Teraz jest 12 gru 2019, o 00:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 28 sie 2010, o 17:07
Dołączył(a): 27 sie 2010, o 23:27
Witam. Nie znalazlem tego tematu wiec pisze tu:) jakie sa wersje wyposazenia i co w nich jest:D? Np czesto jak szukam ave to maja podgrzewana przednia szybe a w tych wyposazeniach co w google znalazlem nigdzie nie pisze o tym:) O co chodzi:) Co maksymalnie moze miec ta furka:D?
PostNapisane: 28 sie 2010, o 17:48
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Spójrz na to :)
To jest specyfikacja Ave po lifcie czyli od końca 2000 roku, w trakcie raczej się nic nie zmieniło, potem weszła jeszcze wersja Attica (ale chyba tylko na zachodzie, oczywiście to jest specyfikacja z pl. Poza może się różnić ale nie znacznie)
Można było mieć jeszcze skórzaną tapicerkę, podgrzewane fotele i niektóre ale raczej nie w pl miały spryski na reflektory :)
Co do jednego z punktów jest napisane że podgrzewane lusterka zewnętrzne są tylko w kombi i liftback. Ja mam sedana i też są podgrzewane, szyba przednia w miejscu wycieraczek też :)
(żeby nie było nie domówień moja jest wersja sol z Niemiec)
PostNapisane: 28 sie 2010, o 18:00
Przed FLem (roczniki 98-00) były tylko 2 wersje Terra i Sol.
Sol miała dodatkowo 2 poduszki (boczne), skórzaną kierownicę i gałkę, deskę w drewnie, podgrzewaną przednią szybę, elektrycznie sterowane szyby z tyłu, przyciemniane boczne tylne okna, koła 15" stalowe, chromowany grill, lakierowane lusterka i klamki, lampy przeciwmgielne, klimatyzacja (bo w niektórych Terrach jej nie było), inny wzór welurowej tapicerki.
Jak było po FLu masz wyżej.
PostNapisane: 28 sie 2010, o 18:26
Model: Civic + FR-V
Silnik: K20A9
U mnie w SOL '00 Przed FL nie ma sterowania radiem z kierownicy, kontroli trakcji, komputera pokładowego,
http://p0lish.wordpress.com
PostNapisane: 28 sie 2010, o 18:32
Pochwały: 25
Właśnie teraz zauważyłem co mnie zdziwiło trochę że u mnie z wersji niemieckiej nie ma VSC a wg polskich wersji w sol było . Po za tym w polskich salonach sol dawali na alusach a w Niemczech były ładne kołpaki :) ,felgi za dopłatą.
PostNapisane: 28 sie 2010, o 18:39
Model: Focus
Ma ktoś archiwalny cennik z wyposażeniem cennik z początku 2000 r. tzn przed wypustem z silnikami VVT-i?
PostNapisane: 28 sie 2010, o 19:56
Może głupi jestem ale nie obczajam:D Dominikg7 spójrz na to czyli na co:D? bo nic nie widze:P
a ok sory nie wyswietlilo mi sie:0 teraz po odswiezeniu widze:D
PostNapisane: 28 sie 2010, o 23:03
Model: t22
ze się podepnę do tematu ale coś mnie dziwi skoro ja mam wg tego opisu wersje 2000r przed fl sol bo mam skórkę i mam drewienka mam malowane klamki i lusterka a w dowodzie chyba czy gdzieś miałem info ze to tera to jak to jest?
6.4 l/100
PostNapisane: 28 sie 2010, o 23:17
Wpisz sobie tu VIN i będziesz wiedział co masz -> http://www.toyodiy.com/parts/q.html
PostNapisane: 28 sie 2010, o 23:20
Pochwały: 298
toyodiy nie wyjasnie wszystkich pytan w kwesti wyposazenia
PostNapisane: 29 sie 2010, o 10:34
Pochwały: 25
Może masz tak jak ja... ubezpieczyciel wpisał mi że mam wersje terra plus bo z takim silnikiem jak mam czyli 1.8 w Polsce nie występowały solki a w Niemczech tak.
