Teraz jest 22 paź 2019, o 10:17
PostNapisane: 3 gru 2011, o 17:03
Marka: opel
Model: signum
Dzisiaj bylem ogladac z kolega avke 1.8 2008r. Podczas wciskania mocno pedalu hamulca slychac uciekajace powietrze z okolic pedała/pedału :-D . Co moze byc przyczyna?? serwo?/ czy zapowietrzony uklad??
Plynu nie ubywalo, nie bylo zadnych wyciekow pedal nie byl miekki ale wpadal lekko do srodka.
auto hamowalo i w porownaniu ze swoim chyba tak samo,
color]
PostNapisane: 3 gru 2011, o 17:23
Miałem podobnie w Peugeocie. Syczało, pierdziało itp.
U mnie była guma która trzymała ( uszczelniała) cięgno hamulca. Jak się okazało była tam malutka dziurka przez którą wydmuchiwało powietrze. Wsadziłem kawałek drutu w izolacji i to pomogło. Lepiej by było oczywiście ją zalepić ale nie miałem kleju który dałby radę.
Może poszedł jakiś zacisk?
Nie wiem czy i tu to tak wygląda.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 00:31
Marka: opel
Model: signum
jako ze auto jest 2 km od mojej miejscowosci podjechalismy sprawdzic jeszcze raz.
sprzedawca twierdzi, ze bylo wszystko ok, pare godzin przed naszym przyjazdem dolal ok 100ml plynu hamulcowego. wciskalismy szybko pedal hamulca, kontrolka od recznego nie zapalala sie.
obroty jakby lekko spadaly przy wciskaniu.
czy przez dolanie plynu moze sie zapowietrzyc uklad?
film: http://youtu.be/UwpVPcGVEkI
color]
PostNapisane: 4 gru 2011, o 00:33
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UwpVPcGVEkI&feature=youtu.be[/youtube]
Nie wyświetla się.
Jakaś ściema z jego strony. Wrzuć jeszcze raz ten link.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 00:38
Marka: opel
Model: signum
Nie wyświetla się.
color]
PostNapisane: 4 gru 2011, o 00:44
To typowy objaw pompowania podczas odpowietrzania układu hamulcowego. (to nie to co pisałem o Peugeocie)
Trzeba dobrze zajrzeć do hamulców, bo pewnie ich nie ma lub za chwilę ich nie będzie.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 00:47
Pochwały: 890
Dźwięk jak pompowanie powietrza, ale może to też być pocieranie pedałem o gumę.
Psiknij czymś na gumę przez którą przechodzi dźwignia hamulca z kabiny do komory silnika, jak ucichnie to tarcie o gumę, jak nie to nie wiem.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 00:49
Marka: opel
Model: signum
jutro pojedziemy na kanal i zobaczymy...moze naprawde dolewajac plynu zapowietrzyl uklad.
klocki z przodu widac na wytarte wiec jeszcze jutro sciagniemy kolo i zobaczymy, moze to one sa winne
color]
PostNapisane: 4 gru 2011, o 00:50
Pedał powinien zaraz być twardy :-D , a nie miętki :-D
Porównaj ze swoim.
Fajnie, że pomyślałeś o wrzuceniu filmiku. :ok:
Nie ma to miejsca. Już samo to, że dolewał płynu bez jakiejkolwiek wymiany już jest podejrzane.
Koleś coś ściemnia lub nie ma żadnej wiedzy co się stało.
Jak pojedziecie sprawdźcie po przewodach, łączeniach i tłoczkach czy nie ma wycieku.
Moim zdaniem na 100% jest.
Trzeba tyko ocenić na ile jest to poważne!
PostNapisane: 4 gru 2011, o 09:48
Marka: opel
Model: signum
czyli raczej ten dziwek wygląda na zapowietrzenie lub wyciek?
w moim pedal jest twardy ale jesli chodzi o sile hamowania to jest porównywalna.
color]
PostNapisane: 4 gru 2011, o 10:41
Model: T25FL > T27FL2
Silnik: 2ZR-FAE
takie syczenie to jest normalne zachowanie, przy czym po kilku pelnych wcisnieciach zaraz po wylaczeniu silnika powinien byc twardy. Jak jest odrazu twardy albo nie robi sie twardy to jest zle.
PostNapisane: 4 gru 2011, o 10:44
Marka: opel
Model: signum
po wylaczeniu silnika robi sie twardy jak wcisne 3-4razy.
ja w swoim takiego syczenia nie mam i wlasnie dlatego to mnie zastanawia.
color]
PostNapisane: 4 gru 2011, o 11:08
No i dobrze, że Cię zastanawia. Pisałeś, że dolewał płyn. Tak więc pytam. Co się stało z tamtym płynem, że musiał dolać?!
Jeśli jest nieznaczny wyciek to będzie hamował dopuki nie dostanie się pęcherzyk powietrza do przewodów.
Najlepiej zdjąć bębny z tyłu. Sprawdzić tłoczki z przodu i całą linię przewodów hamulcowych. Podkreślam całą!
Gdzieś może być skorodowana. To są hamulce, a nie przepalona żarówka!
Sprawdźcie jak mówiłem i bądźcie czujni!
PostNapisane: 4 gru 2011, o 13:44
Pochwały: 890
tytyryty
Sprawdź poziom płynu hamulcowego, siądź do samochodu odpal i naciśnij hamulec kilkanaście razy, za każdym razem trzymając wciśnięty kilkadziesiąt sekund.
Jeżeli poziom płynu się opuści, to gdzieś ucieka, a jak ani drgnie, to nie ma wycieków.
Gość mógł dolać płyn bo nigdy nie zmieniał, nie dolewał, nie sprawdzał poziomu.
Klocki się zużywały, poziom płynu opadał. Jak zajrzał może pierwszy raz przed sprzedażą to się zdziwił, że mało i dolał.
Zanurkuj głową czy to pompowane powietrze słychać pod nogami przy pedałach, czy bardziej po stronie silnika przy serwo.
Sprawdź czy to nie jest szuranie przypominające pompowanie.
