Teraz jest 16 wrz 2019, o 06:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 617 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
PostNapisane: 29 kwi 2018, o 21:24
Pochwały: 42
Silnik: 1.8 Valvematic
Może coś tam delikatnie wpadło, ale mam nadzieję, że jakichś szkód to nie narobi. Wyciągnąłem tyle ile się dało, ale zapchane było konkretnie. A ktoś wymontowywał tą dolną część co jest dalej? Trudno to wyjąć? Bo coś czuję, że tam też jest dobrze zapchane. EGR wyczyściłem dość dokładnie, zawór znowu zamyka się i otwiera.
Avensis T25
PostNapisane: 21 lip 2018, o 19:36
Dziś naszło mnie na wyczyszczenie EGR. Ave z 2012 roku i w chwili obecnej 168000 km. Wątpię aby ktokolwiek otwierał EGR'a. Korzystając z pogody zakupiłem buteleczkę benzyny ekstrakcyjnej, dwa pędzelki oraz Boll do czyszczenia EGR. Całość prosta, około 1,5 godziny pracy. Kilka zdjęć jak EGR wyglądał po 168 kkm przebiegu.
Załącznik:
PostNapisane: 21 lip 2018, o 19:38
Spodziewałem się że będzie bardziej zabrudzony.
PostNapisane: 8 wrz 2018, o 22:20
Dołączył(a): 17 gru 2014, o 21:20
Model: avensis t25 d4d
Silnik: 2.0d 116 km
Jutro czeka mnie czyszczenie EGR. Zobaczymy co z tego wyjdzie?
Do 2500 2600 obrotów brak mocy potem ok. dymi na czarno.
https://www.youtube.com/watch?v=DIJMOz8or7A
Dla tych co szukają jak czyścić film.
Powodzenia życzę wam i sobie :]
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 05:00
Silnik: 2.2 D-CAT/177KM
U siebie ostatnio czyściłem przy przebiegu 182tyś. bo wyskoczył błąd i po dwóch dniach znów ten sam błąd, ale podobno warto przeczyścić jeszcze kolektor dolotowy czy ktoś to robił ?
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 16:28
Pochwały: 23
Silnik: D-CAT
Ja czyściłem kolektor ssący. Wymieniłem też uszczelkę na nową (wszystkie uszczelki dookoła). Robota bez sensu większego. W kolektorze nalot sadzy gruby na 1-1,5mm. Kanały ssące tak samo. Poskrobałem, odkurzyłem i złożyłem. Nic się nie zmieniło. Trzonki zaworów były czyste( połyskują po poświeceniu latarką). Ale, ale ja używam dodatków do paliw i jeżdżę na oleju B0. W 2AD w T27 najgorsze jest to wąskie gardło w kolektorze ssącym. Warto zobaczyć przepustnicę w jakim jest stanie. Nie zapominaj że za silnikiem masz chłodnicę spalin sterowaną podciśnieniem( później siłownikiem elek.) i słyszałem w ASO że jest biuletyn dotyczący czyszczenia tej chłodniczki, czyli ktoś już miał przeboje z nią. Siłownik steruje przepływem spalin i albo idą gorące bezpośrednio na egr albo schłodzone( chłodniczka chłodzona płynem). Po każdym odłączeniu aku powinno robić się kalibrację egr i przepustnicy. I nie trzeba kompa do tego.
PostNapisane: 19 wrz 2018, o 18:30
Aku nie odłączałem w ogóle jak robiłem EGR a z tyłu to jest mało miejsca i nie wiem co gdzie jest.
Niektórzy piszą o DPF-e ale samochód 90% robi trasy więc nie sądzę żeby był zawalony
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 09:31
Pochwały: 23
Silnik: D-CAT
Sprawdź jeszcze czy egr przy otwieraniu Ci się nie klinuje. Mi raz przy czyszczeniu jak otwierałem go wkrętakiem zaklinował się i profilaktycznie go wymieniłem. Dpf czyściłem myjką, masz post o tym. Nie był zawalony sadzą ale popiołem już tak. Nawet nie wiem czy od mycia się wypalał. W ASO mówili że ta chłodniczka egr też się zawala nagarem ale nie chciałem jej ruszać. Przykręcona do bloku pod nią o-ringi. Płyn trzeba spuszczać. Nie chciało mi się tymbardziej że łopatki turbiny byłe suchutkie i czyściutkie jak książka pisze. Tylko bieżnia wyjechana- brak nagaru brak smarowania. Kalibrację egr i przepustnicy robię raz na jakiś czas i wtedy szybko i ładnie odpala.
