Teraz jest 21 lis 2019, o 18:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 5 sty 2012, o 21:28
Pochwały: 891
Różnią się generalnie tym, że 116 ma inną turbinę ze zmienną geometrią (110 bez zmiennej geometrii).
Różnice nieistotne to filtr oleju mocowany z przodu w 116 i z tyłu w 110, inna pompa paliwa.
Oba mają wtryski Denso.
Nie pisz DUŻYMI literami.
PostNapisane: 5 sty 2012, o 23:29
Pochwały: 298
łatwiej napisać co jest takie samo, jest to rozrząd bo turbosprężarka, kolo dwumasowe, wtryski, pompa, egr sa inne, cóż chcieć więcej :cfaniak:
PostNapisane: 6 sty 2012, o 12:33
Pochwały: 891
Jak mamy być tacy szczegółowi, to dodajmy, że skrzynia biegów też jest inna, inne jest sprzęgło,
a wtryskiwacze wcale nie muszą być inne - w 116 w Avensis Verso są takie same wtryskiwacze (4 przewodowe 23670‑29035) jak w 110 w Avensis T22, tylko 116 w Avensis T25 ma inne wtryskiwacze (2 przewodowe 23670‑09030).
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 15:42
Pochwały: 22
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
pawkaj napisał(a):
pawelk napisał(a):
Jak rozpoznać czy jest 100 czy 110 w 1.6 1998?. Po vinie na toyodiy mam tylko info że jest to 1.6 sedan terra. Czym się różnią że mają 10 koni więcej?
sq5axo napisał(a):
@pawkaj , chodziło mi o oznaczenie oczywiście silnika, że znajduje się na pokrywie, a co do koni to mam silnik na ubogą mieszankę (LB ) i w dowodzie rej. 74KW czyli wynika z tego ze mam 101KM. Gdzieś czytałem, że silniki 1.6 na normalną mieszanke mają 110 KM. Taki silnik 4A-FE 110KM ma forumowy kolega WaLeC.
No i właśnie kolega pawelk tego właśnie szuka. I teraz mam nadzieję znalazł ;-)
Problem polega na tym że w dowodzie nie mam wpisanego kW. Więc dalej szukam info jak rozpoznać:). Akurat co do mieszanki to nie potrafię ocenić czy uboga czy normalna.
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 16:14
Pochwały: 891
1.6 4A-FE w T22 to na 99% silnik na mieszankę stechiometryczną (bez Lean Burn) 81kW, 110KM
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 20:19
Sprawdź czy masz niebieską naklejkę pod maską mówiącą o użyciu świec irydowych.
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 21:15
Pochwały: 22
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
naklejki nie widziałem, może ktoś zerwał, w każdym bądź razie świece mam zwykłe denso, całkiem niedawno wymieniane z kablami NGK
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 19:51
Jeśli jest to LB to musisz mieć jedną sondę lambda czyli dla LB to czujnik ubogiej mieszanki.
Umiejscowiony jest on w kolektorze wylotowym zaraz przed chłodnicą. Jeśli go tam nie ma to nie masz LB na 100%. :tak:
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 20:05
Dołączył(a): 30 maja 2009, o 19:40
Pochwały: 267
Marka: OOOO
Model: A4
Silnik: 2.0 gnojowka
potwierdzam, pamietam jak kolega endria mowil o silnikach LB, tam wlasnie byl tylko jeden czujnik ubogiej mieszanki umieszczony w kolektorze wydechowym, wysoko, dobrze dostepny po podniesieniu maski.
pzdr, niereformowalna honey :jezyk:
"Jeśli nie masz nic do powiedzenia, nie ubieraj tego czynu w słowa!"
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 20:12
Pochwały: 891
Dodam jeszcze rzecz charakterystyczną,
że silniki Lean Burn miały wtryskiwacze zawsze w głowicy, a silnik bez LB dalej w kolektorze dolotowym.
PostNapisane: 20 kwi 2012, o 18:25
Pochwały: 22
Model: Aensis II
Silnik: 1.8 B+G
Jeśli nie pomyliłem sondy z czymś innym to jest ona umiejscowiona w rurze wydechowej za silnikiem. Wkręcona od góry, pionowo, wtyczka idzie w stronę silnika. Nie sprawdzałem gdzie dokładnie.
PostNapisane: 4 cze 2012, o 21:43
Model: avensis I
Silnik: 7A-FE
Co do zmian to hamulce -wreszczie hamują ,znaczek znikł z maski inna konsola inne światła przód i tył inne serwo i pewnie jeszcze kupa iinych drobiazgów
PostNapisane: 25 cze 2012, o 12:45
Dołączył(a): 25 cze 2012, o 05:51
Rocznik: 2020
Silnik: zzzzz
Portal napisał(a):
WaLeC napisał(a):
zamotałem się, z tego co piszesz, to wnioskuje, że
pierwsza była tylko i wyłączenie przed FL
druga była przed i po FL
a trzecia
Łoj, oczywiście to ja zamotałem :-) . Miało być: trzecia po. Czyli: pierwsze dwie tylko przed FL, trzecia - tylko po.
A powiedzcie, co jeszcze sie zmieniło w Ave T22 w wyniku fl?
