Teraz jest 23 cze 2018, o 04:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 229 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 15 lis 2010, o 08:47
Dołączył(a): 24 paź 2009, o 10:01
Przekładnia po konserwacji (smarowanie itp), bo też myślałem, że może to. Dla mnie to pozostaje tylko górne mocowanie amortyzatora albo zacisk od hamulca. Co wy na to?
PostNapisane: 15 lis 2010, o 22:42
Model: Vectra CDTI+VIRUS
Silnik: 181hp 400nm
Czytają cały temat stukania "gumowego" mam podobny problem. Jak auto podskoczy to nic tylko jak opadnie zawieszenie to słychać jak coś dobija. Mechanik zapisał mnie na termin po 22.11.br. i rzekł że na 100% są to gumy z łożyskami łączące amortyzatory z karoserią Można to spróbować samemu dokręcić ? Czy posiadając tylko lewarek jestem w stanie o zrobić?
WHITE VECTRA CARAVAN
PostNapisane: 17 lis 2010, o 17:39
Dołączył(a): 26 lis 2009, o 10:58
Silnik: 1.6 3ZZ-FE
Słychać ten stuk s przodu auta i jakby bardziej od strony pasażera, Jest to jednostajne pukanie niezależnie od tego po jakiej nawierzchni jadę (równo czy wyboje). Jest jednostajne ale w dane prędkości tylko, czyli im szybciej jadę tym szybciej stuka. Najpierw myslałem, że to z komory silnika, teraz wydaje mi się, żę to zawieszenie bo dźwięk jest nawet jak poprostu staczam się z górki, bez gazu, hamując silnikiem. WYdaje mi się, że pojawiło się to zaraz po wymianie kół na te z oponami zimowymi, wyważali mi w oponiarni więc teoretycznie to odpada, ciśnienie ok bo sam sprawdzam i pompuję kompresorem automatycznym. Czy może to być efekt luzu na nakrętkach koła? Proszę podpowiedzcie coś bo chcę podjechac do mechaniora i nie chcę żeby mi coś wcisnął ;) Dodatkowo mam do wymiany tarcze z tyłu (mają przejechane 100tyś), ale dzwięk jest bardziej z przodu, choć nie można przecież niczego wykluczyć.. Z góry dzięki.
PostNapisane: 17 lis 2010, o 17:55
moze... warto dokrecic????
no ja mam 350tys i tarcze zyja.... ale wystarczy chwila nieuwagi i jak zjedziemy klocek do zera to tarcza smietnik
PostNapisane: 17 lis 2010, o 22:20
Silnik: 1.6 3ZZ-FE
Fakt, to tylko moje podejrzenie ale dokręcę (o ile są nie dokręcone)..
PostNapisane: 8 gru 2010, o 19:12
Silnik: 181hp 400nm
stiopa46 napisał(a):
byłem na przeglądzie zawieszenia w nieautoryzowanej toyocie i pytałem o takie odgłosy trzeba popatrzec na tuleje metalogumowe trzymające maglownice .od góry trochę widać a od spodu jest to samo gosc powiedział ze można to zrobić ale tuleje oryginał bo podrób sie nie opłaca koszt 200 +wyciągniecie 300 wiec troszkę to kosztuje ale pewno to jest to jesli nie jest to bardzo mocne i ci to nie przeszkadza to jezdzić z tym ale możesz nakierować w ten sposób mechanika :ok:
Masz może foto lub możesz na podstawie toyo DIY określić gdzie znajdują się te tuleje ?
PostNapisane: 18 sty 2011, o 12:40
Silnik: 181hp 400nm
Witam po przerwie technicznej :D. Mam pytanie jaki element zawieszenia w avensis T25 tylko, że w sedanie powoduje stuki w przednim zawieszeniu z okolicy kierownicy, które są najbardziej słyszalne przy jeździe do tyłu, choć przy jeździe do przodu też słychać stuki ale mniejsze.
