Teraz jest 21 lis 2019, o 18:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 210 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 7 maja 2014, o 14:15
pgod napisał(a):
Czy jak wymienię na 0W20(30) -zalecany w instrukcji to będzie miało wpływ na zużycie paliwa?
Spadnie napewno. Mysle, ze o 0,2 do 0,3 L/100
pgod napisał(a):
Czy u Was wskaźnik bieżącego (chwilowego) spalania na luzie (gdy stoicie na światłach) także pokazuje max (30 l/100)?
Tez tak mialem. Nic szczegolnego.
Co do rezerwy to zawsze zostaje min. 8 litrow. Toyota tak to ustawila, ze jezeli zaswieci sie rezerwa to masz Range 0 km. Czyli rezerwa nie jest brana pod uwage. I maks co idzie wlac pod korek 52 lub mniej litrow.
PostNapisane: 2 cze 2014, o 09:48
Dołączył(a): 13 paź 2011, o 11:03
Silnik: 2ZR-FAE 1.8 P/b
Pierwsza trasa nową Ave z 4os w aucie:
głównie 100-130kmh i sporo na 6 biegu, bez szaleństw i bez klimy: 5,7 (wg kompa)
powrót inną gorszą trasą z trochę niższą prędkością 80-110 i częściej 5 bieg: 5,8
Nie jest źle w trasie bo w T25 1.8 bywało trochę więcej ale może po dotarciu jeszcze spadnie...
p.s. Archoil AR6200 w benzynie od pierwszego tankowania
PostNapisane: 2 cze 2014, o 10:47
Ostatnio pokusilem sie tak z fanaberii o zatankowanie Arala 102 ( w DE ). Tylko i wylacznie niewielkie miasto. Spalanie 7,5/100 wedlug tankowania. Wskazanie kompa 7,2
PostNapisane: 22 cze 2014, o 23:13
Warszawa - Budapeszt drogą E77 z korkami i sporym bagażem - średnie z 800km 6.1 L/100km.
Pb9/5 - Archoil AR6200 2ml na 10L benzyny.
Powrót przez Cieszyn z 100kg więcej w aucie i do czasu wjazdu na Trasę Katowicką nadal było 6.1 ;)
PostNapisane: 23 cze 2014, o 21:57
Model: T22,T27 jest T27 FL
Rocznik: 2017
miasto z klima wg . kompa 8,7
PostNapisane: 8 lip 2014, o 12:38
Miasto (po Wa-wie 2x 25km dziennie czasami z dodatkowymi przystankami) max 7L a bez korków do 6,5L
PostNapisane: 8 lip 2014, o 22:06
Chyba kolego coś z twoim wskazaniem nie tak. Nie ma bata aby t27 zeszła poniżej 8l / Pb w Warszawie. Ja mam 9.4 ale mam ciężka nogę.
PostNapisane: 8 lip 2014, o 22:20
Model: Avensis t27 kombi
Silnik: 2.0 d4d 1ADFTV
Zależy w jakich godzinach ;)
PostNapisane: 9 lip 2014, o 17:13
Pochwały: 45
Marka: Niemamjuztoyoty
Model: niemamjuztoyoty
Silnik: niemamjuztoyoty
visitor1230 ma corolle 1.6, ktora jest zdecydowanie bardziej oszczedna od avensisa i mu spala wiecej niz Tobie.
sam mialem aurisa 1.6 valvematic i wiem ze jak jest napakowany do pelna to pali 8 litrow w trasie.