Możliwe że też masz wersje nie z pl i wpisali Ci tak jak mają w systemie :)
PostNapisane: 29 sie 2010, o 11:10
Dołączył(a): 10 wrz 2008, o 08:41
Silnik: 3S-FE
ja mam sol przed FL pochodzącą z polskiego salonu ale bocznych poduszek to tam nie widziałem. jak to sprawdzić gdzieś trzeba szukać jakiegoś znaczka?
zapraszam do ocen: http://avensis.info/viewtopic.php?t=7564
SOL: SOL TYPE
BODY: SED: SEDAN
ENGINE: 3SFE: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
PostNapisane: 29 sie 2010, o 11:11
Pochwały: 298
Polska jest samochodowo bardzo ciekawym krajem bo sprowadza sie je do niej ze wszystkich krajow UE+ jeszcze z kilku innych, stad potem wersja wersji nie jest rowna, wystarczy porownac auta ze Szwajcarii czy Norwegii z wersjami na Grecje czy Wlochy, Polska znajduje sie gdzies posrodku, i co mnie zdziwilo niekiedy niby ta sama wersja w PL i DE okazuje sie w DE gorzej wyposazona (analizowalem kiedys t27 2.0 d4d sol wagon jak sie do zmiany auta szykowalem i tak wtedy bylo)
PostNapisane: 29 sie 2010, o 14:16
Pochwały: 25
Napis SRS AIRBAG od poduszek bocznych znajduje się na dole fotela od strony słupka, plastik gdzie znajduje się pokrętło oparcia.
To bardzo możliwe bo jak napisałem mam wersje z DE i u mnie nie ma VSC i podobno wypuszczony był na kołpakach a w pl były alusy a szczerze mówiąc spodziewałbym się że na Niemcy dają lepsze wyposażenie. Co jeszcze zauważyłem że w pl nie wychodziły granaty o numerze 8L3 tylko takie zwykłe niebieskie.
Różnic jest sporo ale wydaje mi się że wersje sol nie zależnie od kraju były nazywane te które wychodziły z okleinami drewnopodobnymi.
PostNapisane: 29 sie 2010, o 14:31
Silnik: 3ZR-FAE
Pytanie tylko, czy samo określenie, że w samochodzie jest system SRS oznacza, że mamy 4 a nie 2 poduszki? Też mam wersję SOL (przed FL) i nie wydaje mi się, aby w oparciach foteli przednich były jakieś poduszki. Zresztą zawsze mi się wydawało, że jeśli takie poduszki tam się znajdują, to jest w tapicerce informująca o tym wszywka. Chyba, że dodatkowych 2 poduszek mam szukać gdzie indziej?
Marek
PostNapisane: 29 sie 2010, o 14:45
Pochwały: 25
Mnie zawsze się wydawało że w Avkach informacja o poduszkach bocznych jest na tych dolnych plastikach. Kolega ma Avkę z przed liftu z ubogą wersją i na tych samych plastikach gdzie u mnie jest napisane SRS AIRBAG u niego jest pusto.
PostNapisane: 29 sie 2010, o 14:51
Silnik: D4D | Box
Dokładnie tak, u mnie (SOL) też oznaczenie o poduszkach bocznych jest na plastikach przednich foteli od strony drzwi.
Marcin
PostNapisane: 29 sie 2010, o 18:44
Model: Focus
Oznaczenie SRS nie określa ilości poduszek. Wskazuje tylko na istnienie w aucie w/w systemu.
PostNapisane: 29 sie 2010, o 19:20
Silnik: 3ZR-FAE
Wow. A to niespodzianka, zawsze myślałem, że mam 2 poduchy, a tu doszły jeszcze dwie (gratis). Nie ma co, jakby nie patrzeć dobra wiadomość na początek tygodnia :)
Marek
PostNapisane: 29 sie 2010, o 19:27
Jak jesteś pierwszym właścicielem to poduszki muszą być. Jak nie to wiesz może się okazać, że fotele są z innego samochodu i poduszek nie ma.
