Teraz jest 23 kwi 2018, o 09:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 41  Następna strona
 Tytuł: Koło dwumasowe
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 12:24
Dołączył(a): 23 kwi 2011, o 15:46
Model: ave T25
chyba wymina sprzegla zbliza sie szybciej niz myslalem.
Podczas wciskania piszczy a przy puszczaniu jeszcze bardziej. Juz wczesniej wysprzeglalo przy podlodze ale teraz to juz ehhh
Po tych objawach mozna sie domyslec co jest do wymiany tzn czy dwumas tez juz sie sypie ?
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 12:48
aby dać konkretna odpowiedz trzeba zdjąć skrzynie biegów, nikt na odległość tego nie oceni, może być także do wymiany jest kompletne sprzęgło, a może i kolo dwumasowe
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 20:51
Model: ave T25
czyli w taki skrocie to szukaac uzywane sztywne kolo z corolli badz ave verso?
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 20:52
Najprosciej zalozyc nowe kolo dwumasowe, nowe sprzeglo i po sprawie...
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 10:54
Model: ave T25
jasne ze najprosciej wydac 2 kola :) ale ja robie 90 tys rocznie wiec chce cos twarszego niz 180 tys.
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 17:33
to idź do wątku o zmianie kola dwumasowego na kolo sztywne, tam masz wszystko napisane, co i jak ;-)
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 20:46
ja tez kiedys robilem 150tys rocznie i po prostu nie wymienialem dwumasa.... jak nie ciagasz lawety nie masz 2.2 na chipie ktorym startujesz w wyscigach na 1/4mili to kolo tak samo telepie przy 180tys jak 480tys... a nawet jak sie zblokuje to bedzie kulec na wolnych i wtedy wymienisz, moze warto zobaczyc co tera nasze szpece oferuja za 500pln do tego nowa tacza albo samo nabicie to zalezy ile kasy chce sie wydac
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 20:58
Dołączył(a): 25 maja 2010, o 14:16
Prosze o porade,wcześniej miałem ave ale zamieniłem ja na corolle verso z 2003 r. Nie jestem pewien czy mam w niej dwumas. Mozecie rzucić okiem i dać mi jednoznaczną odp. Z gory dzieki.Pozdrawiam.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200208 ... _3101.html
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 21:25
Pochwały: 849
Na obrazku (do którego link podajesz) są sprężyny na tarczy sprzęgła, więc nie ma koła dwumasowego.
Koło zamachowe http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200208 ... l?hl=13405 jest sztywne http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=AFEFAD
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 21:34
link ten wyszedł po vinie z mojego auta więc chyba moge sie cieszyc-jest to corolla verso 2003 rok 116KM
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 21:36
Pochwały: 849
Jak po VINie to masz pewność :ok:
i koło 2 masowe po tym samym VINie wychodzi sztywne 13405‑27010 http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200208 ... l?hl=13405
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 21:43
No to mi ulżyło,to teraz tylko modlić sie by wtryski nie padły i powinienem być zadowolony z auta.
Dzieki z apomoc
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 21:46
Pochwały: 849
Daj witaminki viewtopic.php?f=69&t=11501 na długowieczne wtryski i pompę ;-)
I dorzuć się na badanie witaminek viewtopic.php?f=69&t=13506&start=25
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 10:26
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
I moje kolo dwumasowe w koncu sie rozlecialo. Przy przyspieszaniu w okolicach 2000 obrotow slychac jak wpada w wibracje.
Chcialbym zrobic wymiane na sztywne kolo takie jakie jest w Corolli i Avensis Verso. Na Allegro widze duzo roznych zestawow drozszych i tanszych, ale wszystko wyglada mi na chinszczyzne. Nie znalazlem nigdzie zestawow Aisin, Luk czy Valeo.
Moglibyscie polecic jakis sprawdzony zestaw?
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 11:13
zajrzyj dowatku o kole litym, jest takowy ;-)
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 11:38
Pochwały: 849
BoB77 przejrzyj ten wątek, podawaliśmy symbole co trzeba kupić i gdzie.
