Teraz jest 16 wrz 2019, o 10:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 241 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 03:29
Silnik: 2.2 D-CAT/177KM
exit72 napisał(a):
tak a propo odświeżenia tematu. Zaczęło się niewinnie:
- od czasu do czasu wyskakiwał komunikat "PARKING BRAKE INOPERABLE" .Szczególnie w porze deszczowej.Jak nie padał deszcz to wszystko wracało do normy
- po wyłączeniu zapłonu hamulce same się zaciągały po ruszaniu odpuszczały ( wcześniej automatycznie się nie włączały)
- komputer pokazywał błędy przycisku hamulca
- po rannym odpaleniu zapaliła się choinka praktycznie wszystkich kontrolek a prędkościomierz raz działał a raz nie jak i również wspomaganie kierownicy.
Podczas wizyty u mechanika nie można było się podłączyć komputerem ( brak łączności).Przeczyszczenie wtyku do modułu hamulca oraz odłączenia akumulatora nic nie dało.
Dopiero odłączenie modułu hamulca spowodowało,że wszystko wróciło do normy ( poza jedną kontrolką)
Mechanik doradził aby zabezpieczyć wtyczkę do modułu hamulca i jeździć tak do momentu kiedy nie kupi się okazyjnie modułu.
Czy ktoś spotkał się z takimi objawami i czy kalibracja mogła by pomóc i czy faktycznie moduł jest do wywalenia?
A przed FL był automatyczny ręczny po wyłączeniu zapłonu bo chyba nie ?
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 07:45
Nie
PostNapisane: 13 kwi 2016, o 10:50
Pochwały: 53
Hamulec awaryjny/ręczny/postojowy zawsze zwalnia się przed ruszeniem obojętnie czy jest na "wajchę" czy na "guzik" (nie dotyczy ruszania na wzniesieniu). Samochody coraz więcej robią za kierowcę ale nie zawsze dobrze.
PostNapisane: 7 sie 2016, o 08:55
Model: Avensis T27FL
Czy przy uruchomieniu hamulca ręcznego podczas jazdy blokuje się jedno koło czy dwa?
Ostatnio mam problem z hamulcem i przy sprawdzaniu go podczas jazdy, blokuje mi tylko jedno koło, przez co znosi samochód na jedną stronę. Problem polega na tym, że co jakiś czas hamulec ręczny nie zwalnia. Można go tylko zaciągać (słychać dźwięk zaciągania), natomiast nie chce puścić.
PostNapisane: 8 sie 2016, o 08:13
Oczywiście że oba.
W odróżnieniu od VW w Toyocie jest centralny silnik naprężający.
Nie eksperymentuj tylko na warsztat, sprawdzić silnik, lewą stronę prawa stronę mechanizmów , tłoczki, a jak nie działa to znaczy że linka stanęła w oplocie, albo do czyszczenia albo do wymiany.
Prosta robota tylko trochę czasu trzeba mieć no i kanał by się przydał.
PostNapisane: 22 lut 2017, o 22:09
Model: Avensis T27 SOL
Silnik: 2.0 D-4D 126KM DPF
Mam pytanie, czy na okresowym badaniu technicznym diagnosta sprawdzał Wam działanie elektrycznego hamulca postojowego na rolkach? Jeśli tak to napiszcie w jaki sposób? Bo mam obawy żeby na zbliżającym się badaniu okresowym diagnosta nie wpadł na jakiś wspaniały pomysł kontroli działania elektrycznego hamulca postojowego i najzwyczajniej czegoś nie uszkodził a sami wiecie że ten hamulec to delikatne urządzenie i do tanich nie należy.
Czekam na Wasze spostrzeżenia podczas badania okresowego i kontroli działania hamulca postojowego.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 lut 2017, o 00:16
Pochwały: 514
Auto wjeżdża na rolki i zaciąga hamulec. Tak jak przy tradycyjnym ręcznym.
PostNapisane: 24 lut 2017, o 15:52
Oby pafcio miał racje ale wyczytałem oto poniższe informacje które dotyczą Passata i elektronicznego hamulca postojowego badanego na rolkach
Źródło artykułu
http://www.fota.pl/system/public/fota/F ... str_34.pdf
Test na rolkach ( na przykładzie VW Passata)
Ważnym tematem związanym z elektrycznym hamulcem postojowym jest kontrola systemu na stacji diagnostycznej – test na rolkach hamulcowych.
