadzieje że nie będzie dużych kosztów, bo sama laweta to juz echh. Zdziercy jak cholera, skóre by z człowieka zdarli gdyby mogli :jacipokaze:
PostNapisane: 9 lut 2013, o 23:36
Silnik: 1 CDFTV
aha i zaświecil mi sie przy tym ABS, choć wcale sie temu nie dziwie, układ ten zapobiega blokowaniu sie kół, a skoro koło zablokowane to miała prawo lampka sie zaświecic. Mam nadziej że po usunieciu usterki lampka zgasnie, i pod kompa nie będe musial podpinac :smutas:
PostNapisane: 9 lut 2013, o 23:37
Silnik: 1 CDFTV
Czy ktoś moze wie co to moze być??? Wydaje mi sie że ma to zwiazek z ręcznym
PostNapisane: 10 lut 2013, o 00:34
Silnik: 2.0 TD
ja miałem też objawy jakby ręczny trzymał ,ściągnołem bęben i niby wszystko było w porządku ,jadąc dalej na przejeżdzie kolejowym jep...... i koło zablokowane na amen ,na poboczu sciagam ponownie beben i miałem pęknięty taki niby bolec podtrzymujący szczęki http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1998_T ... _4706.html pozycja 04941 .a przyczna całego zamieszania jak juz ci pisałem była linka ręcznego
PostNapisane: 10 lut 2013, o 00:50
Silnik: 1 CDFTV
Mariusz a kontrolka ABS Ci sie wtedy paliła ????
PostNapisane: 10 lut 2013, o 10:51
Pochwały: 40
Coś z tymi bębnami w Ave musi być, bo wczoraj widziałem, jak gość na parking wjechał ze stojącym kołem i zabrał się za rozbieranie bębna :nie:
PostNapisane: 10 lut 2013, o 14:52
Silnik: 2.0 TD
nie paliła sie ,tam ja nie mam zadnego czujnika ABS.
raz podjeżdrzając pod górke zapaliła sie ,płyn uzupełniłem i po kłpocie
