Teraz jest 22 paź 2019, o 11:11
PostNapisane: 29 lut 2012, o 10:09
Dołączył(a): 13 maja 2007, o 23:30
Silnik: 1,8 VVT-i 1ZZ-FE
Witajcie,
Powstał kolejny problem, mam nadzieję, że niezbyt poważny.
Nie mam zwyczaju zostawiać samochodu na ręcznym, więc gdy wsiadam do Toyki i chcę zapalić, odruchowo naciskam na pedał hamulca i dopiero przekręcam kluczyk. Zawsze przy takim naciśnięciu pedał był miękki i można go było wcisnąć tak, jak przy normalnym hamowaniu.
Od kilku dni zaobserwowałem, że po kilkugodzinnym postoju (po nocy albo po wyjściu z pracy) gdy wsiadam do auta i naciskam na pedał jest on twardy, prawie wcale nie można go wciśnać (tak jakby ktoś nim nacisnął kilka razy przy wyłączonym silniku - wtedy normalne że twardniał) i dopiero gdy silnik się uruchomi, pedał z nogą się wciska.
W czasie jazdy hamulce są OK, nie zauważyłem jakiegoś innego działania. Kontrolki się nie świecą.
Zaniepokoiło mnie to trochę, nigdy tak się nie działo, może Wy macie jakieś pomysły, co to może być i co i jak można na początek sprawdzić...
Piotr
PostNapisane: 29 lut 2012, o 21:31
Jest Ok.
Radzę wciskać sprzęgło zamiast hamulca tak jak właściwie powinno się to robić.
PostNapisane: 1 mar 2012, o 09:49
pawkaj napisał(a):
Jest Ok.
Sprzęgło też oczywiście wciskam :P
Mam nadzieję, że jest OK, ale tak jak pisałem, wcześniej pedał hamulca można było swobodnie wcisnąć.
Piotr
PostNapisane: 6 mar 2012, o 23:58
Dołączył(a): 19 cze 2011, o 15:33
Model: AvensisT22
Silnik: 1ZZ-FE
A ja panowie mam odwrotny ale bardzo mnie irytujący problem w T22 2001 1,8Pb
Otóż mój nożny hamulec jest jakby zbyt opóźniony, jakby zapowietrzony.
Naciskam a pedał pomału schodzi w dół.
Możecie uznać to za niebezpieczne, otóż racja. Chcąc zahamować raptownie muszę użyć bardzo dużej siły, a pedał mimo tego wchodzi pomału (oczywiście wprostproporcjonalnie do użytej siły).
Nie wiem czy kojarzycie jak przy odpowietrzaniu układu hamulcowego pompuje się i odnosi się wrażenie, że pedał wchodzi pomału, z oporem. Tak właśnie jest u mnie. ABS załącza, na ścieżce byłem -stwierdzono, że hamulce wyśmienite.
Co może być przyczyną? Czy może TTTM? Co zrobić? Czy muszę się przyzwyczaić? Otóż nie mogę w to uwierzyć. Ave mam od miesiąca, natomiast posiadam również dwudziestoletnią Hondę Civic, gdzie 6 lat temu zmieniony był całkowicie układ hamulcowy (nowe klocki, tarcze, czyszczenie układu i płyn) i jestem bardzo zdziwiony wsiadając do Ave, bo w Civicu hamulce jak na rocznik są jak żyleta! Pedał delikatny, czuły, hamulce mimo że bez ABSu biorą tak jak powinny brać.
Co jest nie tak z Ave? Czy to norma? Czyścić układ? Wymieniać płyn? Klocki i tarcze wymieniane były 1,5 roku temu, więc co jest?
Dodam, że żona przesiadając się z Civa za każdym razem mówi, że hamulce w Avie są zepsute i nie chce nim jeździć :) Więc coś jest na rzeczy... Proszę o porady czy tak to już być musi czy da się z tym coś zrobić.
PostNapisane: 7 mar 2012, o 00:22
Pochwały: 890
To nie jest normalne, efekt jak przy zapowietrzonych hamulcach.
Jak bym przelał cały układ hamulcowy świeżym płynem i odpowietrzył.
Miałem lekko gumowe hamulce przy końcu wciskania pedału hamulca.
Wspomaganie, przyhamowywanie niby OK, ale trudno było koła zblokować.
Pomogło przelanie świeżym płynem i odpowietrzenie.