Do tego celu VW Passat został wyposażony w automatyczne rozpoznanie funkcji testu na rolkach hamulcowych. Układ hamulcowy zostaje przełączony w modus „HU/TÜV Modus“, gdy rolki zaczynają kręcić się z prędkością 2,5 km/h do 9 km/h i równocześnie oba koła przednie pozostają w stanie spoczynku. Moduł kontrolny sygnalizowany jest również na desce rozdzielczej poprzez błyskającą kontrolkę układu hamulcowego.
Następnie należy 5 razy uruchomić przycisk elektrycznego hamulca postojowego – co również można skontrolować wzrokowo na desce rozdzielczej. Przy ostatnim naciśnięciu powinno nastąpić otwarcie hamulca postojowego. Po wyjechaniu z rolek należy koniecznie skontrolować działanie elektrycznego hamulca postojowego poprzez wciśnięcie przycisku i ponowne jego zwolnienie.
Podobne moduły kontrolne posiadają inne pojazdy wyposażone w elektryczny hamulec postojowy, jednakże mogą różnić się w szczegółach. Z uwagi na te niewielkie czasami a jednak istotne różnice należy zapoznać się ze wskazaniami producenta danego pojazdu przed rozpoczęciem prac serwisowych pojazdu.
Czy Avensis też jest wyposażony w taki moduł?
PostNapisane: 19 mar 2017, o 01:02
Pochwały: 67
Model: Avensis T27 FL Wagon
Nie wiem, czy moje auto ma moduł kontrolny, czy nie. Wiem, że na przeglądzie rejestracyjnym i w ASO sprawdzano mi działanie tego hamulca. Hamulec działa nadal poprawnie.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 11:11
Pochwały: 25
Silnik: 2ZR-FAE
Diagności się trochę boją ruszać te hamulce postojowe na tych swoich stanowiskach pomiarowych, bo jak coś uwalą to na ich koszt pójdzie, i dlatego często pomijają ten punkt.
PostNapisane: 23 lip 2017, o 21:24
Silnik: 1.8 V-Matic CVT
Ok panowie, a czy możecie mi powiedzieć w jaki sposób należy dbać/konserwować elektroniczny hamulec postojowy? Jakieś smarowanie czegokolwiek? Chodzi o to aby to wszystko działało możliwie jak najdłużej bezawaryjnie.
PostNapisane: 24 lip 2017, o 01:01
Dołączył(a): 11 lip 2013, o 18:04
Silnik: 2.2 D-CAT
Nie używaj go to nic się nie popsuje... a tak serio to jest on bezobsługowy. Ktoś mi kiedyś mówił, że przy elektrycznym to najpierw hamulec w podłodze - ręczny - i puszczamy hamulec.
Swoja drogą, jak coś się stanie to najważniejszy jest imbus w bagażniku, 600 obrotów na koło i jedziesz dalej po kilkunastu godzinach :hahaha:
Toyota Avensis T27 2.2 D-CAT
PostNapisane: 24 lip 2017, o 11:05
Hahah spoko, nie używać się nie da niestety. Imbus w bagażniku jest więc spoko.
PostNapisane: 2 sie 2017, o 00:01
Pochwały: 67
Wyłącz automatyczne włączanie tego hamulca. Będziesz go używał tylko wtedy, kiedy to będzie potrzebne. Mniej używany - mniej się będzie psuł. ;-) Nie jest to wariant "zerowy", ale zawsze coś.
PostNapisane: 2 sie 2017, o 08:49
Automatyczne włączanie? Nawet nie wiedziałem, że takie coś jest. U mnie nic się automatycznie nie włącza.
PostNapisane: 2 sie 2017, o 09:09
Pochwały: 15
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
W T27FL hamulec ręczny załącza sie zawsze automatycznie po wyłączeniu zapłonu. Jak już było wspomniane na forum jest możliwość wyłączenia tej opcji i wtedy na desce rozdzielczej kolo prędkościomierza powinna świecić sie żółta lampka z przekreślonym "P".
PostNapisane: 2 sie 2017, o 11:11
Sprawdzę u siebie. Ale u mnie hamulec nie załącza się automatycznie. No chyba a że poprzedni właściciel to wyłączył.
PostNapisane: 2 sie 2017, o 12:57
Pochwały: 15
Silnik: 1.8 2ZR-FAE
Jeśli świeci ci sie kontrolka "P Auto" po uruchomieniu zapłonu jak u mnie to oznacza ze masz wyłączona funkcje automatycznego załączania hamulca ręcznego po zgaszeniu silnika.
