Teraz jest 22 paź 2019, o 10:46
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 11:44
Pochwały: 890
Hamulce w mojej Avensis T22 D4D (1430kg) z końca 2002 roku (tarcze hamulcowe 276/25mm) działają w następujący sposób:
1) Przy delikatnym hamowaniu - hamulec szybko zaczyna brać i samochód przy lekkim nacisku na pedał ładnie zwalnia.
2) Przy ostrym hamowaniu - wciskam mocno pedał, hamulec bardzo mocno przyhamowuje samochód, ale jakby nie chciał zblokować do końca kół. Dociskam pedał jeszcze mocniej, bardzo mocno, a hamowanie nie staje się intensywniejsze, może minimalnie, tak jakby samochód nie chciał do końca zblokować kół przy bardzo ostrym hamowaniu.
Też tak macie?
Czy to cecha tego modelu w najcięższej (1430kg) wersji?
Tarcze i klocki mam jeszcze fabryczne, made in toyota.
Na co dzień to nie przeszkadza, ale kiedyś przy awaryjnym hamowaniu może mi zabraknąć paru metrów do wyhamowania. Zdziwiłem się po przesiadce z benzynowej Cariny E (4A-FE, 1110kg), gdzie hamulec na początku brał słabo, ale im głębiej wciskałem pedał, tym szybciej narastała siła hamowania i samochód chętnie i bez problemów przyblokowywał koła, nawet przy b.dużej szybkości. Z kolei mam w rodzinie Corolle 2007r 1.4 D4D (~1350kg) i tam pedał hamulca chodzi lżej niż mój pedał gazu. Trzeba go wciskać bardzo delikatnie, aby nie wyskoczyć przez przednią szybę, bo hamulce biorą jak przysłowiowa "brzytwa".
PostNapisane: 14 kwi 2011, o 11:47
Silnik: 2.2 D4D
Mam dokładnie taki sam układ hamulcowy i nie zauważyłem takich objawów. Im mocniej cisnę tym mocniej haluje. Może czas zmienić płyn hamulcowy i konkretnie odpowietrzyć cały układ?
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 08:42
Wymień płyn hamulcowy i zrób odpowietrzanie. Poczujesz kolosalną różnicę i problem zapewne się rozwiąże.
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 13:56
Niestety w T22 zamontowane są spowalniacze a nie hamulce. Tak jak piszesz w nowych modelach są już pełnoprawne hamulce i trzeba dobrze dawkować moc żeby nie zaryć zębami o kierownicę.
U mnie w benzynie działa tak samo jak u Ciebie czyli nie ma szans za zablokowanie kół a moc pod koniec praktycznie nierośnie. Płyn hamulcowy wymieniałem 200km temu i żadnej różnicy.
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 15:11
Pochwały: 890
Hamulce działają ogólnie OK szybko i chętnie przyhamowując samochód, tylko przy maksymalnym wciśnięciu pedału nie chcą zablokować zdecydowanie kół.
Wymienię przy okazji płyn, przelewając przez przewody trochę więcej dla dokładnego wypłukania starego.
Zobaczymy, bo jestem bardzo ciekawy efektów.
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 17:37
Pochwały: 297
ja narzekam na miękkość hamulcowy, ale auto hamuje, jest odpowietrzone, i potrafię doprowadzić je do interwencji abs wiec chyba tak ma być
PostNapisane: 21 kwi 2011, o 18:29
Model: Avensis T22 FL
Silnik: 2.0 D4D POWERBOX
Ja to mam takie wrażenie że hamulce hamują dość dobrze do momentu gdy włączy się ABS. Przy mocniejszym hamowaniu z ABSem to jakoś wydaje mi się że samochód wytraca prędkość o wiele gorzej.
PostNapisane: 2 sie 2011, o 14:54
Pochwały: 890
Efekt zniknął po zalaniu układu hamulcowego wypasionym płynem hamulcowym ATE typ200 DOT4 (płyn z temperaturą wrzenia podniesioną do 280C i wydłużoną żywotnością do 3 lat) i po DOKŁADNYM odpowietrzeniu (przelane 700ml przez wszystkie koła).
PostNapisane: 17 sie 2011, o 19:34
Model: Focus
No to teraz fura staje jak po viagrze :)