PostNapisane: 20 wrz 2018, o 22:12
Dziś u mnie mnie błędy znikły jak zona wracała z pracy, może błąd po czyszczeniu pokazał się w trakcie kalibracji takie moje zdanie bo się w ogóle na tym nie znam i nie wiem jak się to ustrojstwo kalibruje, niektórzy piszą że kompem a niektórzy że sam się reguluje. u siebie nic nie grzebałem śrubokrętem tylko odkręciłem obudowę i ręcznie otwierałem przepustnice przy czyszczeniu i chodziła płynnie żadnych odznak oporów
PostNapisane: 23 lut 2019, o 17:04
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
cy3ul napisał(a):
EGR wyczyszczony :)
Trochę tego syfu było :)
Ja u siebie przeprowadziłem dzisiaj tą samą operację...nie robiłem zdjęć ale egr wyglądał prawie tak samo zabity nagarem jak u kolegi cy3ul.
Jako manualu użyłem tego filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=K_MQq27fWOQ&t=1234s
Umyłem także przepływomierz bo ta "bursztynowa łezka" brudna była.....ani egr ani przepływka nie były czyszczone od nowości czyli przez 117kkm.Jestem drugim właścicielem auta od końca grudnia.Auto było regularnie serwisowane ale widać,że jeśli nie pluje błędami to serwis nie bawi się w czyszczenie egr i przepływki bez potrzeby.Plan na wiosnę to demontaż kolektora i czyszczenie.
P.S.Auto po dzisiejszym czyszczeniu "wyrywa spod dupy"....nie mogę napisać,że nie widać różnicy bo bym skłamał.
Kod:
PostNapisane: 30 sie 2019, o 09:00
Dołączył(a): 28 sie 2019, o 11:57
Czy w T25 126ps z 2007 r. mogę bez problemu zaślepić EGR?
Czytałem w , że w identycznym aucie było to z powodzeniem zrobione i żaden błąd nie wyskoczył
Planuję to zrobić ale boję się , że wywali mi błąd a nie mam urządzenia do jego skasowania i narobię sobie kłopotów
PostNapisane: 30 sie 2019, o 09:21
Pochwały: 890
Mozesz zaslepic, w tym roczniku nie powinno byc bledu.
Gdyby jakims cudem pojawil sie blad, zdejmiesz zaslepke i na chwile kleme z akumulatora. Taki blad to zaden klopot.
Warto by bylo tez zajrzec do kolektora dolotowego i wyskrobac nagar raz na zawsze.
PostNapisane: 30 sie 2019, o 19:25
Pochwały: 96
Tak jak Piokli pisze zaślepiać i się nie zastanawiać. Kilka razy umyślnie spowodowałem błąd odpalając silnik z odpiętą wtyczką od egr, na zegarach choinka. Po podpięciu wtyczki i odpaleniu ponownie kontrolki zgasły bez kasowania i odłączania aku. Ja jeżdże na zaślepionym egr i błędów brak.
PostNapisane: 1 wrz 2019, o 22:43
ook a więc zamawiam tą za 20 zeta zaślepkę i działam
Odnośnie czyszczenia kolektora boję się , że do środka nawpuszczam statków i narobię sobie bigosu
Dzisiaj czyściłem wtryski podając bezpośrednio lm 2666 , ciekawe jaki będzie efekt
Jestem jeszcze na etapie szukania urządzenia diagnostycznego aby sprawdzać parametry wtrysków ponieważ zamierzam lać olej 2T wybór padł na Mannol https://allegro.pl/listing?string=manno ... t-1-5-0619
Pytanie jeszcze o filtry paliwa i oleju czego unikać jakie kupować?
PostNapisane: 2 wrz 2019, o 19:12
Pochwały: 96
a to już taki wielki problem samemu taką zaślepkę wystrugać?? :) ja stosuje wszystkie filtry Knecht i nie mam uwag, na mannolu 2t jeżdżę już sporo czasu i nie zauważyłem różnicy a wcześniej lałem ravenol i Lm 1052.
PostNapisane: 2 wrz 2019, o 23:24
nie wiedziałem jaki dokładnie Mannol kupić, bo tego jest mnustwo,więc wczoraj zamówiłem flaszkę https://allegro.pl/oferta/meguin-zweita ... 7819709466
Jak byś kolego podrzucił który to dokładnie Mannol ?
PostNapisane: 11 wrz 2019, o 09:46
Panowie dzięki za porady
EGR zgodnie z pw. instrukcją zaślepiony , po przejechaniu ponad 500km w AVE z 2007 126ps z przebiegiem 168tys. komputer nie wywalił żadnych błędów .Silnik na małych obrotach zachowuje się inaczej
-nie klepie zaworami przy ruszaniu z wolnych obrotów
-nie ma takiej turbodziury
- spanalnie i moc chyba bez zmian