PostNapisane: 2 sie 2017, o 13:02
Nic takiego się nie świeci. Ale ja mam automat skrzynie biegów, może to ma znaczenie. Bo jak dam lewarek w pozycje P wyłączenie zapłon hamulec się nie włącza sam.
PostNapisane: 2 sie 2017, o 20:39
Silnik: 2.0 benzyna CVT
Właśnie, przy automacie nie ma takiej opcji.
PostNapisane: 28 lis 2017, o 11:59
Dołączył(a): 23 lis 2017, o 17:16
Model: AVENSIS T27
A co jeśli jest awaria ręcznego?? mianowicie włączam zaciągnięcie ręcznego. Zacisk dochodzi ale wogóle nie trzyma i już nie odpuszcza zacisku do pozycji wyjściowej po ręcznym zwolnieniu. Mechanik powiedział że muszę wymienić zaciski. Czy ktoś może wie jakie dokładnie zaciski kupić i gdzie?? Proszę o pomoc
PostNapisane: 28 lis 2017, o 14:49
Dołączył(a): 27 lis 2017, o 10:36
To trzeba od razy pytać mechanika najlepiej :) Zaciski hamulcowe musisz kupić pod Twój konkretny model samochodu.
PostNapisane: 28 lis 2017, o 18:45
Model: AVENSIS T27
Czy ten zacisk powinien wyglądać tak???
http://t.iparts.pl/055/J3222121/dokumenty/zacisk-hamulcowy-herthbuss-jakoparts.jpg
PostNapisane: 28 lis 2017, o 22:32
Pochwały: 53
Szkoda kasy na nowe zaciski, lepiej zregenerować. Ktoś tu na forum wrzucał namiar na firmę, która to dobrze robi, kupujesz zaciski zregenerowane a swoje po wymianie odsyłasz w ramach kaucji. Zacisk jest elementem w którym zużywają się praktycznie wyłącznie uszczelnienia ewentualnie tłoczki, po ich wymianie i oczyszczeniu zacisku jest on jak nowy.
PostNapisane: 29 lis 2017, o 14:07
Model: AVENSIS T27
ok ale czy to o te zaciski chodzi które wstawiłem na zdjęciu??? Po prostu nie wiem czy to te...
I czy ewentualnie ktoś może podrzucić informację dotyczącą tej firmy co regeneruje i jakiś kontakt do niej... Zastanawiam się dlaczego mechanik sam nie próbuje zregenerować zacisków tylko chce je wymienić?? Przecież wiadomo że nie kupię przez niego tylko sam.
PostNapisane: 2 gru 2017, o 13:37
Model: AVENSIS T27
Koledzy pomoże ktoś z tą firmą regenerującą zaciski???
PostNapisane: 2 gru 2017, o 19:21
Pochwały: 53
To chyba było to polecane, ale generalnie firm regenerujących kompleksowo zaciski jest sporo.
http://autogrotek.pl/index.html
PostNapisane: 10 sty 2018, o 14:18
Dołączył(a): 10 sty 2018, o 13:38
Witam Panowie. Do tej pory nie narzekałem na elektryczny ręczny. Wszystko działo płynnie i sprawnie. Z automatycznym odpuszczaniem radziłem sobie tak, że popuszczałem lekko sprzęgło i słysząc ze odpuszcza wciskalem znowu sprzęgło czekajac az hamulec zwolni sie do końca i dopiero ruszałem. Fajny bajer ale parę dni temu przy odpuszczaniu słychać zgrzyt! W ASO powiedzieli że działa i żeby jeździć aż się rozsypie! A wymiana 3500 PLN. Ma ktoś jakieś sztuczki żeby tyle nie wydawać?
PostNapisane: 10 sty 2018, o 19:08
Drogo te 3500zl, ale może wymienia się modułowo całość a nie poszczególne elementy żeby, z tad może ta cena
PostNapisane: 11 sty 2018, o 11:06
Dokładne-cały moduł ponieważ jest nie rozbieralny :ok: ot toyota wymyśliła udogodnienia. A miała być taka bezawaryjna. Trochę się zawiodłem
Załącznik:
637820631_1_644x461_toyota-avensis-t-27-hamulec-reczny-elektryczny-05010-rawicz (1).jpg