6,5 w miescie jak piszesz to spala diesel jak nie masz korkow i wszedzie zielona linie
PostNapisane: 10 lip 2014, o 20:10
Zeby uzyskac niskie spalanie trzeba sie po prostu nigdzie niespieszyc. Jezdzic "jednostajnie" i nie eko. Nie kazdemu to oczywiscie odpowiada. Mi tak :-D Podstawa tempomat. Jak wzialem fure z salonu z przebiegiem 4K spalal troche wiecej. Potem miescilem sie dobrze ponizej 8/100 w miescie. Na trasie przepisowe 90 i wychodzilo 5,3. I mysle ze to jest minimum dla tego silnika w przypadku Corolli. Mozna zejsc podejrzewam nizej ale to juz nie jest jazda. Ekstremalne mulenie i zazynanie motoru. Valvematic dobrze sie czuje powyzej 2K obr. I czasami trzeba mu dac chwilami po obrotach dla przedmuchania i wygrzania nie patrzac na spalanie. A sie dzieje jak sie pokreci. Na dwojce 100/godz. :-D
PostNapisane: 12 lip 2014, o 18:23
Żeby było jasne - Avkę mam służbową i za paliwo nie płacę ;-) a sprawdzam spalanie z ciekawości, dodaję Archoila do benzyny i do oleju aby lepiej jeździła a jeśli dodatkowo mniej pali bo i kultura pracy lepsza zwłaszcza na niskich rpm to fajnie - rzadziej muszę tankować ;-)
Mi na dotarciu do 1500km paliła więcej ale ponad 8 nie kojarzę - może dlatego, że nie kazano przekraczać 3500 rpm aby nie wciągała oleju potem. Po 1500km dostała AR9200 nano WS2 do oleju a do paliwa od 1 tankowania AR6200. Sprawdziłem kiedyś jak pracuje bez dolewania modyfikatora spalania i na 1 tankowaniu czystej benzyny jeszcze było OK ale drugiego baku bez dodatku już nie zdzierżyłem więc teraz dostaje regularnie ok. 1,5ml na 10L benz.
Co do tempa jazdy to wg mnie w dzień roboczy ok. 8-ej i ok. 17-tej spokojnie wystarczają mi zmiany przy 3k rpm i po włożeniu 4-ki jest 50kmh a nie 'szarpię' jak wariat bo szanuję życie i mienie pracodawcy a i burzę hormonalną też mam już za sobą ;-)
Avka ma 4,5kkm dopiero ale niedługo 1 wymiana oleju silnik i skrzynia - powinno się już wszystko podocierać a silnik od ponad 1000km jeździ już na estrach myjących AR2300 (one też trochę obniżają spalanie) bo w analizie mi wyszło, że kupa smarowideł i różnych fabrycznych dodatków jest w silniku. Mam nadzieję, że jak się silnik od tego 'uwolni' i dostanie dobrego syntetyka 0W-20 + świeże nano WS2 to będzie pracował jeszcze lepiej i przy okazji palił jeszcze mniej ;-)
PostNapisane: 12 lip 2014, o 21:57
Niedługo bedzie ci przybywać paliwa od tych nanocząsteczek.
Powodzenia kolego.
PostNapisane: 12 lip 2014, o 23:04
Niestety brak koncesji na handel paliwami ;-(
PostNapisane: 12 lip 2014, o 23:10
Pochwały: 89
Model: Mondeo
Silnik: Mk4 polift 202KM
tak dbasz o służbowy samochód ? planujesz odkup ?
Piotrek ;)
PostNapisane: 13 lip 2014, o 11:51
Dołączył(a): 18 cze 2014, o 18:13
Marka: Mazda
Model: 3.
Silnik: 2.0 LPG Automat
T27 z CVT Lpg kombi jazda normalna bez szaleństw i bez zamulania jak trzeba do wyprzedza a jak nie to nie wyprzedza, raczej bez trasy koło komina wychodzi 10 ltr. lpg. zmierzone po przejechaniu 500 km.
Przed montażem Lpg wychodziło 9 ltr według kompa. Klima włączona cały czas.
Jest:
Mazda 3 10r
Było
Avensis 12r
5008 10r
Bravo 10r
Swift 05r
PostNapisane: 13 lip 2014, o 13:51
O i to jest normalny wynik dla T27 , fizyki nie da sie oszukać to cholersto waży, ma szerokie opony i trochę mocy. Każde moje auto nie zeszło poniżej 7l w Warszawie, to jest niewykonalne , disel przy dobry, traktowaniu robił 7.2 , benzyna z wtryskiem bezpośrednim 7.5 , Ave wg. zegarów robi 9Pb i 11 LPG.
PostNapisane: 13 lip 2014, o 23:01
Ja w wakacje na T25 kombi 1.8 z 5mt też schodziłem poniżej 7 L P/b ;-)
PostNapisane: 14 lip 2014, o 08:39
A propos fizyki to obejmuje ona również zjawisko tarcia a tutaj w wolnej chwili do poczytania wywód nt. zależności tarcia i spalania bo wg DOE (Departament Energii USA) przeciętnie ponad 60% energii w silniku jest marnowane właśnie na tarcie:
http://archoil.pl/wp-content/uploads/20 ... losses.pdf
PostNapisane: 14 lip 2014, o 20:38
Pochwały: 891
... tutaj w wolnej chwili do poczytania wywód nt. zależności tarcia i spalania bo wg DOE (Departament Energii USA) przeciętnie ponad 60% energii w silniku jest marnowane właśnie na tarcie:
W tym artykule na wykresie jest nie 60% strat przeciętnie, ale maxymalnie 40% strat (dla diesla przy 6000obr :-D ),
a przeciętnie na tym wykresie jest około 20% strat dla diesla a dla benzyny jeszcze mniej.