Szukaj żółtych wtyczek pod fotelem i jakichkolwiek kabli, bo w wersji Terra czyli bez poduszek nie ma żadnych kabli.
PostNapisane: 29 sie 2010, o 19:51
Dołączył(a): 5 kwi 2008, o 15:16
Z tego co wiem Dominq to w wersji 1.8 t22 nie ma VSC, było tylko i wyłącznie wwersji 2.0 D4, dopiero kolejna wersja T25 ma przy silniku 1.8 VSC.
PostNapisane: 29 sie 2010, o 22:39
Pochwały: 25
To się zgadza bo w pl w wersji sol wychodziły 2.0 D4 i dlatego w specyfikacji którą umieściłem jest zaznaczone VSC :)
PostNapisane: 30 sie 2010, o 07:41
Silnik: 3ZR-FAE
Jest jak mówisz - oba fotele mają kable, które żółtą wtyczką są spięte z wiązką wychodzącą z podłogi. Piwko w dowód uznania :)
Marek
PostNapisane: 30 sie 2010, o 20:48
Silnik: 3S-FE
właśnie pod fotelem idą jakieś kable do siedziska, nigdy nie wiedziałem co to. Myślałem że podgrzewane fotele których u mnie nie ma. :). Ale jak tylko będę miał możliwość to sprawdzę napis z boku fotela czy tam jest czy go nie ma
SOL: SOL TYPE
BODY: SED: SEDAN
PostNapisane: 30 sie 2010, o 22:08
Model: t22
wyszło tak:
GRADE: SOL: SOL TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: WG: WAGON
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1CDFTV: 2000CC DIESEL TURBO
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
COLOR CODE: 8N3
TRIM CODE: FF13
A mam tempomat czy nie ?
6.4 l/100
PostNapisane: 31 sie 2010, o 00:22
Pochwały: 25
po fotkach w twoim temacie o Ave widzę że nie ale raczej to wiesz :) tylko nie rozumiem skąd to pytanie? a jeśli chodzi o toyodiy to jak napisał wrc wszystkiego się nie dowiesz zresztą ja też kiedyś szukałem ale konkretnie nic nie znalazłem bo tą są ogólne schematy.
PostNapisane: 31 sie 2010, o 13:49
Model: była T22
Niby sol ale czy na pewno
Market
Europe
Make
TOYOTA
Model
AVENSIS
Frame
CDT220
Vehicle characteristics
BODY: SED: SEDAN
COLOR CODE: 8L3
TRIM CODE: FB14
Nie ma TVSS
podwójne ryglowanie brak
kontroli trakcji też nie ma
więc jak to jest gdzie te elementy były montowane /auto pochodzi z Niemiec / tylko w Polsce nie chce mi sie wierzyć znajomy ma taka avkę z polskiego salonu i również nie posiada tego co już wymieniłem
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 31 sie 2010, o 14:09
Pochwały: 25
W sumie to nie wiem bo jak czasem przeglądam sobie ogłoszenia to na prawdę ciężko spotkać Avkę z tymi elementami a jak już widziałem to tylko 2.0 D4. Dziwie się że nie montowali np. VSC w wersjach 1.8 czy dieslach.
PostNapisane: 12 sty 2011, o 10:16
Marka: Avensis_T27
Model: Sedan, po FL
Silnik: 2RT, 1,8 PB
Ja dodam tylko, że ja posiadam wersję LUNA
Z tym, że w Polsce ona nie występowała...
Może by przykleić ten temat ???
Pozdrawiam Tomek
PostNapisane: 24 lut 2011, o 21:14
Dołączył(a): 24 lut 2011, o 18:27
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8 BENZYNA
wpisałem VIN Vehicle characteristics
GRADE: TERRA: TERRA TYPE
BODY: WG: WAGON
ENGINE: 7AFE: 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
FUEL SYSTEM: EFI: ELECTRONIC FUEL INJECTION (GASOLINE)
COLOR CODE: 6Q2
TR IM CODE: FG61 ale pod fotelem są kable i sa poduszki i co na to