PostNapisane: 10 maja 2012, o 12:09
Model: Verso Sol Plus
Silnik: 1.8 147KM 2ZR-FAE
W lutym pisałem, że po zamianie na koło jednomasowe słyszę dźwięk tak jakby trzęsących się sprężynek:
http://avensis.info/viewtopic.php?p=215839#p215839
Dźwięk, o którym pisałem został wyeliminowany i nie było to związane ze sprzęgłem tylko z niedokręconą opaską pomiędzy intercooler'em a silnikiem w miejscu obok akumulatora gdzie gumą i opaskami łączą się dwie metalowe rury powietrza - mechanik po wymianie sprzęgła nie dokręcił opasek
Moje poprzednie auta:
PostNapisane: 15 maja 2012, o 20:57
Dołączył(a): 2 lis 2010, o 21:31
Silnik: 1cdt-ftv
Jestem na etapie wymiany koła dwumasowego na zamachowe i powoli kompletuję części. Kupiłem koło, zamówiłem śruby i rozglądam się za kompletem sprzęgła z Aisina. Zapytałem sprzedawcę z allegro u którego sprzęgło kupował pikon7 czy to jest KT-308.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2338175311
W odpowiedzi dostałem takiego maila:
"Jest to zestaw KT-308 lub KT -255 bo są to wymienne sprzęgła"
Czy to prawda? Czy do ave t22 z silnikiem 1cd-ftv pójdzie zamiennie ze zwykłym zamachem, czy nie różnią się jakimiś detalami?
Przegrzebałem katalogi aisina i nie widzę takiej informacji... wujek google też wymięka...
Zastanawiam się jak to jest, wysyłają to co magazynier do paczki wylosuje? :-D
PostNapisane: 21 maja 2012, o 17:52
Dołączył(a): 30 wrz 2010, o 08:45
Mam avensis 2.0 d4d 2003r. podczas przyspieszania przy większym obciażeniu na 2,3 biegu czuć pod pedałem gazu lekie wibracje i słychać takie burczenie, dzwonienie, natomiast przy wciśnięciu sprzęgła w celu zmiany biegów słychać również burczenie, drganie (wyciszające się po chwili), jakby drgała jakaś rura o silnik, czy coś takiego, Te drgania przenoszą się na pedał gazu. Nie mam pojecia co to jest. Dodam że ciężko czasami wchodzą mi biegi, szczególnie z 5 na 4, nieraz zazgrzyta z 2 na 3. Sprzęgło od czasu jak go kupiłem także chodzi ciężko, ale wyczytałem że ten typ tak ma, sam nie wiem. Zrobiłem już na takim sprzęgle 40000km. Pomóżcie! Czy to padająca dwumasa?
PostNapisane: 22 maja 2012, o 11:18
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
ten tym ma tak-sprzęgło powinno chodzic bardzo lekko,biegi też,jeżeli tak nie jest to znaczy że trzeba sprawdzić co sie dzieje,kto pisze,że ten typ tak ma -bzdura pozdrawiam
PostNapisane: 1 cze 2012, o 21:31
Silnik: 2.0 D-4D / 116 KM
niektórzy piszą, że już po 50 tys. km może "pedał" stwardnieć...
więc co 50 tys. km nie będziemy wymieniać dwumasy...
PostNapisane: 2 cze 2012, o 22:58
pedal nie twardnieje w zwiazku z kolem dwumasowym
PostNapisane: 17 cze 2012, o 13:08
mech z Toyoty napisał powyżej iż jeśli sprzęgło twardnieje to nic normalnego...
PostNapisane: 25 lip 2012, o 14:45
Dołączył(a): 1 paź 2010, o 13:29
Silnik: D4d
Dwa tygodnie temu zmieniłem na nowe koło dwumasowe i sprzęgło wszystko było ok przez ok 300km po tym dystansie zaczęło się coś dziać stukać głucho w napędzie.
Jak silnik zimny to nie słychać tego ale po przejechaniu ok 10km pojawiają się stuki dość głośne.