PostNapisane: 1 lut 2011, o 16:23
Od jakiegoś czasu walczę z uciążliwymi stukami z przodu. Ostatnio przeprowadziłem taki test..na równym podłożu podczas postoju otworzyłem sobie drzwi i mocno pokołysałem autem, słyszalne były delikatne stuki. Poprosiłem drugą osobę by trochę pokołysała autem, a ja w tym czasie przyłożyłem rękę do gniazd amorków i czuć było pod palcem niewielkie, ale wyczuwalne stuki. Co to oznacza ? Może znalazłem przyczynę? :help:
PostNapisane: 2 lut 2011, o 00:30
Silnik: 181hp 400nm
Ja bym na poduchę amora stawiał, ale naprawdę dużo może być powodów. Dobry mechanik tu tylko pomoże. Jak coś się dowiesz to pamiętaj o nach ciekawych wiedzy forumowiczach i napisz co to było dla potomnych :D.
PostNapisane: 2 lut 2011, o 08:43
Wyczytałem na necie, że to objaw uszkodzonej poduszki. A u mnie to nawet dwie, bo jedna i druga tak samo się zachowuje. Zastanawiam się czy to nie amortyzatory? Przecież wymieniałem je z 10 kkm temu, niby kamoka czyli nic szczególnego, ale już by się skończyły. :niewiem:
PostNapisane: 3 lut 2011, o 00:52
Silnik: 181hp 400nm
Wyczytałem na necie nie wystarczy, to trzeba potwierdzić przez mechanika, bo zakup poduch przód to niemała kasa. Nie mówię, że nie możesz opierać się na wiedzy z internetu, bo sam z netu czerpię wiele informacji, tylko polecam udać się do mechanika on to stwierdzi w mgnieniu oka. A kiedy te stuki są najbardziej słyszalne? Wielkie dziury, małe nierówności, koleiny jaka szybkość opisz to jak najdokładniej.
PostNapisane: 3 lut 2011, o 08:58
Stuki słyszalne przy większych prędkościach, wpadając w dziurę, poprzeczną nierówność lub koleinę. Najczęściej przy delikatnym skręcie kier. (codziennie jadąc do pracy, na tym samym łuku drogi, prawe koło jakby miało się oderwać). Zawieszenie sprawdzane wielokrotnie. Wielu różnych mechaników, rożne zdania. Jedni, że amortyzatory inni poduszka amortyzatora. Jak wspomniałem amorki wymienione (kamoka), jazda próbna i brak zmian. Po wizycie w ASO, dostałem zalecenie wymiany i poduszek i amortyzatorów (jeszcze raz).
PostNapisane: 3 lut 2011, o 11:30
Silnik: 181hp 400nm
A no to rzeczywiście te poduchy możesz spróbować wymienić.
PostNapisane: 3 lut 2011, o 15:03
Też się ku temu skłaniam. Bo biorąc na chłopski rozum, jakie jest prawdopodobieństwo, że nowe amortyzatory typu Kamoka, czyli niskiej jakości, mogą od razu po zamontowaniu stukać? Poszukuje teraz takowych poduszek. Może ktoś z forumowiczów pomoże np. jakaś osoba z rabatami w IC, albo coś w tym stylu. :help:
PostNapisane: 3 lut 2011, o 18:54
Silnik: 2,0 D-4D
U mnie było podobne pukanie. Wymieniłem tuleje wahacza i cisza. Znowu u mojego ojca avce 99' była maglownica do regeneracji bo po wymianie amorów, gum wahacza, łączników, końcówek drążka dalej stuki były. Pozdro
PostNapisane: 10 lut 2011, o 01:46
Silnik: 181hp 400nm
I zrobiłeś już coś z tym kolego?
PostNapisane: 11 lut 2011, o 13:32
Biorę to na przetrzymanie, może samo się naprawi jak samo się zepsuło :-D . A tak poważnie to, mam zamiar wymienić lewą poduszkę od amortyzatora. O ewentualnych zmianach, mam nadzieje na lepsze, od razu poinformuję szacowne grono :ok:
PostNapisane: 11 lut 2011, o 15:20
Silnik: 181hp 400nm
No to dobrze, że o nas pamiętasz :D.
PostNapisane: 13 lut 2011, o 17:22
Dołączył(a): 22 paź 2010, o 18:51
Witam Szanowne Mądre Głowy.