PostNapisane: 25 cze 2012, o 13:01
Pochwały: 891
w wyniku FL:
- nowe silniki
- nowe lampy, grill, zderzak
- nowa tapicerka, konsola środkowa, dodany komputer z LCD, automatyczna klimatyzacja
PostNapisane: 25 cze 2012, o 13:21
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
Silnik: 1.6 THP200 by GCS
i audio.
PostNapisane: 25 cze 2012, o 13:25
Różnice są już gdzieś podane w innym temacie.
Szkoda pisania od nowa i to w innym temacie, bo znając życie rozwinie się jeszcze bardziej. ;-)
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 00:22
Dołączył(a): 26 wrz 2012, o 23:57
Silnik: 3zz 1.6 vvti
Panie i Panowie, need help.
Ostatnio dużo się w moim życiu prywatnym działo ... jak się domyślacie złego... a
ostatnie dwa miechy - dramat nie miałem głowy i ... niski stan oleju, łup łup łup - panewka, jechałem szybko, zanim wysprzęgliłem i zgasiłem - szkoda słow - jest koszmar, wał się za bardzo nie nadaje, mechanik mówi "szukaj drugiego silnika.
Ceny allegro wiadomo jakie są, 3,5k za motor, generalnie bez sensu auto warte 10 i wszczepiać silnik - łączny koszt 4k.
No chyba że dorwę gdzieś dobry i tani, z małym przebiegiem no i pytanie skąd? gdzie szukać?
Niemieckie złomy (mieli taką akcję ze dwa lata temu zezłomuj auto - duży bonus przy kupnie nowego), Anglia Irlandia ? Dysponujecie kontaktami ?
PostNapisane: 10 gru 2012, o 11:17
Model: avensis I
Silnik: 7A-FE
szukaj szukaj kolo kupował niedawno za 2 tys tyle że 1.8 z 2004
PostNapisane: 23 sty 2013, o 15:52
Pochwały: 50
Model: T22 sedan
http://media.toyota.co.uk/2000/08/new-a ... i-engines/
taka ciekawostka ;)
PostNapisane: 1 sie 2013, o 06:32
Dołączył(a): 28 lut 2013, o 17:38
Silnik: 2.0TD
Mam możliwość zakupu Avensis 1.6 benzyna kombi ale ma walnięty silnik.Jaki inny można do niej wsadzić tzn,1.8 2.0 lub od innej toyoty?
 Tytuł: [T22] Silniki
PostNapisane: 1 sie 2013, o 17:28
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Wszystko można ale w tym przypadku za dużo zachodu, sam silnik nie wystarczy trzeba zmienić wiązkę elektryczną komputer i pewnie jeszcze parę pierdół by wyszło gdzieś już ktoś na forum pisał.
PostNapisane: 4 sie 2013, o 20:53
Silnik: 2.0TD
jaki inny tam silnik bez problemu mogę wstawić bez żadnych większych przeróbek oryginalny silnik to 1.6 4a-fe wygląda jak na zdjęciu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b7 ... 83cf1.html
PostNapisane: 5 sie 2013, o 09:19
Silnik: 2.0TD
:help: :help: :help: :help: :help: :help:
PostNapisane: 15 sie 2014, o 14:52
Dołączył(a): 19 gru 2007, o 16:32
Model: było Avensis T22
Silnik: 2.0 benzna+LPG 3S-FE
Witam proszę o pomoc w celu uzupełnienia profilu bo nie wiem gdzie mogę znajduje się oznaczenie silnika
auto: Toyota Avensis(kombi) 2000r,2.0Benzyna T22
przeglądając temat domyślam się że silnik jaki jest umnie pod maską to
1998, 129 KM, ST220_, 3SFE, przed FL, przed 2000 ??
proszę o potwierdzenie dziękuję
PostNapisane: 15 sie 2014, o 14:55
Pochwały: 367
Zgadza się masz 3S-FE.
PostNapisane: 19 sie 2014, o 00:32
dziękuję kolego
PostNapisane: 10 cze 2015, o 15:07
Dołączył(a): 10 cze 2015, o 15:04
Model: avensis T22
1995 cm3, 110 KM, Jest moje cudeńko :D
PostNapisane: 10 cze 2015, o 16:32
Marka: Peugeot
Model: 308 GTi
No chyba nie...
1995 cm3 - 110KM to D4D
w profilu masz "2.0 benzyna" wiec nie do końca sie to zgadza.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 10:24
Dołączył(a): 10 wrz 2015, o 10:19
Model: Avensis t22
Silnik: vvt 2,0l 150km
w Toyocie Awensis t22 z 2001 z silnikiem 2.0l o mocy 150km vvt nie da się zainstalować instalacji gazowej jak na razie żadnej jest wtrysk bezpośredni i to jest przyczyna, byłem dziś 15,09,2015r i klapa
PostNapisane: 18 wrz 2017, o 21:20
Dołączył(a): 16 sie 2015, o 22:35
Silnik: 1.6 Benzyna
Siema. Padł mi silnik 1.6 VVT-i (3ZZ). Czy orientuje się ktoś czy mogę wsadzić bez większych komplikacji inny model? Pojawia się ich dużo na aukcjach i przy tych 3ZZ jak mi mechanik odczytał, dopisywane bywa jeszcze E3Z i już sam nie wiem czy to to samo. Dzięki za odpowiedz, bo zwariuję z tym niebawem