Stuki występują tylko przy ruszaniu ale już w czasie przyśpieszania nic się nie dzieje.
Jak puszczę gaz i hamuję silnikiem wtedy wręcz słychać walenie jest na pewno uzależnione od prędkości jak wolno jedzie się to wolno stuka.
Czy mam takiego pecha i coś ze skrzynią się dzieje?
Co dziwne zlałem nowy olej ze skrzyni który po tym czasie jest wręcz czarny.
Mam nadzieję że coś doradzicie bo i kumpel z toyoty niema już pomysłu co to może być.
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:18
Silnik: D4d
Witam jeszcze raz.
Zapomniałem dodać jeszcze kilka rzeczy, przy wymianie dwumasy niestety rozpieliśmy przegub lewy wewnętrzny i sporo smaru uciekło, kombinowałem ostatnio i zdjąłem ostatnio przegub nałożyłem nowego smaru i po przejechaniu 200km jakby mniej stukało, dodam że zamiast oryginalnej opaski siedzi zwykła skręcana na śrubkę - czy to może być jej wina?
Mam jeszcze jeden pomysł ale nie wiem czy się w to bawić - możliwe żeby hamulce się tak dziwnie zachowywały z przodu aby powstawało takie walenie, bo wydaje mi się że jakby dziwnie pulsowało podczas hamowania.
Pozdro
Być może niedługo będę zdejmował wszystko do sprzęgła znów bo wydaje mi się że niestety zapinka łożyska wyciskowego się rozpieła bo już przy zakładaniu jakoś dziwnie się zachowywała jakby miała ochotę się wypiąć, a teraz słychać tak jakby ćwierkanie a po wciśnięciu sprzęgła jest cicho.
PostNapisane: 11 paź 2012, o 09:35
Dołączył(a): 19 mar 2010, o 13:47
UWAGA NA BLUEPRINT!!
Już poruszałem kilka razy temat moich obaw co do zestawu blueprint. We wtorek sprzęgło siadło zupełnie, biegów nawet na wyłączonym silniku nie można było wbijać. Jedyne co zostało to holowanie do warsztatu. Po wyjęciu skrzyni okazało się, że z tarczy wypadła sprężyna i zablokowała docisk. Wcześniejsze objawy były takie, że coś tam terkotało - byłem pewien, że łożyska (może dalej terkoczą - auto jeszcze nie złożone), poza tym nic szczególnego, co wskazywałoby na to ,że może się coś sypnąć, może dzień wcześniej piątka nie chciała mi wyskoczyć, musiałem wyszarpnąć, ale to jednorazowe zdarzenie.
Blueprint założony 2,5 roku temu, zrobiłem na nim ok 100tys km, zakupiony w hurtowni w poznaniu.
PostNapisane: 11 paź 2012, o 12:42
Pochwały: 849
Niby trochę zestaw polatał, ale wypadające sprężyny z tarczy sprzęgła to niedopuszczalne :sciana:
Dzięki za informację dla innych, czyli mamy kolejny argument dla innych aby BluePrint'a unikać.
PostNapisane: 11 paź 2012, o 18:02
Po wymianie felernego BLUEPRINtA na zestaw aisin KT 308 nie słychać terkotania na luzie, sprzęgło pracuje prawidłowo i cicho. Koło zamachowe od chinszczyzny BP pasowało idealnie - mam nadzieje, że to chociaż prawidłowo zrobili....
Przyczyna awarii: Obrazek
PostNapisane: 14 paź 2012, o 20:51
Silnik: 2.2 D4D
Też mam Blue Printa i też po 20 tyś sprzęgło na wykończeniu. Też terkocze od dawna. Będe zmieniał na Aisina w przyszłym tyg. adix gdzie kupowałeś komplet Aisina i po ile? Na Allegro chodzą po 630 zł.
PostNapisane: 14 paź 2012, o 22:49
Jak Avka chodzi na monolicie? Czuć jakiekolwiek drgania? Szarpie?