Co w sumie pokrywa się z różnych wykresami silników osobówek z hamowni, gdzie pokazana jest właśnie taka moc strat.
PostNapisane: 14 lip 2014, o 21:00
To jest test konkretnego badanego silnika modelowego a dane statystyczne DOE są tu:
http://archoil.pl/wp-content/uploads/20 ... m-Line.pdf
PostNapisane: 21 lip 2014, o 14:36
Dołączył(a): 6 mar 2013, o 22:40
Marka: ToYoD
Model: Avalon
Silnik: 3.5 24v VVT-i
Pytanie, może proste: czy możliwe, że po zmianie stacji, na której tankuję, spadło spalanie o około 0,5l/100km ? czy to raczej przypadek - pytanie dotyczy T27, 1,8benz.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 16:57
Rocznik: 2017
zasadniczo możliwe, tylko na jakiej próbie to stwierdziłeś ?
PostNapisane: 21 lip 2014, o 17:11
Marka: ToYoD
Model: Avalon
Tak po 200km, od pełnego baku z innej stacji, komputer zaczął wskazywać wyraźnie niższe spalanie niż do tej pory. Wiem, że to mała próbka, ale zaskoczyły mnie wyniki. Do tej pory nie miałem takiej sytuacji, w zasadzie nigdy. Spalanie z kompa spadło do 7,2. wcześniej było zawsze koło 8.
[edit 20:18]
Zdaję sobie sprawę, że licznikowe to nie rzeczywiste, ale porównuję dwa licznikowe.
Przy tankowaniu przeliczę rzeczywiste.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 20:59
Rocznik: 2017
a na jakiej stacji to lepsze paliwo maja ?
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:34
Pochwały: 93
Marka: Toyavka
Model: Авенсис Т27, седан
Silnik: 2ЗР-ФАЭ
Ja aktualnie dodalem ar6400 raczej celem przeczyszczenia niż zmian w spalaniu i też zaobserwowalem mniejsze spalanie, tyle że teraz wożę 3 dniowe maleństwo więc i styl jazdy delikatniejszy :-) Do tego zmienilem stacje na BP, bo pobliska Neste zmienila właściciela i cena znacząco wzrosła.
Raczej tankuję gdzie bliżej, niż mam jakieś ulubione stacje, ale swego czasu częściej trafiałem na Neste.
PostNapisane: 21 lip 2014, o 21:59
Marka: ToYoD
Model: Avalon
Teraz BP, ale nie z dodatkami, tylko zwykłe, wcześniej stacja o ogromnym ruchu, więc liczyłem, że świeże no i tanio, ale nic markowego.
PostNapisane: 22 lip 2014, o 00:04
Dołączył(a): 28 cze 2014, o 21:43
Silnik: 1.8 VV
W miescie ok 11 l, na autostradzie przy 140 km na tempomacie 8.2, na drodze poza miestem przy 90 km/h 6 litrow. Srednie spalanie z powyzszych wychodzi mi 8.3. 1.8 2009, kola 17, manual. Spodziewalem sie ok 0.7 litra mniej ;( tankuje 95 na shellu.
PostNapisane: 25 lip 2014, o 22:26
Pochwały: 518
Dzisiaj na odcinku niespełna 100 km. Przez ok 20 km na autostradzie 130km/h na tempomacie. Poza zabudowanum 60-90 jak korki pozwalały.
Parę razy przycisniety przy wyprzedzaniu.
Civic 3d VII gen -> Ave T27 -> QQ J11 -> RAV4 V HSD AWD-i
RAV4
PostNapisane: 28 lip 2014, o 08:49
Pochwały: 45
ja takie na trasie jadąc avensisem to mam jadąc w stylu froga :D
PostNapisane: 28 lip 2014, o 22:00
Popi bajki to na forum Golfa nie tutaj.