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem AVE T25. Kilka dni temu zauważyłem delikatne drgania kierownicy. Drgania są wyczuwalne podczas delikatnego korygowania kierownicą toru jazdy lewo-prawo i w zasadzie tylko podczas przechodzenia przez punkt 0 (punkt 0 - mam na myśli koła ustawione idealnie prosto). Cóż to może być?
pozdr. i z góry dzięki za pomoc
Gembiart
PostNapisane: 13 lut 2011, o 17:29
no jakis luz sie pewno pojawil ale tu nie ma co czarowac tylko 20pln w łape i na szarpakownie do skp zajechac
PostNapisane: 14 lut 2011, o 04:00
Silnik: 181hp 400nm
Mam pytanie,czy przednie amortyzatory mogą się wyrobić w taki sposób,że jadąc po praktycznie równej nawierzchni,jeśli auto podskoczy delikatnie to amor "wychodząc"w górne położenie wydają stuk jakby coś dobijało o karoserię?
PostNapisane: 14 lut 2011, o 09:08
Amorek to chyba raczej jak się chowa. Ale pewny nie jestem, to co opisujesz to stuknie uszkodzona poduszka.
PostNapisane: 15 lut 2011, o 01:34
Silnik: 181hp 400nm
Albo i tak będzie, nie wiem czemu, ale nie stawiam na poduszkę, bo te stuki - tak mi się wydaje - wydostają się z dolnej części karoserii. Bardzo dobrze można je wyczuć nogą na lekkich nierównościach przy niskich prędkościach trzymają jedną nogę na wycieraczce, odgłos jakby coś gumowego stukało o karoserię.
PostNapisane: 18 lut 2011, o 14:41
Silnik: 181hp 400nm
Jeszcze jedno pytanie zasadnicze. Jeśli postawisz auto na prostych kołach, podniesiesz za nadkole (z kimś najlepiej) około 10cm plus minus do góry i potem energicznie puścisz naciskając na maskę słychać lekkie puknięcie? U mnie tak jest i raczej tak być nie powinno mam rację? Nie wiem jak domowym sposobem ocenić tę poduchę mc phersona. Ruszając autem jest ona w tej samej pozycji nie przemieszcza się. A druga sprawa, że en delikatny stukot niesie się po karoserii i czuć do najlepiej na podłodze po położeniu nogi i hamowaniu np na "tarce" przez skrzyżowaniem.
PostNapisane: 19 lut 2011, o 18:24
Sprawdzę to u siebie, w sposób który wskazałeś. To co opisałeś o przenoszeniu się na karoserię, występuje i u mnie. jutro dam znać. Jak u ciebie z amorkami?
PostNapisane: 26 lut 2011, o 11:27
Silnik: 181hp 400nm
I jak? U mnie nie wiem jeszcze bo w poniedziałek oddaję auto to sprawdzenia ich po wyciągnięciu a nie na szarpakach itp.
PostNapisane: 26 mar 2011, o 16:00
Wreszcie uporałem się z problemem uciążliwego stukania z przodu. Wymiana górnego mocowania amortyzatora i samych amortyzatorów (KyB) i błoga cisza. :dance:
PostNapisane: 27 mar 2011, o 01:05
Silnik: 181hp 400nm
Ja też zmieniłem ale tylko amory i mam spokój u radość z jazdy zamiast wk*&$@(ć się non stop o stukanie.
PostNapisane: 1 kwi 2011, o 12:36
Dołączył(a): 15 gru 2009, o 17:54
Bylem wczoraj u mechaniora żeby zdiagnozować delikatne stuki z przodu.. Stwierdził ze wszystko jest w jak najlepszym porządku w zawieszeniu, jedynie może być to magiel.. ale podkreślił że jest sztywny i nie ma wycieków... a i jeszcze powiedział ze twarda jest ta moja Ava :D
PostNapisane: 1 kwi 2011, o 18:56
Silnik: 181hp 400nm
Nowo nabyty pojazd jeśli tak to z jakiego auta się przesiadłeś? Ja po przesiadce z BMW mimo, że wszystko jest cacy czuję, że zawieszenie jest głośniejsze, ale TTTM po prostu, a do niemieckiej marki nie powracam.
